1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Лифт в доме
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем alex157, 20.01.07.
  1. виктар
    виктар
    виктар
    Красноярск
    Вот именно: из "кабины" даже с метровой высоты будет выбраться значительно сложнее. Систем "спасения" в моём подъёмнике нет. Остаётся орать "Спасите! Меня с 2-х метровой высоты!":)]. Было пару раз- у нас на улице часто отключают свет. Что бы вылезти на более верхний уровень или спрыгнуть на нижний не надо обладать способностями Спайдермена. Я ещё не инвалид, и не надо каркать! Инвалиды в моём доме на 2-йэтаж не поднимаются. Перед постройкой подъёмника я думал над системой автозапуска генератора после пропадания эл. энергии, но практика показала, что этот наворот для моего дома был бы излишним.
  2. Carrus
    Carrus
    Carrus
    Некоторое время назад придумывал самодельный лифт. В чём прикол - работать он должен без электричества. Такую задачу себе поставил. И придумал. Принцип действия основан на простейшем балансе тяжести веса кабины и противовеса. Вес противовеса равнялся весу кабины+1 человека в ней. Кабина проектировалась с расчётом на двух пассажиров максимум. Каким образом кабина передвигается по шахте: к потолку шахты надёжно привязывается обычная прочная верёвка, диаметром 15-20 мм (не стальной канат - это важно), и надёжно закрепляется (с натяжением) внизу на полу шахты. Она должна иметь хорошее натяжение. Эта верёвка проходит сквозь купе кабины. Посредством захвата за эту верёвку кабина с человеком будет передвигаться по шахте. Скорость движения кабины пассажир будет регулировать самостоятельно. Верёвка в кабине лифта будет выглядеть немного кустарно и не к месту, однако эта система работает. Как решить проблему вызова кабины на этажную площадку: довольно просто и элементарно, книзу кабины (со стороны шахты) прочно закрепляем верёвку (верёвка аналогична той же как и в шахте для передвижения кабины), проводим её книзу шахты, и через блок выводим вверх, но уже через отверстие в перекрытии пола первого этажа на этажной площадке, рядом с лифтом. Эта верёвка далее идёт до самого верхнего этажа, где заканчивается шахта (необходимо высверлить отверстия подходящего диаметра в межэтажных перекрытиях для неё). И также через блок (но уже вверху) возвращается в шахту и крепится кверху кабины. Таким образом мы получаем контроль над кабины с этажных площадок. и можем "подтянуть" кабину лифта на тот этаж, где мы находимся. О кинематической схеме лифта: тут совсем без заморочек: кабина подвешена на (минимум) двух тяговых (стальных) канатах, канаты через шкив (закреплённый наверху шахты), идут на противовес. Кабина и противовес двигаются по неподвижным вертикальным направляющим. Система безопасности: механический замок на внутренней стороне дверей шахты, срабатывающий механически при отсутствии кабины на этаже. Система ловителей: четыре автомобильных инерционных катушечных ремня безопасности, надёжно закреплённых у потолка шахты, протянутых к кабине и надёжно на ней закреплённых. При превышении адекватной скорости движения кабины на спуск - катушки ремней безопасности стопорятся. А так как их четыре штуки, система сработает безотказно, предотвратив падение кабины и гибель людей в ней.
    Готовлю подробные чертежи конструкции. Выложу сюда.
    Итог: отсутствие необходимости в электроснабжении. Безопасность. Безотказность. Бесшумность. Использование только механических компонентов. Полный контроль механизма человеком. Отсутствие фатальных последствий при зажатии человеческого тела в нештатной ситуации. Этот тип лифта более всего актуален для двух этажей (то-есть для двух остановок).
  3. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    @Carrus, может хотя бы для начала эскизы вышеописанного чуда в студию...:)]
  4. Carrus
    Carrus
    Carrus
  5. Carrus
    Carrus
    Carrus
    Попробую выложить то что получилось:
  6. Carrus
    Carrus
    Carrus
    Обозначения под цифрами: 1 - шахта, 2 - кабина, 3 - противовес, 4 - рама кабины, 5 - рама противовеса, 6 - подвеска канатов кабины, 7 - подвеска канатов противовеса (на пружинах), 8 - канатоведущий шкив, 9 - канат управления кабиной изнутри, 10 - канат управления кабиной с этажной площадки, 11- направляющие кабины, 12 - направляющие противовеса, 13 - двери кабины, 14 - башмаки скольжения противовеса, 15 - башмаки скольжения кабины, 16 - пружинный буфер кабины, 17 - пружинный буфер противовеса, 18 - канат управляющий кабиной с этажных площадок (тоже что и 10), 19 - тяговые канаты, 20 - отверстие в межэтажном перекрытии для каната управления кабиной с этажных площадок.
