Сравнение ПСБ-С-25, ПСБ-С-25Ф (0), ПСБ-С-25Ф
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Fanton84, 11.11.15.
  1. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Фтопку его :)
    Главное чтобы клея не было, клей как раз горит хорошо.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Fanton84, я тупо поджигал от свечки. То есть зажигаю свечку, дальше пенопласт в пламя свечи. Любуюсь. Убираю свечку - смотрю как затухает.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну не знаю, я бы попробовал подержать над зажигалкой, и проверил поддерживает горение или нет.
  4. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Я так и делал, пенопласт скукоживается но не горит, если пламя большое то чуть горит, но как только зажигалку отодвигаешь сразу гаснет. И надо посмотреть чтобы клея не было - он хорошо горит и дымит.
  5. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Мне так никто и не сказал какие качества панелей будут при разных ППС.
    Если в люксе будет поддув задницы а в полулюксе нет, то я это почую одним местом.
    Маленькая ремарка: мы с вами находимся в разделе дома из СИП, а это уровень авто не люкс не полулюкс, а лада-седан-баклажан, самый низкий ценовой сегмент. И на данный момент, на мой взгляд, мы обсуждаем что тканевая обивка в клеточку, лучше чем тканевая обивка в полосочку. И те кто купили в полосочку полные лохи
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ф0 и просто Ф - вопрос. как то, чей ПСБ. так и то, не больше ли разница между производителями.
    Кстати, чем отличается по гостам ПСБ-15 и ПСБ-25 - понятно и легко измеримо. А ПСБ-25, ПСБ-25Ф и ПСБ-25Ф0 - как оно отличается по характеристикам?
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Хоть от кого нибудь жду ответов. Видео я видел, о чем писал выше. Я собираюсь панели использовать как стены и перекрытия, а не как подставку под 2х тонную бочку. Возвращаясь к аналогии с авто, покупая легковушку я не собираюсь на ней пахать огород и возить 20 тонн груза.
    Меня интересуют именно обычные, эксплуатационные свойства.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    поджигать чем угодно (зажигалкой, спичкой), и лучше на улице. И не дышать испарениями.
    ещё поджечь пенопласт из упаковки (утюга, соковарки, пылесоса) для сравнения.
    удивиться разнице :)
  9. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    судя по характеристикам, облегченная версия хуже обычной 25ой марки
  10. al185
    al185
    al185
    Отнюдь, обычные кухонные
    ПСБ под УШП: дискуссия
    В перекрытиях и покрытиях актуальна прочность для совместной работы на изгиб.
  11. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Есть специалисты по сопромату? Может кто нибудь просчитать всё в цифрах, хотя бы примерно.
    Для панели стоящей вертикально, и панели перекрытия. Сдаётся мне что разница будет сильно в пределах погрешности, и качество ОСБ будет влиять намного больше чем разница между пенопластом 25 25Ф (0) и 25Ф. Если бы пенопласт влиял на прочность - использовали бы как минимум xps (я имею в виду зарубежье, где стройку не пускают на самотёк)
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кто-то писал, что в германии используют 35й ПСБ.
    А еще кто-то писал, что ПСБ25 обязан иметь массу больше 15кг/м3. Ибо иначе это ПСБ15
  13. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    @OXOTHuK76, вот по горению кстати очень сильно отличается, в 4 раза.
    а вот разница материальная
    ПСБ-С-25Ф (0) - 2400р.
    ПСБ-С-25 - 2600р.
    ПСБ-С-25Ф -2980р.
  14. al185
    al185
    al185
    В отличие от нашего менталитета ("лучше переб...") у них развито понятие достаточности, основанное на расчете в цифрах...
    Поэтому наш массовый конструктор, находясь в твердом менталитете, категорически отрицает ПСБ под УШП, назло пройденному в школе сопромату и расчетам вражеских конструкторов...
    По поводу загадочных букв.
    На основе богатой практики закупок/контроля с весами для объектов - ни один производитель не упускает выгоду произвести продукт ниже ГОСТа. Поэтому повышенная цена/плотность от базовой рыночной на т. н. "ГОСТ" сопровождается разнообразными волшебными надписями...
    С достаточной достоверностью можете принять - прочность есть функция плотности/веса... с учетом "сырого" состояния на выходе из производства...
    В нашем регионе базовая рыночная плотность ПСБС-25"ГОСТ"(т.н.) не превышает 12-13кг/м3. А у Вас?
    При взвешивании применяйте рулетку для обнаружения еще одного любимого финта - фактическая толщина листов на 10% меньше паспортной (90мм вместо 100мм)... Любопытно, в СИП так же мутят?
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В сип с толщиной не намутить, по шпонкам не пройдёт
