1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Шо, OXI нема?
  2. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Эхх, пустая башка, спасибо, завтра буду пробовать, а я в клемы на плате подключал‍♂️. Ps в комплекте кстати небыло антенки.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В коробочке с приёмником лежал черный проводок.
    Он теперь oxibd;)
    И smxi уже нет
  4. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Всё пересмотрел, не нашёл, но я переключил антенный провод, от лампы, с платы на передатчик, и вроде всё заработало, попробую ещё завтра, возможно всё теперь нормально будет работать.
  5. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Всем привет, изначальный вопрос был не в той ветке (про распашные ворота) https://www.forumhouse.ru/posts/26897349/. Ворота 4х2 - обшитые профнастилом с одной стороны, регион - М. О., бюджет до 25 тыс. Нужна автоматика, чтобы поставил и забыл про нее. В теме дали советы - спасибо:)Сейчас склоняюсь к набору от Nice RB600 Kit или RB1000 Kit, с магнитными концевиками и пультами на частоте не 433Мгц. Какой выбрать и что думаете про нейлоновую рейку?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Бюджет в 25тыр сомнителен для озвученных вариантов
  7. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Сейчас не про деньги:) Какой из вышеуказанных вариантов выбрать для исх. данных? И рейка нейлоновая рабочий вариант?
  8. MaxAf
    MaxAf
    MaxAf
    Рязань
    Добрый день. Имеются самодельные откатные ворота по схеме Якселя. Пролет 4х1,8, штакетник с двух сторон. Вес не более 200 кг. Регион Рязанская область. Какую автоматику выбрать для них в пределах 25 тысяч?
  9. ikanin
    ikanin
    ikanin
    При повышении температуры воздуха более +23 градуса, привод CAME BX-68 начинает работать со сбоями: то работает, то нет. Совершенно непредсказуемо. Лампочка сигнальная моргает, внутри гудит, ворота не открываются. Толкнуть, сдвинуть в этот момент - невозможно. Визуально все в норме, все зазоры в рейке нормальные, вся электроника чистая, сухая...) Help! ..)
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    +23 в эксплуатационном диапазоне для такой техники. Попробуйте обратиться к поставщику. Это обычная сервисная проблема
  11. 1971
    1971
    1971
    ворота в ловушку не упираются? должен быть зазор между передним краем ворот и стенкой ловителя
  12. ikanin
    ikanin
    ikanin
    ..все нормально с ловушкой. Все зазоры в порядке! Приезжал сервис от установщика, все проверили - все в норме. Но так как проблема плавающая, (возникает при жаркой погоде) отказали в гарантийном обслуживании. Сослались на скачки напряжения и необходимость ставить стабилизатор напряжения. Больше сказали ничем не могут помочь. Полный бред короче...
  13. 1971
    1971
    1971
    Смотреть зазор нужно когда не открывается?
  14. 1971
    1971
    1971
    Обращайтесь в сервисную службу производителя, https://camerussia.com/support/services, гарантия на автоматику 3 года и работать она должна, диапазон рабочих температур -20 +50 градусов, но это если вы точно уверены в качестве установки и настройки привода и ворот.
    По своему опыту скажу, что то что вы описываете происходит из за клина ворот в ловушке чаще всего, значительном снижении емкости конденсатора, неисправности платы. И само собой, ловить все это надо в момент, когда происходит сбой в работе
  15. Rv818
    Rv818
    Rv818
    В общем по наблюдал, проблема действительно была в не том разъёме и моей невнимательности. Сейчас работает отлично, ловит метров за 50, мне этого достаточно. Спасибо ещё раз за помощь в решении моей проблемы!
