Правильно?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MRZclub, 11.11.15.
  1. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    1. Хомуты платиковые (из комплекта)...труба в них скользит немного.
    2. я и не спорю, расширения есть по длине, как без него (для этого в углах и оставлен запас в 2см), но провисания нет!
    3. да в этом есть косячок, муфты с внутренней резьбой накручены на мультифлексы с помощью анаэробного герметика, просто в тот момент не учел что мультифлексы рассчитаны на муфты с накидной гайкой с переходником от евроконуса на плоское соединение с прокладкой...
    так сделаны 4 радиатора, остальные 4 уже правильно такими вещами:
    https://www.duim24.ru/catalog/fitingi_dlya_trub/fitingi_pod_payku/fitingi_pod_svarku_dlya_polipropilenovykh_trub/mufta_svarka_v_s_nakidnoy_gaykoy_plombiruemaya_fv_plast_20kh3_4/
    http://www.duim24.ru/catalog/fitingi_dlya_trub/fitingi_rezbovye_i_shtutsery/fitingi_rezbovye_latunnye/vkladysh_dlya_zameny_evrokonusa_na_ploskoe_soedinenie_tiemme_/
  2. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Blehman, За наблюдательность плюсик Вам, сразу видно что Вы понимаете о чем говорите, приятно что на форуме столько проффи
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Особенно, если её (трубу) смазать :) Шутка юмора.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардонно буду.
    Я там в соседней теме, свое выложил. У меня получилось вот так: DSC03179.JPG
  5. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Подскажите какой радиатор лучше поставить не потеряв теплоотдачу (мощность)?
    Есть стена 4610 на ней окно (посередине) шириной 1410 к этой стене примыкает лестница 1600 и того что бы уместить диван и радиатор = 3010.
    По моим расчетам под окном должен стоять радиатор 500*900 22типа, но тогда не входит угловой диван.
    Где то считал что радиатор не может быть меньше 70% ширины окна. Задумался поставить 33 тип, но тогда радиатор будет меньше 70%...
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    По размерам, может, лучше на теплоотдачу и ориентироваться? Исходя из неё и размеры прикидывать. Опять же, красивости в виде 70% ширины окна, ограничивают выбор. 33 тип будет выглядеть безобразно "пузатым", уж лучше тогда конвекторы вдоль всей стены разметить, есть моели см общей высоты.
  7. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Диван минимум 2100 (еще надо поискать) остается место 910... по идеи он может и влезет... он по сути радиатор зажат между диваном и лестницей...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Возьмите большей высоты. Но узкий. Тип 22 это настоящий радиатор.
  9. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Есть 33 тип 500*700... правильно ли я понял что все ровно какой ширины радиатор под окном стоит? Все это про % чушь?
  10. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @MRZclub,
    Это больше рекомендация.
    У меня ширина радиаторов всего 50% от ширины окна.
    По моему главное это достаточный конвекционный поток радиатора, чтобы не было запотевания окна
    У вас как с шириной подоконника? Т. к тип 33 выглядет уж больно "дутым"...
  11. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Совсем на чуть чуть торчит... буквально 2 см...
  12. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @MRZclub,
    То что радиатор шире подоконника это хорошо, тем более 2см
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Именно под этим окном, все равно. Его задача не дать холодному воздуху от окна, охладить кожу дивана до дискомфортной температуры! Заодно и создать поток теплого воздуха вверьх, чисто для содержания окна в прозрачности. Я так думаю...
  14. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    С радиаторами стало все понятно... спасибо вам =)
    Начал считать какую длину труб мне надо...
    Не помню у кого видел на чертеже что последний отрезок к батареи делают меньшим диаметром.
    Надо ли так делать? если надо то на как понять какой длины отрезок должен быть меньшим диаметром.
    основная труба Ф25
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не надо. Это не намного сэкономит финансы.
    Вы, схемку тоже придвигайте поближе. Чтобы не терять суть творчества.
