Сосна на полоки в парной РБ?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Sansanych777, 11.11.15.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если еще актуально, мой опыт https://www.forumhouse.ru/threads/217682/page-17#post-13923467
    И, кстати, гидроизоляцию уберите с ваты на чердаке
  2. Sansanych777
    Sansanych777
    Sansanych777
    Минск
    @Строю для себя, спасибо, поучительно.
    Почему? Хочу постелить доску на чердак использовать как спальное место. Гидроизоляция для подстраховки:)]
  3. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Если гидро\ветрозащита-норм. Паро- низзя
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Она для того что бы "запереть" воду в толще утеплителя. сгноить балки потолка...
    Обязательно сделать вентиляцию пространства между утеплителем и этими досками
  5. Sansanych777
    Sansanych777
    Sansanych777
    Минск
    У меня непосредственно по утеплителю (фото 1) к балкам пристрелена МЕМБРАНА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ FLEXOTEX CLASSIC 120.(на фото пока нет)
    Сделано вроде все по чертежу:), сверху влагу не пропускает в утеплитель, пар выпускает.
    Однозначно, так и буду делать
  6. strannik59
    strannik59
    strannik59
    У меня полок сосна 50ка, не просто плачет, а когда в бане доходит при топке до сотни просто капает и все в смоле. Весной буду менять.
  7. Sansanych777
    Sansanych777
    Sansanych777
    Минск
    Как и собирался, сделал из 50мм сосны временные полоки. Топил печь уже несколько раз, парился. Доски пока не плачут. Температура не поднималась выше 55 градусов.
    Когда потеплеет и уложу плитку на пол, придет время делать постоянные полоки. Тогда и решу. Пока сосна устраивает.
  8. strannik59
    strannik59
    strannik59
    Мне говорили что, что топок 10 или 15 и сосна перестает течь. Я пользую три с половиной года, каждую неделю. Но я так думаю, что все зависит от дерева. Есть ведь места где собираю живицу, такая сосна точно не потечет
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    полки из сухой строганной елки, 40х95
    в мурлене отбирал, карманов и сучков на лицевой нет, а снизу пофик
    два кармашка вытекло, более ничего
    режим РБ, при протопке макс 70С
  10. Gireyka
    Gireyka
    Gireyka
    Калуга
    А что если парную отделать необрезной ольхой? У кого какие примеры есть?
  11. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Весьма креативно будет. Только говорят запах ольхи не очень..Ну это фломастер
  12. Gireyka
    Gireyka
    Gireyka
    Калуга
    пирог парной, что лишние или чего не хватает?
  13. Gireyka
    Gireyka
    Gireyka
    Калуга
    Если вообще что понятно из моих художеств...:)]
  14. Sansanych777
    Sansanych777
    Sansanych777
    Минск
    Как писали выше:
    -речь про доски пола.
    К фольге можно прибивать ольху без промежуточной обрезной доски. (ИМХО)
  15. Gireyka
    Gireyka
    Gireyka
    Калуга
    промежуточная сороковочка, мне кажется роль массива выполнит, а вот ее к фольге в плотную крепить наверно не стоит? Или и вправду она лишняя?
    ну а тогда ольху крепить через зазор?
