1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Не сдохнет, если ворота будут легко двигаться
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    И быстро:victory:
  3. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Тогда возьму этот комплект)
  4. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Добрый день. Не получается прописать кнопку брелка в плату управления BX-78 (ZBX74-78). По инструкции нажимаю кнопку CH2, световой индикатор начинает мигать. Нажимаю кнопку на брелке и ничего не происходит. По инструкции световой индикатор платы должен загореться во время приема кода.
    Надо ли какие-то переключатели переставлять для записи?
  5. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Страница 18 мануала. СН1 кнопка.
  6. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Спасибо. Так и делаю, только для второго канала. Результат нулевой. Видимо дело в коде, который зашит в брелок. Попробую найти другой и повторить.
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Судя по мануалу - второй канал для устройств, подключенных к В1-В2. Вы это имеете в виду?
  8. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Да, все так.
  9. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    А что у Вас подключено к этим контактам? В1-В2
  10. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
  11. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Реле для управление освещением. И с этой частью все норм. Надо только разобраться почему блок не регистрирует свободную кнопку брелка. Первый канал регистрировали во время установки монтажники, поэтому и решил спросить может какой джампер надо выставить.
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Т. Е. при нажатии на 2 кнопку брелка на контактах В1-В1 нет короткого замыкания. Верно?
  13. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Не уверен, я предполагаю что там 24В на контаках, а не просто сухой контакт. Зачем тогда указано 24В макс 5А. Опять же - не могу проверить - второй канал не получается привязать к блоку управления.
  14. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Там нет 24 вольт. Это указано для понимания, какая нагрузка может быть подключена к контактам.
    Контакты НО - нормально-открытые, т. е. разомкнутые. При нажатии кнопки брелка они должны замыкаться, и тогда через них можно что-то запитать определенной нагрузкой.
    Думаю так.
  15. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Думаю или знаю? Я завёл эти контакты на реле 24В, если заработает брелок - быстро узнаю, и если не будет питания - легко исправлю
