1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. 04frol04
    04frol04
    04frol04
    Доброго дня. Кто знает, занимается, занималось с приводом фирмы BFT помогите пожалуйста. Привод боковой BFT от откатных секционных ворот. При нажатии верх вниз ни какой реакции привода, при настройке привода кнопками в конце по моргании лампочки даёт на ошибку.
    Когда первый раз поставили привод, при нажатии кнопки верх ворота поднялась до конца и полики вышли из рельса, при этом двигатель заблокировал то ли мне кажется. Сейчас вообще нету ни какой реакции при нажатии кнопок. IMG_20200903_174606.jpg
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Какую ошибку дает?
    Какие ролики вышли из напраляющих, верхние, нижние, средние,? На каком участке подъема?
    Фото прикрепите несколько
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. На ворота установлена автоматика Came 608, брелки Top-44R.
    Дома нашли брелок Top-432SA, пытаемся его настроить дополнительным, используя брелок Top-44R, как мастер-брелок, но не получается.
    Можно ли и как настроить брелок Top-432sa на Автоматику Came 608, как дополнительный?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Точно нет. Они не дружат между собой
  5. 1971
    1971
    1971
    Можно попробовать записать его напрямую в привод, смотрите инструкцию к приводу, меню U1
  6. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Спецы! Отк. ворот 4х2 (пока нет). Снаружи будет профлист, со двора планкен (20мм). Общий вес ~ до 300 кг. Вопросы:
    1) Т. к. часто отключают эл-во, нужен "автономный" привод (на 24в + возможность доукомплектовать аккумулятором (или модель со встроенным акк-ом?)... или есть какие то другие решения "автономности"? В какой то ветки упоминался Comfy? Бюджет до 25-27 тыр. за "кит".
    2) Посоветуйте модель видеодомофона для дистанционного (из дома ~ в 15м) раздельного открытия ворот и калитки с эл/мех замком... и, конечно, привод должен "дружить" с домофоном.
    Заранее спс.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    1. Практически все привода на 24В имеют возможность подключения аккумулятора. Или генератор на весь дом.
    2. Falcon eye FE 35 или FE70. Но провода от вызывной панели до мотора все равно тянуть. Или IP-панель, но провода от панели до мотора все равно тянуть
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Спасибо. Всё получилось. Настроили брелок на разные режимы.
  9. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Спс за ответ.
    1) хотелось бы предложение конкретной модели/бренда (до 25 т. р. за "кит") для беспроблемной работы в условиях Лен. обл. Есть какие то +/- в приводе на 24в в отличие 220в (кроме акк-ра)?... или не стоит заморачиваться на 24в (раз в месяц можно и ручками поработать)?
    2) Сам въезд уже подготовлен. Все предусмотрено и все кабеля уже заложены (включая вызывную панель и эл/мех замок). Поэтому связь панели (в доме) с приводом/калиткой проводная. IP варианты не рассматриваю. Что-то "в меру" бюджетное. Главное, чтобы умел раздельно открывать ворота и калитку.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Nice rb600, faac c720-721, bft bt a600
  11. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Cпс. А такой вопрос: все приводы могут открываться так же с выносной кнопки ("ключ-кнопка" / "замковый выключатель" и т. д). А возможно, с этой кнопки (кнопок, если поставить двойную?) открывать ворота в двух режимах - как полностью, так и в режиме "калитка"?
  12. 1971
    1971
    1971
    Да да, если это предусмотрено в конкретной модели привода
  13. mikot5
    mikot5
    mikot5
    Добрый день. Помогите определиться по автоматике, а то уже всю голову сломал. Тему читал, но определиться не смог.
    Нахожусь в Краснодаре. Ворота по проему 4 метра, хвост 2 метра. Фурнитура дорхан на 71 балке. Каркас из трубы 60х40 и 20х20. Зашиты ворота с одной стороны мет. сайдингом 0,5 мм, с другой профилем с8 0,5 мм. Ходят легко, опоры регулируемые.
    По автоматике выбираю между NICE ROBUS RB600 и Alutech RTO-500.
    Что из этого будет надежнее и удобнее в эксплуатации? Или может обратить внимание на что-то третье?
    Спасибо большое.
  14. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Заинтересовал вариант рейки из нейлона. Эта тема проскакивала в этой ветке несколько раз, но давно. С одной стороны, заявленные плюсы очевидны (по сравнению с металл-й) - тише, проще монтаж (нет сварки), не ржавеет, ремонтопригодны. А как она себя "ведет" в реальности? Особенно в критические температуры - на морозе (-25-30С)... или жаре? Как ее прочность/износостойкость по сравнению с металл-ой? Есть у кого-нибудь, кто ее ставил, что сказать о ее применение из личного опыта (не "в теории" - бла-бла-бла)... и (или) из отзывов заказчика (ков)? Есть смысл ее ставить ("глядя на плюсы") для ворот 4х2м, ~200-300кг и приводом FAAC C720/721 или Nice RB600 (т.к. у них есть свои "нейлоны")?
  15. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    ОК! Вопрос более конкретный:
    В инете нашел несколько вариантов "неметаллических" реек (https://topvorot.ru/category/avtomatika-dlya-vorot/avtomatika-otkatnykh-vorot/komplektuyushchie/reyka-zubchataya/) с модулем зубьев М4:
    1) FAAC (490333) - нейлоновая с металл-м сердечником. До 400 кг. Цена - 1080 р/мп
    2) BFT (SP D221073) - пластиковая. До ? (но идет с приводом ВТ А600 kit - до 600 кг). Цена - 450 р/мп
    3) NICE (ROA6) - нейлон с металл-й вставкой. До ?. Цена - 490 р/мп
    4) CAME (CR6-800 / C0000104) - полимерная. До 600 кг. Цена - 670 р/мп
    ... Как бы все "европейцы". Разброс цен ощутимый (2250 - 5400р) за 5 реек. Что посоветуете выбрать! Кто-нибудь ставил/пользовал, что-либо из этого списка? Какие впечатления, +/-? Стоит ли завязываться на эти полимер-нейлоны?... или не стоит рисковать, не смотря на их "плюсы"?
    ...Гуру этой темы - дайте ссылку на пост (ы), если это уже где-то обсуждали досконально. Заранее спс ответившим!
