1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ломаются они в морозы, с воротами надо аккуратно, не подталкивать, привод должен замедляться перед остановкой. Да они тихие, но использовать их лучше с приводами у которых ведущая шестерня их сплава алюминия, если не ошибаюсь такие есть у БФТ и НАЙС. Если шестерня стальная то лучше применять стальную рейку. Это мое личное мнение.
  2. mikot5
    mikot5
    mikot5
    @1971 @asyes
    Подскажите, пожалуйста, каждый продавец свое хвалит.
  3. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Привод будет "BFT Deimos Ultra BT A600", но не нашел в описании из какого материала у него шестеренка! Подскажите, кто знает. Заранее спс.
    ... Все же хочу попробовать нейлон поставить (NICE).
  4. 1971
    1971
    1971
    Для этого Бфт как раз нейлон и надо
  5. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Спс! Недели через две поставлю... После зимы отпишусь, как пережила.
  6. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Искал привод BFT и наткнулся на такое интересное предложение: "Somfy Elixo 500 3S RTS"
    (http://vse-dlya-vorot.ru/product/elixo-500-3s-rts-komfort-avariynoe-otkryvanie-bez-220v-do-10-tsiklov)
    - за такую сумму все необходимое (мне) в комплекте + аккумулятор (у BFT, Nice только один аккум-р 4-5 т. р, как доп. опция)! Кто-нибудь может высказаться про эту модель - ее +/-?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  8. sven91
    sven91
    sven91
    Протвино
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема
    Распашные ворота
    Автоматика Doorhan
    Плата PCB-SW 1.2 (как на фото)
    Привода Swing 5000
    После аварийного отключения питания перестаю работать брелоки, т. е. кнопку жмем, а движения нет :(
    Питание на плате есть, красный индикатор в центре горит, а цифровой экран нет
    Пробовали переключать автомат (выкл.-вкл.) - аналогично, индикатор горит, цифровой экран нет
    Но, если переткнуть фишку питания (самую левую), все начинает работать
    Предполагаю, автоматика уходит а какой-то аварийный режим. Но почему она из него не возвращается после сброса питания (через автомат) или по прошествии времени?
    Может каким-то параметром (настройкой) это регулируется?
    Напряжение в сети хорошее (~ 230 - 240в на входе), правда, случаются отключения
    Автоматика на отдельном автомате (изначально было подключено через УЗО, грешил на него, переключил на обычный автомат, не помогло)
    Спасибо!
  9. mikot5
    mikot5
    mikot5
    Добрый день.
    Помогите выбрать между NICE ROBUS RB600 и Alutech RTO-500.
    Что из этого будет надежнее и удобнее в эксплуатации? Или может обратить внимание на что-то третье, типа Came BXV06 AGS.
    Спасибо большое.
  10. mikot5
    mikot5
    mikot5
    ДВС всем. Время уже поджимает, а так никто и не ответил. :faq::faq::faq:
    Алютех из списка исключил.
    Склоняюсь к найс бр600, мучают сомнения не посмотреть ли что-то из came, faac или bft.
    Подскажите пожалуйста.
  11. mikot5
    mikot5
    mikot5
    Прочитал уже всю тему, легче не стало. Не могу определиться. :(
    И еще, скажите, какие приводы с металлическими шестернями внутри? так ли это важно или пластик тоже нормально работает?
  12. 1971
    1971
    1971
    А почему Алютех из списка исключён?
  13. mikot5
    mikot5
    mikot5
    На 220 вольт, меньше интенсивность, дерганный если включать замедление, китай, медленный.
  14. Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Riga,Latvia
    Добрый день. Подскажите как быть. Гаражный ворота Hoermann, а ворота на территорию Nice. Задача объединить пульты и использовать пульт или от Hoermann, или от Nice для открывания как территории так и гаража. Желательно от Hoermann, пульт меньше. Монтажники, которые поставили Nice, используют передатчик. Но ничего не выходит. Говорят что не возможно подружите Nice и Hoermann. Хотя на другом объекте Hoermann и BFT работают отменно.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тоже интересно - ждём ответа. Гараж херманн, ворота пока выбираю
