Правильно?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MRZclub, 11.11.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В "переводе" - это труба оц. 3/4". При хорошем (?) "напоре" - хватит и ее. Если ..снизить требования к одновременной "одинаковости" работы кранов.
    Т. е. "теперь" - все будет зависеть от давления в/пр.
  2. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @Lyko, Спасибо успокоили)
    Лишний ГА приобрёл поспешил)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если ГА - для поддержания давления / расхода (?) то лишних не будет.
    - Реже включается насос.
    Плюс, таки, вопрос - труба "закопана" 32ПП или Ду32 стальная оцинкованная? :faq:
  4. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @Lyko, ГА второй хотел использовать для поддержания давления в доме...
    Труба ПП (чёрная с синий полоской)
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Важен, конечно, диаметр подающей трубы, но не менее важны диаметры разводки по дому. Слушал тут днями, как сосед плевался на подающую трубу, тоже ПНД 32, кстати, мало ему казалось. А выяснилось, что больше часа ждал наполнения ванны, а у самого разводка сделана металлопластиковой трубой 16мм. и давление на вводе 1бар.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, не ПП, а ПНД 32, что соответствует Ду25 (по стали).
  7. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @Next57, да ПНД 32...
    @Blehman, разводка по дому 20 полипропилен... (ещё только разложены но не спаено)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    После получения "секретных данных" по трубе с полоской - ...отлегло..:aga:
    Неизвестна схема, если "коллекторная", 20ПП ко всем потребителям из общего коллектора (?)
    - есть шанс б/менее избежать "колебаний" с расходом / температурой "по потребителям".:close:
    ...Это, например, когда "струя" в ванной вдруг становится "струйкой", при "срабатывании" унитаза. :um:
    Если же разводка не "коллекторная", то способ "обеспечения" приборов
    и ..сглаживания "гидравлики" - толщиной общей разводки.
    ..По тому же принципу "телескопичности", что и в ..радиаторном отоплении 2-тр. системой. :um::close:
    И труба ПП20, в качестве разводки "на все-про все" - вариант "плохой", как и в том же "отоплении".:(
  9. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @Lyko, то котла и ввода в дом до самой дальней точки 3,5 м всего на всего. ..
    Схема отопления 2х трубная...
    Схема хв и гв ещё хотел обсудить на форуме...
    Много вопросов.
    Как сделать грамотно обвязку отопления и воды...
    Вообще сколько это может стоить?
    Сегодня был куплен котёл будерос 052-24к
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Водопровод ваш я случайно "зацепил". (неинтересно лично:|:)
    Да и "формально" Котлы / Отопление / ХВ /ГВ разнесены на форуме на разные (!) "углубленные" подразделы. :um:
    Советы в проф. разделах - "задаром",
    а ..корпенье над расчетами, с куркуляторами и "документацией":um:
    - запрашивается-оплачивается здесь: БИРЖА
  11. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @Lyko, буду дальше вести здесь свои подвиги
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Результативность "обо всем в одной теме" - сомнительная.
    Тема ваша, но проблемы "водяные и котельные" числятся, в "Радиаторном отоплении", как "офф-топ".:close:
  13. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Котел то не плохой, вот только купить...В Туле делают, а найти (купить), в той же Туле невозможно, по крайней мере я вечер угробил - не нашел, в Брянске - есть, в Белгороде тоже, даже в Новосибе есть, в Туле и Москве нету. Может они название поменяли...Белето - нет в продаже.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В столице. На рынке. Изготовитель Украина.
    @Александр_Я, Спросите у Яндекса парапетный котел, он знает где они в продаже.
    Брали осенью, ставили в начале зимы. Первая в его жизни: SAM_3033.JPG SAM_3034.JPG SAM_3035.JPG SAM_3037.JPG SAM_3038.JPG SAM_3039.JPG SAM_3041.JPG SAM_3032.JPG
  15. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @касимов 2, Это котел, я так понимаю Атон, кстати, раз есть у вас фото - он либо ваш, либо вы его монтировали...Как у него ходовые качества, реальные, а не рекламные?
    Хотелось купить тульский Белето (психология...была когда то колонка тульская КГИ - НЕУБИВАЕМЫЙ аппарат), а вот их то и нет в продаже поблизости. У вас то - тульский судя по фото.
