1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Лифт в доме
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем alex157, 20.01.07.
  1. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Исходя из найденной здесь информации, ремни безопасности (инерционные) срабатывают при скорости около 5 м/с. Думаю, что это многовато...
    Еще нашел: чувствительность запирания на замедление 0,45g,
  2. Carrus
    Carrus
    Carrus
    Отвечу по порядку:
    Сработает при 0,15-0,20 м/сек. т. е. скорость передвижения кабины будет небольшой.
    Думаю врядли его можно хоть как-то отрегулировать.
    Однако эта штука реально работает и это здорово.
    Экспериментальные замеры проводились на инерционных катушечных ремнях а/м ВАЗ 2109.
  3. Carrus
    Carrus
    Carrus
    Довольно интересно было посмотреть и почитать о том, как устроен тот самодельный подъёмник. Получилось очень футуристично, оригинально и своеобразно. Это действительно первый самодельный лифт с настоящей (!) системой безопасности. Это очень греет душу.
    Напрягло только отсутствие полноценной закрытой кабины, самой шахты и каких-либо ограждений на первом этаже. Однако повторюсь, получилось красиво. И что самое главное, продуманно и с умом.
  4. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Если требования безопасности возвести до абсолюта, тогда необходимо устроить на полу две кнопки (или площадки размером со ступню человека, оснащенных контактами), и обе ручки оборудовать нажимными кнопкам. Следовательно в цепь безопасности будут входить 4 нормально разомкнутых контакта, которые будут нажиматься двумя ногами и двумя руками. Для случаев "нестандартных", необходимо дополнить систему управления подъемником "ключевым" переключателем, переводящем систему безопасности в специальное, "нестандартное", состояние.
  5. Tokei
    Tokei
    Tokei
    Белгородская обл. г. Старый Оскол
    Извените, что не отвечал. Не было меня на форуме.
    Движется тележка по двум наклонным швелерам при помощи гаражной электрической лебёдки на 150 КГ (магазины Энкор). В случае обрыва троса подклинивает одно из четырёх колёс тележки в распор со швеллером и она становится в стопор. В случае ослабления троса или чрезмерной натяжки останавливается электродвигатель лебёдки. Не смотря на очень неприличный вид механизма лифта, всё работает исправно уже два года.
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Оригинально и... забавно! Техническое решение с заклиниванием одного ролика заслуживает бурных аплодисментов! Несмотря на смешной способ натяжения каната, весь механизм в целом интересный и продуманный. Это не лифт, и поэтому многое прощается. Автору респект за нестандартный подход! :hello: Хорошо бы ещё придумать устройство блокировки при случайном попадании конечностей в какие-нибудь неподвижные детали, например, балясины перил.
  7. Tokei
    Tokei
    Tokei
    Вы наверное не обратили внимание, что я написал о двух блокировках. Если спускаться вниз - и заклинить ногой чуть ослабнет трос и сразу прекращается спуск, при подъёме вверх, ограничители груза рассчитаны под вес взрослого человека и тут же останавливают подъём наверх. Конечно если на пустой тележке или с ребенком прижмёт не хило но всё таки не более 45 кг.
  8. Bim86
    Bim86
    Bim86
    Поделитесь опытом, хочу соорудить сервисный лифт (для подъема продуктов, алкоголя) с 1 этажа на 3 этаж,
    покупать готовый лифт не вариант, так как мало место под шахту (примерно ширина 550мм глубина примерно 500мм) импортные лифты примерно 1м на 1м д и стоят достаточно дорого, обращался в наши конторы приезжали смотрели и как-то пропадали. Поэтому принял решение соорудить его самостоятельно взять за основу лебедку от автомобиля или эл. тельфер, не понимаю необходим ли мне противовес и каким образом осуществляется плавный пуск (что бы не расплескать например тарелку с супом). по весу думаю максимальная нагрузка 10кг (и то с большим запасом, ну сколько будет весить 1 бутылка водки и тарелка закуски? грамм 900) .Так же думаю что особо заморачиваться с защитами нет смысла в самом худшем варианте разобьется тарелка да и черт с ней. Поделитесь опытом или соображениями по данному проекту, на что обратить внимание, какие тонкости я не учел?
  9. romans74
    romans74
    romans74
    "в самом худше случае" отрубит руки или убъет током. Одна капитальная стена к месту планируемой установки примыкает?
  10. romans74
    romans74
    romans74
    Кое что из того что в итоге получается у кулибиных:
  11. duka_
    duka_
    duka_
    Украина
    Давно не заглядывал:hello:.Привет всем кто заинтересовался самодельным лифтом:hndshk: Похвастатся нечем, был занят другими проектами (скважиной, веткодробилкой, теплицей, веломобилем и ещё хрен знает чем, лиш бы не завершить все работы по лифту:aga:) Несмотря на полную безответственнось, лифт работает. Все привыкли, эйфория прошла, как будто так и було. :victory: А, ведь ему уже стукнет скоро 5 лет:ogo:! Насчёт лучшего решения глубоко сомневаюсь:|:, чем могу помочь? (делиться нечем, всё железо уже приварено:aga:)
  12. romans74
    romans74
    romans74
    Это чудо техники мы смонтировали в таунхаусе. Это как раз Vimek e07 в своей-же штатной м/к шахте. Скорость 0.15 (0.13 по паспорту). Сигнал - это контроллер кричит что аварийные батарейки еще не зарядились (они открывают слапан спуска при обесточивании).
  13. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ребят, для трёх этажного дома конечно лифт хорошая штука, но для двухэтажного мне кажется платформа проще безопасней.
    На такой у нас паллеты по несколько тон поднимают.
    Шахта пол метра, никаких противовесов, конструкция простейшая, обслуживание минимум, в случаи отключения электричества всегда можно спустить гидравлику, дома для безопасности можно сделать двери и кабину.
  14. romans74
    romans74
    romans74
    Ножничный гидравлический подъемный стол.
    ...ограждение шахты, чтобы твой ребенок не забежал под нее снизу пока ты в потемках ходишь за стенку "спускать масло", а ты не упал затылком на эту платформу сверху, например отстувив пропустить жену с тазом по коридору. И в итоге получишь такой же лифт, но только хреновый. Да и не думаю что он бесплатный. Рассуждать как ты может только несемейный человек.
  15. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Я и не говорю что платформа должна быть как на фото, это на работе грузчиков не считают, дома это совсем по другому должно выглядеть, от платформы только механизм, а остальное как и в обычном лифту, вам же не придет в голову стандартный лифт без ограждений и дверей с блокировками делать, тут так же.
    Я и не говорю что он бесплатный, но мне кажется дешевле обойдётся.
    А почему хреновый? На работе весьма шустро они работают.
    А по семейности, да я посемейней многих буду)
