1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Andrey1901
    Andrey1901
    Andrey1901
    Nice Robus 600
    1. подскажите как сократить расстояние замедления при старте и остановке
    2. При прописывании кнопок пульта в приёмник OXIBD необходимо нажать на приёмнике кнопку А столько раз какой номер функции хотим прописать при этом светодиод на приёмнике при каждом нажатии должен мигать
    по таблице номера функций:
    N°1 «Пошагово» Пошаговый режим
    N°2 «Частичное открывание»
    N°3 «Открыть»
    N°4 «Закрыть»
    № 1 как то получилось
    а вот № 2 нет
    жму я кнопку на приёмнике, а светодиод не моргает?
    Что не так я делаю?
  2. рус73
    рус73
    рус73
    Ульяновск
    Подскажите какой провод использовать на фотоэлементы? возможно ли заложить витую пару? 2 по 2*0,5 ШВВП не пролазят в отверстие.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Да
  4. 1971
    1971
    1971
    Отверстие не в титановом сплаве случайно? Не сверлится?
    Витуху можно использовать, только для внешней прокладки, уличную
  5. 1971
    1971
    1971
    Инструкция к приемнику, все кнопки прописываются в режиме 1
  6. Andrey1901
    Andrey1901
    Andrey1901
    Я как раз хотел прописать в режиме 2
    у меня 4 кнопки на пульту
    2 кнопки хотел на 1 привод, а остальные 2 на другой (которого пока нет)
    Хотел прописать так
    1 привод
    1 кнопка пошагово
    2 кнопка калитка
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    стоит ли озадачиться тем, что Nice имеет диапазон температуры от минус 20 ?
    Алютех пишет - от минус 30
    т. е. для наших зим "импорт" может быть проблемен?
    Да и сервис в условиях кризиса... либо импортные запчасти сильно подорожают (некоторые тут прогнозирую курс и 100, а потом и 200, причем в течение 2020-2021 года этих целей мы сможем достичь)... либо долго с пандемией и пр. очередной заразой идти будут...
    Насколько Алютех независим от импорта и действительно лучше по температуре (для наших зим) ?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Если кто видел внутренности Алютеха, то скажите - редуктор у Алютех 1000 - металлический (внутри корпуса)?
    А концевой выключатель там - какого типа (есть там магнитный) ?
  9. 1971
    1971
    1971
    Металл, концевики 2-х видов, магниты и электромеханические
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. для Алютеха 1000го можно выбирать и выбрать магнитный ?
  11. 1971
    1971
    1971
    Да, можно. Буква М в обозначении модели означает, что привод оснащен магнитными концевиками. Так же их можно приобрести отдельно.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пока продолжаю выбирать между Найс и Алютехом ...
    Вроде понятно, что итальянцы должны быть лучше в плане электроники; по металлу Алютех наверное уже вышел на уровень европейцев.
    Но если для загородного дома требуется только утром 3 раза открыть-закрыть и уехать и также вечером - 3 раза на заезд, то насколько важно иметь фирменную европейскую электронику (чем китайскую? от Алютех)?
    И насколько лучше иметь привод на 24В на серии Робус, чем 220В на серии Рокс у Найса ?
  13. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Выбираю привод для нечастого использования откатных ворот 4,6 м (профлист). Буду брать Алютех.
    Правильно я понимаю?
    1. Стоит переплатить за RTO1000 по сравнению с RTO500 пару тыс. руб?
    2. Магнитные концевики лучше брать или механические?
    3. Провода на привод кидаю:
    - питание: ВВГ-Пнг 3*1,5 мм
    - от привода в ближний кирпичный столб на высоту (50 см от земли нормально?) на фотоэлемент нужно 4*0,5 мм. Такой подойдёт: КСПЭВ 4х0.5мм или КСПВ 4х0.5мм (круглое сечение) или КСВВнг 4*0,5 мм (плоское сечение) ?
    - от привода в дальний кирпичный столб в фотоэлемент 2*0,5 мм таким же как выше.
    - радиоантенна идёт стандартном комплекте с приводом или это опция? На неё провод RG58
    - сигнальный фонарь ШВВП 2*0,5 мм ?
    - все провода в гофрах прокидывать или пнд трубе?
    Ничего не забыл?
  14. serges8
    serges8
    serges8
    Добрый день.
    Посмотрел Алютех 1000М, комплект с лампой, двумя брелоками и магнитными концевиками 22000 с копейками. CAME комплект BX708AGS - 22000, но без лампы и я так понимаю концевики не магнитные. Что выбрать. Ворота стоят, 4*2, зашивать буду в шахматном порядке импрегнированной доской. Хочется на магнитах и надежный привод, цена конечно влияет, но готовы заплатить с небольшим необходимым запасом.
    И еще вопрос, примерная стоимость монтажа в СПб?
  15. рус73
    рус73
    рус73
    Ульяновск
    в интернете поищи продавцов Алютех 1000М, комплект за 18-18500 можно найти
