1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. serges8
    serges8
    serges8
    Это понятно, что можно дешевле. Интересует соотношение цена/качество. При равной примерно стоимости
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нет подшипников вала, пластиковые втулки, а так привод хороший, от проверенного производителя
  3. 1971
    1971
    1971
    Стоит
    с запасом по мощности нужен привод, может из серии ВК от САМЕ
    от 5000
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @1971, а по проводке и концевикам не прокомментируете?
  5. serges8
    serges8
    serges8
    Такой как вариант: комплект BKS18AGS?
  6. 1971
    1971
    1971
    Возможно, 12-й тоже пойдет
  7. sergovan79
    sergovan79
    sergovan79
    1971, написал вам в личку.
  8. рус73
    рус73
    рус73
    Ульяновск
    бери магнитные там разница руб, зимой не будет проблем, проводка к мотору 3*1,5, от мотора к фотоэлементам 3 кабеля 2*0,5,фотоэлементы на али 500 р. норм работают как и за 3 тыс, 2 кабеля на кнопки 2*0,5 (одна на полное открывание со двора, вторая на открытие функции калитки тоже со двора), если есть желание на управление доп устройствами и светом то по провод 2*0,5 на каждое желание кидаем, и метраж в зависимости от расположения устройства от привода. Используйте возможности привода по максимому, инструкция в помощь
  9. рус73
    рус73
    рус73
    Ульяновск
    Есть желание реализовать открытие электромеханического замка калитки (подключенного к домофону), с помощью привода Alutech rto 1000, т. е. нажатием на брелок привод дает сигнал и срабатывает открытие замка.
    Возникли вопросы: к какому выходу подключать данный канал 24 или 220 в, там есть возможность управления светом, может как то этот канал задействовать. Но нужен кратковременный сигнал для замка.
    Как реализовать параллельные подключения от домофона и от привода?
    может кто разбирается нарисует, буду благодарен.
  10. 1971
    1971
    1971
    Никак, только с помощью внешнего приемника
  11. 1971
    1971
    1971
    Это 100% информация, есть опыт эксплуатации, все и всегда работает корректно?
    длинна трассы какая максимальная для такого сечения? чтоб потерь не было
    Алютех и Ан моторс стоят не 3 тысячи, по 3 тысячи итальянские. Да и не всегда фотики с Али работают адекватно, а их еще дождаться надо
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    у меня расстояние примерно 20 м +/- 1 м. ввг 3*1,5 мм2 хватит?
  13. 1971
    1971
    1971
    да
  14. gmdanil
    gmdanil
    gmdanil
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сгорела плата на CAME BX 243, хочу заменить полностью на BXL CAME как по качеству?
  15. 1971
    1971
    1971
    Получше чем 243-й, но не берите самый слабый привод
