1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Лифт в доме
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем alex157, 20.01.07.
  1. Carrus
    Carrus
    Carrus
    Ага... примерно понятно. Значит кабина примерно шириной 50х70 см и высотой стандартные два метра. Если без приямка, то гидравлике прямого действия тут делать нечего (иначе придётся разрушать пол и делать яму глубиной метр-полтора, а нам это не нужно). Приямок будет небольшой, сантиметров десять - тоесть будет такой порожек - ступенька для входа в кабину (рыть то мы ничего не будем, пол останется целым, а приямок соорудим просто на поверхности), а если эта ступенька надоесть, можно соорудить туда покатый метровый пандус из рифлёной нержавейки. Было бы просто замечательно, если вы раздобудете одну хреновину - механизм поднятия вил от погрузчика. Он зачастую (или всегда) бывает гидравлическим, скорость поднятия и опускания у него достаточно высокая и он не сильно громко шумит. Если приобретёте весь этот довольно громоздкий узел целиком в сборе - это будет большая удача! Потому что там нужно будет только соорудить кабину и скомпоновать станцию управления. Или другой вариант - с электроприводом. Но тут посложнее. Поскольку лифтовые лебёдки стоят огромных денег и совершенно не приспособлены для нашего варианта, то будем собирать своими силами из того что найдём в магазине. Расскажу вкрадце: Поскольку лебёдки искать почти бесполезно, покупаем тельфер (таль), но не китайскую (!). Если повезёт, то попадётся и производства США или какого другого. Подойдёт с двигателем мощностью 1,5 кВт (можно и больше, для дополнительной подстраховки). Удаляем с неё барабан с тросом, перетачиваем и усиливаем выходной вал, надеваем на него две крепкие шестерёнки под большую цепь (речь идёт о цепи как на приводе бетономешалки на шасси камаза, вот такая цепь примерно, хотя это конечно перебор, но чтоб вы имели представление:)), а таких цепей будет две (вот как у того лифта на первом видео). Сварить каркас кабины и противовеса для вас, думаю не проблема, всё это хорошо показано на первом видео, с поправкой на ваши размеры - они будут значительно меньше. Присоединить правильным образом концы цепей к несущим балкам каркаса кабины и противовеса. На видео показано, будто у лифта две направляющие. Они имеют П-образный профиль. По внутренним рёбрам направляющих движется кабина, по внешним - противовес. Будет время, сделаю чертёж всего этого.
  2. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Приямки лифтов служат не для этого. А вот глубина приямка учитывает эту возможность.
    Насчет дворецкого. Поясните:faq:
  3. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Carrus
    спасибо за детальное описание. Буду искать погрузчик.
    andrexS
    При приямок. Когда то устанавливал итальянский лифт (подъемник) в авто центре. И было жесткое требование тех. надзора сделать именно приямок такой глубины чтобы в нем мог укрыться человек который почему то должен оказаться под опускающейся платформой. :mad:
    А про дворецкого, это о том что лифт нужен мне только на одного человека, для меня, и пьяные компании в него никто не запустит :)]. Да и рядом есть большая лестница.
  4. Carrus
    Carrus
    Carrus
    Rionel, а может вам всё же стоит сделать лифт побольше? Понимаете, объём работ и стоимость затрат на ваш подъёмник примерно будет равна, будь он на одного человека или, скажем, на трёх. И подъёмный механизм от погрузчика вполне выдержит эту нагрузку (хотя погрузчики конечно разные бывают). В любом случае, ищите подходящий по размерам механизм подъёма от погрузчика и будем всё это дальше обмозговывать.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Carrus, видео, конечно, хорошо, но то, что Вы показали, никоим образом не может служить учебным пособием по монтажу самодельных лифтов. Скорее, это моральная подготовка к тому, что любому реально сказку сделать былью. Первое - это вообще, похоже, рекламный ролик производителя. Подъёмник для инвалида мне очень понравился! Похоже, он сделан профессионалами. Гениально и просто! Хоть и не безопасно... А что будет, если хозяин выпустит канат? Механизм фиксации на этаже тоже не понятен. Кстати, точно такой же принцип у механизма подъёма сценических конструкций, всяких занавесов, декораций. Мы как-то восстанавливали такую систему из нескольких десятков механизмов в Дворце Детского Творчества.
