1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Насколько помню, коллективный режим пускает в игнор все команды на входы, "Open", "PP" и "CLOSE", пока ворота в движении
  2. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
  3. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Домучил всё-таки! Но не до конца. Опять только на закрытие. Работает, только когда перемычка на 7-9.
    На 7-8 ни на закрытие, ни на открытие не программируются. Хотя по схеме должна стоять как раз на 7-8. Разъём 9 - пустышка. Тёмный лес!
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Можно в представительство BFT обратиться, уж как не им разгадать этот ребус
  5. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Спасибо! Буду им мозг насиловать!
  6. Dmitriy158
    Dmitriy158
    Dmitriy158
    город Чебоксары
    Стою перед выбором автоматики для откатных ворот. Буду благодарен за советы.
    Ширина проема 4.8 метра, балка 7 метров, каркас сварен из профиля 60х60, с заполнением деревянным штакетником.
    Ворота двигаются достаточно легко, но необходимо приложить первоначальное усилие (к примеру ребенку двигать тяжело).
    По моим прикидкам вес не превышает 400-450 кг. Прочитав тему понял, что основными критериями является наличие внутренней латунной шестерни и двигателя на 220 вольт.
    Бюджет примерно 30 тыс.
    Пока смотрю на Faac 741 и alutech rto 2000. Может посоветуете еще какие-нибудь модели.
    Хотелось бы иметь возможность открывать ворота кнопкой из дома и возможность управления через wi-fi (может у кого есть такие встроенные функции).
  7. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    Ну Алютех вы в один ряд с FAAK зря поставили, рассмотрите или FAAK или Roger H30/600 у него шестеренка сталь с бронзой сплав (будет катать ваши 400 кг без сомнений), сухой контакт для кнопки есть у обоих, ну а вай-модуль на алиэкспресс за 500 р найдете.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У nice в серии robus можно подключить модуль it4wifi и управлять воротами и с пульта и через приложение.
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    По совету @dron3831 (спасибо ему ещё раз :hndshk:) установил себе Faac 746. Приводом доволен. Отключил притормаживание в крайних положениях. Два замечания к приводу.
    1. Не информативный пульт (у меня четырёхкнопочный). В кармане сложно на ощупь найти нужную кнопку, необходимо доставать. Очень актуально для мотоэкипа.
    2. Для активации режима "калитка" необходима доп плата (разумеется за деньги).
    Забил я на функцию калитка, начали всей семьёй активно пользоваться воротами и с каждым разом хотелось большего:aga: (надоело стоять и ждать пока откроются, лезть искать брелок:|:). Сначала я запитал привод от старого мобильника и реле развязки. Путем звонка открывал и закрывал ворота. Потом появился интернет. На Али... была куплена плата (с двумя реле! и внимание! На 24в) фирмы с...фф и через их приложение я активировал (контакты 1 и 2 на схеме во вложении) режим "калитка", а так же полное открытие ворот.
    Теперь я в автомобиле с определённого места нажимаю на приложении кнопку и кмоему приезду ворота открываются до конца. :super:
    Хотел написать о глюках в этой теме, но небыло времени. Итак, подключён привод и фотоэлементы все работает (как подключить, есть видео в интернете).
    Приезжаю с работы (осень началась) вечером 18:20 примерно, открываю (с мобильника разумеется) ворота, заезжаю, нажимаю закрыть, ворота не закрываются:nono:
    . Разгрузил сумки с продуктами, пока часть в холодильник закинул, пока остальное распихал, взял отвёртку, собрался идти вскрывать привод. Подхожу, думаю дай попробую с пульта. Нажимаю пульт, все закрывается/открывается, пробую с приложения, тоже все работает. Ну
    ... бывает подумал я. На следующий день ситуация повторилась. Я снова не мог закрыть ворота:no:
    . Беру брелок, нажимаю, а ворота не закрываются. :flag: Хожу рядом, анализирую:um:, рисую схему в голове и начинаю проходить проем. Не пересёкая луч фотоэлементов почему то щёлкнул фотоэлемент (сработало в нем реле) :faq:. С чего бы?
    Оказывается! Осенью солнце опускается ниже, а в районе 18:20 и на протяжении 30 минут, солнце светит прям в фотоэлент, он понимает это как пересечение луча и срабатывает защита:aga:. Фотоэлемент щёлкнул т. к. я создал тень. Пока этот глюк не устранил, думаю вырежу картонку с отверстием, вложу во внутрь чтобы кроме луча никто не беспокоил фотоэлемент. :pioner:
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если позволяет проводка, поменяйте местами фотоэлементы, обычно помогает.
  11. angel1986
    angel1986
    angel1986
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста что выбрать ворота-5м, проем-3м, проф труба 40х20мм зашита проф листом С8, живу в Краснодарском крае морозов почти нет. Кататься все будет на аналоге CAME KIT MARE S 03 уже куплено. + Ко всем комплектам будет докуплена металлическая зубчатая рейка.
    1. Faac 740 Привод 740 Е, блок управления 740 D, 230В - 1 шт. Радиоприемник 1-канальный RP 433 RC - 1 шт. Брелок-передатчик XT4 433 RC - 2 шт. Фотоэлементы XP20 D - 1 шт.
    2. Faac 741 Привод 741 Е, блок управления 740 D, 230В - 1 шт. Радиоприемник 1-канальный RP 433 RC - 1 шт. Брелок-передатчик XT4 433 RC - 2 шт Фотоэлементы XP20 D - 1 шт.
    3. Came BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N - 1шт. TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом - 1шт. AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц - 1шт.
    4.Came BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N - 1шт. TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом - 1шт. AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц - 1шт.
    Помогите пожалуйста выбрать или может есть аналоги которые лучше мне подойдут. Напишите пожалуйста если не сложно, почему именно тот или другой вариант, чтобы в магазине на вопрос "А почему именно этот вариант" я мог ответить и самому тоже интересно в чем разница будет. Просто многие пишут что Faac это бюджетный вариант Came, а у меня получается что Came стоит столько же:)
  12. 1971
    1971
    1971
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Полная чушь.
    А так берите любой.
  14. angel1986
    angel1986
    angel1986
    Краснодар
    Т. е. по надежности они одинаковые?
    И у всех металлическая шестерня, я правильно понимаю.
    А что на счет магнитных концевиков у Faac в чем преимущества?
    И по настройке что проще Faac или Came?
    И что проще в обслуживании и на кого проще достать запчасти?
    И хочу сделать калитку в воротине, чтобы не гонять туда сюда + если отключат электричество открыл калитку, может есть какие нибудь нюансы?
  15. 1971
    1971
    1971
    Саме пластик, но ни разу не видел сломанной шестерни
    не замерзают, не боятся влаги, нет механического контакта
    одинаково
    мне кажется тут САМЕ в выигрыше
    зависит от многих факторов, у кого то и Дорхан годами работает без проблем
