Правильно?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MRZclub, 11.11.15.
  1. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Покупал позовчера вечером... спешил не посмотрел. .. вот результат...
    Такая армировка это нормально?
    20160218_154601.jpg 20160218_154508.jpg 20160218_154419.jpg 20160218_154313.jpg 20160218_143310.jpg
  2. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Трубы в Итоге купи РосТурПласт. достаточно хорошо паяются. нет едкого запаха...
    Сдал документы на проект Газовую компанию...
    Понимаю что писать надо в другую тему, но задам вопрос здесь...
    1. Выбор котла. Какой выбрать?
    в газовой компании предложили 3 варианта 24 кв. 2х контурный.
    - Wolf 2K-24
    - Viessmann Vitopend 24 кВт 100-W WH1D262
    - Buderus Logamax U052-24 24 кВт
    2. Вытяжка. нужна ли вы
    тяжка
    в помещении?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Хуже только "Контур" :( У них и канализацонные то фиговаты, а уж ППР небось из сданных ПЭ бутылок от пива. Не гонялся бы ты поп за дешевизной...
  4. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Не особо они дешевые) время покажет... опрессую посмотрю...
    По котлам что можете сказать?
  5. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Подскажите. Какой по практике лучше поставить магистральный фильтр 20" Big Clear или 10" Big Clear
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А тут надо включать "женскую" логику - чем толще, тем лучше :) А если серьезно, то расход определяет и выбор размера. Чем больше расход, тем больше колба. Я себе поставил 20", т. е. через него идет ВСЯ вода в дом, без разделения на техническую и питьевую. Недавно совсем поменял, кстати, поставил фильтр из вспененного полипропилена на 5мкм, цена смешная - 345 рублей в Леруа. Ездить далеко - купил два, засрется поменяю. Ну, а на еду/питье купил кувшин и картридж для жесткой воды - в чайнике чисто, никакой накипи.
  7. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    На питье беру воду с освещенного колодца)
    Фильтр смотрел из ниток... грубая очистка...
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    На Бога надейся, а сам ... проверяй. Святость колодца никоим образом не говорит о химическом составе и об отсутствии механических примесей. И это - все нитяные фильтры от 5 до 10 мкм. фильтруют, т. е. для тонкой очистки.
    P. S. Сам неоднократно брал воду из освященного колодца http://spirovo.ortox.ru, но хлопья кальция и общее состояние общедоступного источника не обрадовали. Теперь только жена использует, если внуки болеют - брызгает на них. Жена верит, что это помогает :)
    P. S. S. Повторяю предложение разделить использование воды - через BB"20 раздавать на полив, мытье, туалет, а для кухни/питья Атолл или кувшин.
  9. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Нужен ли 2 ГА в доме.
    В кессоне 100л ГА стоит
    В доме 50л ГА планируеться
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @MRZclub,
    Сразу "Джентльмены удачи" вспомнил: "Чем больше сдадим, тем лучше" :) Нафига козе баян то? Гораздо больше пользы от регулятора давления на входе в дом. Регулируете реле давления на вкл 2,5, выкл 4, допустим, а регулятор давления на 2 бар и будет Вам счастье.
  11. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @Blehman, от первого ГА питаются 2 дома... боюсь что начнутся перебои с водой...
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Предупреждать же надо:)].
    Перебои будут зависит от производительности насоса, она должна превышать суммарный расход двух домов. Если это не соблюдено, попытка решить дефицит ХВ установкой надцатого ГА, латание дыр "тришкиного кафтана".
  13. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @Next57, на первом доме ещё не понятно... только в следующем году будет возводится. ... по второму... туалет, ванна, стиральная машина, кухня... постоянное проживание 2 человека + ребёнок. ..
    Меня беспокоит расстояние от скважины до 2 дома... почти 20м... хватит давления в системе...
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ОФФ. (водопровод)
    Давление существует только в связке с расходом и сопротивлениями (диаметром труб).
    Например, имея 3 атм. давления насоса, на 20 м. трубы, ППР 40, можно "нагрузить" весь дом.
    Применив бОльший (следующий) диаметр, получите еще бОльшую гарантию
    ../напора и производительности/ в самом доме.
    Либо этот, "увеличенный" диаметр будет впору с давлением в/пр. 2 атм.
  15. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @Lyko, труба 32 была закопана...
