1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. angel1986
    angel1986
    angel1986
    Краснодар
    Себе бы какой поставили?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Алютех Rto1000
  3. angel1986
    angel1986
    angel1986
    Краснодар
    Почему именно его?
    В чем плюсы перед Faac и Came?
  4. angel1986
    angel1986
    angel1986
    Краснодар
    А вы себе бы какой поставили и почему если не секрет?
    Или тоже Алютех Rto 1000 лучше всего поставить?
  5. 1971
    1971
    1971
    Вы же спросили что бы я себе поставил, я ответил, а что лучшее вам вы сами решайте.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    740й с пультами на 868 мГц
    ну или rto1000:aga:
  7. Krokus57
    Krokus57
    Krokus57
    Удельная, Раменский район
    Добрался снова до ворот) Сервисники настроили мне, чтобы при закрытых воротах на OGI было напряжение, а при открытых нет. Пытаюсь снять сигнал. На выходе у меня 34в вместо 24в. Ну да ладно. Сервисники сказали ставить реле на 24в. "Ничего ему не будет". Я очкую слегка). Пока есть реле 5в. Сделал делитель напряжения, снизил вольтаж. Подаю на реле и реле начинает жужжать.
    Подаю для теста с 12в блока питания (постоянка) - и все работает как надо. Там на OGI переменка? Или я заработался.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    должна быть постоянка.
    Возьмите реле на 24в в автозапчастях для грузовиков. Лучше пятиконтактное, чтобы был и нормально открытый и нормально закрытый контакт
  9. angel1986
    angel1986
    angel1986
    Краснодар
    Чем эти лучше 433 мГц, дальностью или отказоустойчивостью?
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    По обоим параметрам. 433 были выпущены для удешевления комплектов
  11. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    Всем привет. Подскажите кто встречался с такой проблемой и в чем может быть беда. Откатные ворота с приводом R-tech SL-1000 все работало отлично сегодня на улице морозец -16 и ворота с удовольствием открылись, а закрываться очень медленно попытались, попытались очень медленно поползли где то метр полтора и остановились, автоматом опять открылись. Вчера вечером было почти то же самое (мороз начался именно вчера) но после выключения автомата (перезагрузка) все закрылось нормально, сегодня уже перезагрузка не помогла да и мороз побольше.
    У меня мысли только одни либо добавить усилие крутилкой или маленький зазор между шестеренкой и рейкой от мороза что то сжалось) у кого какие мысли, а может кто уже сталкивался с таким.
    Утром времени не было чтоб разблокировать привод и попробовать как ворота ходят от руки, закрыл помогая воротам вручную...
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Это скорее всего мозги глючат. Иногда случается и без морозов.
  13. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    @ШайТан, Ну от тебя другого ответа и не ожидал) лечится хоть? а то чет перезагрузка то и не помогает как я с утра убедился...
    вечером разблокирую привод хоть посмотрю от руки ездит или усилие надо...
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Мне лечили, приезжали установщики по гарантии. Что-то убрали "лишнего" из функций. Брелок стал добивать на расстояние в 2 раза дальше. Всё вроде ок, но потом раз в месяц нет-нет, да и глюканёт. Буду ещё вызывать позже. Подключать открывание из дома к видеодомофону и ещё поднастроить по лучше.
  15. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    @ШайТан, Случайно не плавное доведение в конце закрытия и открытия убрали? мне подсказывает что именно эта функция глючит...
    А вот подробней этот привод можно еще и к домофону подключить?
    Брелок у меня метров на 60 срабатывает, мне даже хватает подъехать в уже открытые ворота
    китайские настройки это да, сила, ждем обновлений прошивки)
