1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Лифт в доме
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем alex157, 20.01.07.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    В итоге надо искать ГЦ телескопический с тремя выдвигающимися штоками, для того что бы был запас прочности и штоки не выдвигались на максимум, а так получиться каждый только на 2/3 своей длины...
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Либо вот. Вообще 5 штоковый... Ход 5780мм, т.е. длина цилиндра всего чуть больше метра...
    Цена конечно 60 тысяч, но найти что-то подходящее можно.
  3. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Далее у него последний шток диаметром 75 мм, ну не верю я что такой цилиндр не справиться один по центру внизу кабины, около дальней стенки кабины...Тут только нужно хорошие направляющие и мощный каркас...
    А с одним и цена приемлемая...
  4. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    При одном цилиндре работает схема из ссылки рис.3.11 d её называют "рюкзачной" т.к. кабина весит-цепляется на(за) направляющих .Если избавиться от канатов и закрепить цилиндр напрямую за кабину (естественно через шарнир) то на цилиндр будет давить только вертикальная составляющая, состоящая из веса кабины и груза. Горизонтальные составляющие нарузки пойдут на направляющие. При этом они при "рюкзачной" достаточно велики и предявляют более высокие требования к качеству и креплению направляющих. Гораздо проще устройство кабины и направляющих при "классической" подвеске кабины.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, безусловно, в этом случае направляющие и башмаки испытывают наименьшие нагрузки. В случае же использования "рюкзачной" схемы, я думаю, целесообразно использовать роликовые башмаки. Ну, и учитывать возросшие требования к надёжности крепления направляющих.
  6. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    У увиденных мной "рюкзаков" фирм Аксель и LM простые вкладыши.Но это при условии установки на настоящие лифтовые направляющие (отфрезерованные ,подогнанные выставленные).
  7. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну собстно по такой схеме я и имел ввиду.
    Т.е. иными словами Вы бы рекомендовали на двух ГЦ по сторонам...
  8. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Не совсем понятно какую схему Вы имеете ввиду. Желателен вид с верху.При этом рекомендую чтобы ось балки соеденяющей ГЦ проходила через пересечение диагоналей прямоугольника кабины т.е через условный центр тяжести.
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Про схему с одним ГЦ я имел ввиду ту схему которую и Вы предлагали...
    ПРо схему на два ГЦ по сторонам - то ту схему, что я приводил во вложении на прошлой странице... два телескопических ГЦ по краям и по центру, относительно глубины лифта...
    Ну а то что должен быть соответственный каркас и места крепления - то я это так же упоминал...
    Просто если брать цену ГЦ того что я приводил - 60 т.р. -то если их нужно два, цена тогда удваивается. А здесь цель максимально возможно съэкономить (естессно не во вред надежности, а в целях здавого смысла). А на мой взгляд нет здравого смысла ставить два ГЦ грузоподъемностью под 15 т на 350 кг-ый лифт. Лучше сделать качественные направляющие и нормальный каркас...
    Плюс, я так понимаю при использовании двух ГЦ нужно брать вдвое больший по производительности гидронасос, чтоб он справлялся с нагнетанием жидкости в двое увеличенный объем.
    МОжно конечно найти и сделать по спец заказу два тонких ГЦ малой грузоподъемности. Но я пока не нашел производителей телескопических ГЦ, которые бы работали на столь малом объеме заказа...
    Т.е. альтернатива использовать - то что есть в продаже, а есть только "камазовские" и подобные, большой грузоподъемности и большого объема. Соответственно нужно проектировать на одном мощном...
  10. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Да, схема h с "рюкзачным" керплением к направлющим . При этом говорю и буду говорить что все эти ИЗЫСКАНИЯ зарядка для ума, причем при попытке реализации опасная.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мне кажется, что эту тему надо срочно закрыть, так как она плодит уверенность у несведущих людей, что можно на коленках сделать работающий НАДЕЖНО и БЕЗОПАСНО коттеджный лифт. Даже если он и не требует надзора органов.
    Можно конечно и самолет сделать, но зачем?
    В нашей стране даже изготовленный на заводе отечественный лифт приходится доводить до ума и на монтаже и после того как.
    Деньги есть - купи итальянский гидролифт на ЩЛЗ, нет денег - ходи пешком и беда пройдет мимо. Я в начале этой ветки уже говорил об этом.
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    В таком случае что Вы тут делаете??
    Мне кажется Вам срочно нужно уйти из этой ветке, т.к. она плодит в Вас уверенность, что если Вы ничего не умеете руками - то этого никто не умеет...
    По Вашему на заводах пришельцы строят или может в Италии живут пришельцы?
    Есть у Вас деньги можете ехать куда угодно и покупать что Вам заблагорассудится. Никчему обучать остальных, на что и когда им тратить деньги.
    Далее Вы сами утвердили что отечественные лифты - говнецо. Ну так это же заводское говнецо. Как это согласуется с первой частью поста??
    Видимо Вы очень сведущие в лифтостроении и заводском исполнении никогда не видели и не слышали о падениях лифтов или сами никогда не застревали в лифтах в свежих домах... что-то мне слабо в это верится.
    Какие именно ИЗЫСКАНИЯ ?
    по Вашему 75 мм труба по прочности меньше чем парный трос, который Вы бы использовали в лифте для коттеджа ?
    примечание: 75мм труба - это последняя секции в предложенном телескопическом ГЦ.
    В ИТОГЕ:
    Я задал несколько конкретных вопросов, и не услышал ничего кроме никчемных рассуждений, от Вас всезнающие.НЕчего сказать?? строим только отечественные лифты? Про альтернативные технологии ничего не хотим слышать и знать?? Ну-ну оставайтесь при своем и дальше предлагайте "свои" лифты, которые Вы привыкли ставить в МНОГОЭТАЖКАХ. Продолжайте их там ставить и удачи Вам.
    А здесь как уже говорили 10 раз ищут решение для малоэтажного лифта.
  13. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Хоть тысячу раз говорите. Желание Творить, при иллюзии безопасности лифтов в моногоквартирных домах, перевешивает любые слова. Люди не видят перемычки, залипшие контакты, коротыши,посадку на ловители. Они не видят смятые кабиной коляски и распиленные КВШ,да всё это исключительные случаи но они случаются на лифтах ЗАВОДСКИХ.Наверное они хотят пройти путь который прошла ВСЯ Лифтовая отрасль за последние 60 лет и сделать это дома.
    По этому остаётся только критиковать "гениальные дешёвые" схемы.
    А что можно закрыть тему? Я ЗА.
  14. NataliaBS
    NataliaBS
    NataliaBS
    Днепропетровск
    Сколько этажей в доме?
  15. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Мой ответ был: ДА,СХЕМА H из сборника кинематических схем.КРЕПЛЕНИЕ К НАПРАВЛЯЮЩИМ "РЮКЗАЧНОЕ" т.е схема с многоштоковым цилиндром через шарнир за кабину которая ходит по направляющим по рюкзачной схеме.Не за что.:hello:
    P.S. Труба крепкая штука.:)
