1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Пробовал все варианты из прописанных в мануале. Нет ни одного, отвечающего алгоритму, который я описал. Я думал, может есть какие-то незадокументированные действия или какая-то перепрошивка возможна...
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Странно, логика "S" как раз и предполагает закрытие ворот через 5 сек после срабатывания фотоэлементов. Ищите некорректное подключение или настройку в расширенных параметрах.
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А если не произошло срабатывания фотоэлементов, через сколько они закроются? Тоже через 5 сек?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Они автоматически закроются по установленному времени автозакрытия. По умолчанию, через 2 минуты
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Так, вот это было бы то, что надо. А те 5 сек, которые проходят после срабатывания фотоэлементов, их можно изменить? Сделать меньше, например 1 сек?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Нет
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    @asyes, спасибо, всё получилось! Ну до чего же криво написана инструкция. Вот если впервые пытаешься что-то настроить - фиг разберешься...
  8. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Ну что, стёр память. Настроил по инструкции. Перестали даже закрываться!
    Вообще на пульт перестали реагировать.
    Други, помогайте!
    Нужна подробная инструкция по программированию куда, что и как нажимать.
    Прям как для "чайников"
    Очень надеюсь на вашу помощь!
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Подозреваю что вы только стёрли память но ничего не записали
  10. 1971
    1971
    1971
    Опишите своими словами как было всё сделано
  11. Krokus57
    Krokus57
    Krokus57
    Удельная, Раменский район
    День добрый. Стоят откатные ворота на автоматике nice robus 600. Работают, все норм.
    Хочу снять с контроллера состояние ворот (открыты/закрыты). По мануалу выход OGI с настройкой второго уровня L4= "L3 Активирован, если ворота открыты" мне подходит для этого. Пытаюсь настроить как написано. Контроллер показывает текущее значение L4="L8 Электрозамок" (горит постоянно 8 диод). Поменять значение не могу. Жму кнопки вверх или вниз при нажатой Set. Ничего не происходит. Как горел 8 диод так и горит. Пробовал менять параметр второго уровня L6 (Частичное открывание) там все меняется.
    Подскажите куда копать?
    И еще в описании L4 есть фраза:
    Определяет функцию выхода OGI (вне зависимости от функции выхода, выдает напряжение 24В (-30 +50%) при максимальной мощности 4 Вт) Не очень понятно. Сейчас при движении ворот напряжение меняется до 34 вольт.
    Спасибо.
    Мануал прикрепил на всякий.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Krokus57, могу по соседству заскочить и вместе с помощью приборчика oview сделаем все. Потом по бутылочке пива и ... как пойдет;)
    Выход "OGI" по умолчанию работает как "индикатор открытых ворот". Ставьте реле на 24DC и при открытии ворот и до момента их полного закрытия на этом выходе будет напряжение.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    не за что, всегда рад помочь. всегда рад помочь, особенно Загорянским. Провел у вас 3 года от звонка до звонка:|:
  14. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Нажимаю кнопку SW1. Начинает мигать лампочка. Потом нажимаю на пульте правую кнопку.
    Лампочка гаснет.
  15. Krokus57
    Krokus57
    Krokus57
    Спасибо, за предложение, но я уже в Раменском районе живу. :) Профиль не могу поменять с телефона. Без волшебного прибора значит никак?