    Третий ролик тоже порадовал! Хорошо показаны замки и выключатели дверей шахты. Лифт вообще радует своей добротностью и продуманностью, хотя используемые детали, конечно, вызывают усмешку. Тем не менее, я - за такой самодельный лифт. Друзья, я на протяжении всей темы повторяю: "Сделайте хоть один нормальный безопасный лифт, а потом хвалитесь!". Лифт на третьем видео, похоже, очень близок к этому критерию. По крайней мере, для любителя.
  6. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Идея погрузчика замечательная, но немного "грязная", цепи, смазка.
    А почему один гидроцилиндр не установить, из за чего не подойдет?
    Мне интересен вариант в кинематической схеме гидравлических лифтов с буквами
    b) и h)
    http://www.know-house.ru/info_new.php?r=engineering&uid=714
  7. Carrus
    Carrus
    Carrus
    Можно и один гидроцилиндр поставить. Просто направляющие кабины всё равно городить придётся. А я вам посоветовал целиком взять конструкцию от погрузчика для того чтобы у вас было меньше хлопот по постройке. Ну да ладно:) Проблема в том что гидроцилиндр по идее должен быть под кабиной - в заводских гидравлических лифтах прямого действия это самый распространённый вариант. Однако мне сейчас в голову пришла одна интересная мысль: верхний конец гидроцилиндра закрепить не под кабиной (мы этого всё равно не сможем сделать - у нас нет приямка достаточной глубины) а где-нибудь повыше, скажем к верхней боковой (задней) балке поперечины кабины (тоесть этот цилиндр будет как бы рядом с кабиной, но воздействовать будет на неё напрямую). Тогда цилиндру будет место где складываться, и при этом никаких тросов и цепей - мы имеем в теории безопасный подъёмник, которому не грозит рухнуть вниз. Вам придётся поискать подходящий гидроцилиндр, раскладывающийся на предполагаемую высоту подъёма вашего лифта (если я не ошибаюсь, это 3 метра). Также вам придётся поискать насос и насосную станцию к нему. А так же предохранительные клапаны. Впрочем, чтобы всё это не искать, можно просто найти списанный погрузчик и раздербанить его в поисках нужных элементов. Возможно кое-что придётся докупить в магазине. И ещё я кое что вам скажу - не покупайте гидроцилиндры для/от самосвалов (любых, хоть маз, хоть камаз), они к такому лифту не подойдут. Нужно что-нибудь меньше, легче и дешевле. Нужно будет поискать. Но это в том случае если не удастся отыскать подходящий погрузчик.
    Я немного отвлекусь от темы. Хочу задать вопрос нашим профессионалам. Господа, а возможно ли в условиях домашней мастерской изготовить ограничитель скорости для лифта самому? На сколько я знаю, там нет архисложных и мелких деталей, которые трудны в изготовлении. Прошу ответа:)
  8. Carrus
    Carrus
    Carrus
    Посмотрел схемы. да! Это именно как раз то что нам нужно! :) Любая из предложенных вами схем подойдёт. Разница там не принципиальная - различия лишь в количестве составных частей гидроцилиндра. В общем этот вариант лучший.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, эти схемы здесь уже обсуждали (точнее, пытались обсуждать), варианты с "рюкзачным" креплением кабины действительно очень заманчивы, потому что не требуют никакого приямка. Но, при этом многократно возрастают нагрузки на ролики и направляющие. Вопрос этот вполне решаемый, просто не стоит забывать об этом при проектировании. Высота этажа 3 м, высота кабины 2м, значит, цилиндр с одним штоком не сможет обеспечить требуемую высоту подъёма. Выход - телескопических гидроцилиндр, либо канатный мультипликатор (схемы h) и e).
    Я лично сомневаюсь... Там есть довольно-таки своеобразные детали замысловатой формы, специальные точно расчитанные пружинки и т. д. А нужен ли ОС для домашнего лифта? Высота подъёма невелика, скорость - тоже. Ограничитель может просто не успеть сработать. Я думаю, достаточно ловителей, срабатывающих от слабины или обрыва каната.
