1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У фаак плюсы- масляная ванна и магнитные концевики. У каме из плюсов - цена, из минусов - "детские болячки".
    Как альтернатива - alutech rto2000, bft icaro2000 (но здесь нужно познать дзен для овладения настройками :aga:)
  2. doskerman
    doskerman
    doskerman
    Можете еще подсказать, на что обращать внимание при выборе комплектующих для откатных ворот?
    если на мой вариант взять вот такой комплект
    https://vorota-goroda.ru/alutech-komplektuyushhie-dlya-otkatnyx-vorot-7m-do-700-kg
    это будет нормально или смотреть на что-то другое?
  3. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Доброго времени суток.
    У FAAC есть две линейки Приемников/передатчиков, работающий на частоте 433 МГц:
    1. с системой кодирования SLH (например, брелок XT4 433 SLH LR + приемник RP 433 SLH);
    2. с системой кодирования RC (например, брелок XT4 433 RC + приемник RP1 433 RC).
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, в чем разница между этими линейками? Какие потребительские плюсы/минусы они имеют? Что лучше выбрать для управления откатными воротами на даче?
    Спасибо за конструктивные ответы.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    зависит от того какие ворота вы хотите сделать
    Ролтек тоже хороший вариант
  5. 1971
    1971
    1971
    @nickpri, обратите внимание на рабочую частоту 868мгц
  6. nickpri
    nickpri
    nickpri
    @1971, поясните, пожалуйста, почему и/или чем оборудование, работающее на 868 МГц лучше, чем на 433 МГц?
  7. 1971
    1971
    1971
    Разная кодировка сигнала, разные алгоритмы записи пультов, выглядят по-разному.
    RC в новом корпусе покрепче, SLH дорогой, мудреный алгоритм записи
    на ваш выбор и то и то будет работать
  8. 1971
    1971
    1971
    433 мгц более загруженная частота, много приборов работающих на этой частоте, следовательно больше рисков с помехами и наводками
  9. doskerman
    doskerman
    doskerman
    пролет 5м, обшиты деревом с двух сторон. по автоматике я понял, хочу определиться и с механикой.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Для себя взял бы Ролтэк Евро 8 и даже не укорачивал бы рельс, пусть хвост будет побольше. Рама из профиля 80*40 мм, всё заполнение 30*30 мм, под доску остаётся 25 мм, будет чуть утоплена, очень хорошо смотрится. Ну а конторы в основном предложат рельс 7 метров, а то и Эко, чтобы ценой не смущать.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Уже писал выше - у 433 время отклика выше, т. е. кнопку нажали коротко, а ворота могут не поехать. Пульты на 433 больше по габаритам и весу. Переплата за 868 не значительна, но она того стОит. :victory:
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Для двусторонней обшивки деревом общая длина ворот должна быть не менее 7,5 метров. ИМХО
  13. doskerman
    doskerman
    doskerman
    можно подробнее? из-за противовеса?
  14. 1971
    1971
    1971
    Из за размера и массы
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если длина ворот будет меньше, возрастёт нагрузка на ролики, появится точка при прохождение которой ворота будут "клевать" и т. д. и т. п. Уточняйте общую длину ворот при заказе и параметры балки. Не забывайте, что когда ваша обшивка наберёт влагу, то масса ворот может увеличиться кратно. При обшивке деревом не забывайте о зазорах, чтобы доски не выгнуло и не поотрывало крепёжные саморезы;)