  10. Carrus
    Carrus
    Carrus
    Да. Цилиндр должен быть телескопическим (как подзорная труба). Две или три секции. Мультипликатор я бы не советовал использовать - тут уже мы имеем дело с тяговыми канатами и значит придётся городить ещё и механизм с ловителями. А нам нужна предельная простота конструкции и главное - безопасность. Конечно при "рюкзачном" креплении кабины рама у последней должна быть специальной формы - особый каркас (если смотреть в профиль, то он похож на букву "L"). А вот на счёт применения роликов я сомневаюсь. Не выдержат они такой нагрузки. Но опять же смотря какие ролики. Но я бы посоветовал классические лифтовые башмаки скольжения из чугуна. Это довольно простой и сравнительно долговечный вариант.
    Vodopad, про ограничитель скорости понятно. Просто я где-то когда-то видел этот самый ограничитель довольно забавной и простой конструкции (очень старый наверное). Он был... как бы это по приличнее сказать-то... ну в общем он был с яйцами:) с двумя такими шариками на ножках, которые крутились по горизонтальной оси. Они были скорей всего из железа. И видимо когда кабина начинала превышать скорость движения на спуск, то эти шарики от более быстрого вращения оси ограничителя скорости расходились в стороны, механически включая механизм стопорящий ось ограничителя скорости тем самым приводя в действие ловители кабины. Помоему это действует так:) Vodopad, поправьте меня если я не прав. В общем вот такой забавный тип ограничителя скорости мне попался:) И я подумал, что его как раз-таки можно попытаться изготовить самому если в этом есть необходимость.
  11. andrexS
    andrexS
    andrexS
    И по одному ролику на башмак для компенсации боковой нагрузки. Два вверху, с одной стороны направляющей, два внизу-с другой. Хотя, при небольшой грузоподъемности.
    и редком использовании лифта - это перебор.
    Такой:ogo:
    Его уже не найти, а такие не проблема
  12. Carrus
    Carrus
    Carrus
    AndrexS, думаю, всё же лучше постараться обойтись без роликов. Всё же в домашнем лифте по возможности должен быть минимум деталей. Или, как вариант, изготовить на заказ башмаки особой формы специально для такого лифта с надёжной фиксацией кабины с "рюкзачным" типом каркаса. Но это уже конечно фанатизм:) Лучше попроще. Думаю стандартных башмаков скольжения должно хватить. Тем не менее мы к этой теме ещё вернёмся.
    Про ограничитель скорости: Да! Именно такой как на верхней фотографии, с яйцами:) Такие стоят на очень старых лифтах. Канули в лету ещё к началу пятидесятых годов. Это фото взято, если не ошибаюсь, с сайта lift. org. ua ? А вот принцип работы обычного ограничителя скорости (на нижнем фото) я никак не могу понять.
  13. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Никаких башмаков, господа.
    В каком веке живем? скольжение, чугун, смазка...
    Сегодня громадный выбор роликов или обрезиненых подшипников.
    А вот с цилиндрами проблема. Вчера всю ночь в Инете искал.
    Тонкого и длинного гидроцилииндра не нашего не итальянского не нашел.(
  14. Carrus
    Carrus
    Carrus
    Кстати обрезиненные подшипники - это очень хорошая идея. По предварительным подсчётам их потребуется примерно двенадцать штук. По три на каждую точку крепления кабины к направляющим, чтобы было надёжнее (как у скоростных лифтов - у них Т-образный профиль направляющих, один ролик в торец и два по бокам обхватывают направляющую - хорошее надёжное крепление). Rionel, я предложил чугунные башмаки скольжения подшипникам потому что эти самые подшипники имеют одно не очень хорошее качество - заклинивать (правда очень редко) в самый неподходящий момент. И даже от одного заклинившего подшипника могут возникнуть неприятности во время движения кабины. Я предложил башмаки потому что это просто кусок железа - просто (даже примитивно) и максимально надёжно - заклинивать там нечему. Хотя и очень грязно - я с вами согласен.
  15. andrexS
    andrexS
    andrexS