  7. Carrus
    Carrus
    Carrus
    Далее кинематическая схема механизма: 1 - кабина, 2 - противовес, 3 - канатоведущие шкивы, 4 - тяговый канат, 5 - канат управления кабиной изнутри, 6 - канат управления кабиной с этажной площадки, 7 - шахта.
  8. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Осталось придумать как взвешивать пассажира лифта и автоматически добавлять/убавлять груз в противовес. И еще вопрос - кто будет двигать кабинку, сам пассажир за канат?
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    ... и не только это... а где взять место для этого груза. какие перчатки одевать пассажиру для перетягивания каната?...:aga: как фиксировать кабину на этаже ... и что нужно сделать, чтобы противовес без пассажира не поехал вниз? :aga: и другие...:hello:
    да ... и еще по возможности фото покрупнее - не у всех есть лупа:)]
  10. Carrus
    Carrus
    Carrus
    Отвечаю: Убавлять - добавлять ничего не нужно. Да, именно сам пассажир перемещает кабину с помощью каната. Сейчас пришлю видео этого принципа работы, просто более наглядного и понятного:
  11. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    Вариант с инвалидом вполне оправдан, но в загородном доме...увы.Есть руки и ноги. Если при строительстве, то возможно, с наружной стороны, для подачи стройматериала. А не пройти два метра вверх. Это же удовольствие своего дома. Красота красивой лестницы, что может привлекать в доме и себя и гостей. А механизм однажды себя проявит аварийностью. Я свой подъемник разобрал когда закончил бревна ложить. Сейчас в голове модернизирую универсальную мех. конструкцию для подачи стройматериала на второй этаж-мансарду.Но проще и лучше чем простая лестница кажется нет. Это мое мнение, хотя конструктивное мышление воспринимаю положительно.
  12. Carrus
    Carrus
    Carrus
    Этот подъёмник лишь один из множества возможных вариантов. На счёт аварийности - четыре автомобильных инерционных катушечных ремня безопасности от автомобиля - удерживают кабину в случае падения.
    В этом варианте механического подъёмника была поставлена задача - сделать работоспособный безопасный механизм, вообще не требующий электричества.
    Можно придумать и лучше и практичнее. Гораздо. Однако механизм будет более сложнее, более дороже, более трудоёмкий в обслуживании и ремонте.
    Я и сам обеими руками за технологичность, удобство пользования, безопасность, эстетику, красоту и практичность.
    Однако это форум. И многие здесь просят совета. Просят подкинуть идею, что-то посоветовать.
    И это одна из идей, которая может кому-то пригодиться.
    А про безопасность не стоит забывать ни в коем случае.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Подобные варианты существуют в природе, но чрезвычайно редки.
    Ведь здесь отрицается самый наиглавнейший принцип лифта - подъём без применения мускульных усилий. Да и скорость передвижения оставляет жеать большего.
    Не сомневаюсь, что работу такого подъёмника можно отладить. Можно использовать другие принципы, например, винт и обруч с ручкой внутри. Но это так и окажется забавной игрушкой. Сомневаюсь, что кому-то всерьёз захочется постоянно ей пользоваться. Инвалид - другое дело, он просто не может ногами.
  14. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    А вот и нет. В америке полно таких лифтов, правда чаще всего их используют в качестве легких кухонных подъемников. Пользуются же :).
    всё хорошо написал, правильно. Кроме одного - лестница "жрёт" много пространства, а лифт более компактен. Если дом маленький, то делают винтовые лестницы, а они не всегда удобнее пожилым в сравнении с такой вот самоподъемной люлькой.
    Мне нравится! @Carrus, давай думай дальше.
    Есть пока такие вопросы:
    1. как подобрать вес противовесов. Нужно ли их менять в зависимости от веса человека, или достаточно будет усреднить вес и использовать блоки непрямой передачи для подъемной веревки... или трех разных блоков - один прямая, два других с разным передаточным отношением - кому какой из пассажиров по силам?
    2. Фиксация люльки на этажах. Самое простое - петля на приводном тросе, надевающаяся на фиксирующий крюк. Пока не накинешь люлька не зафиксируется, будет опускать сама собой... это и есть защита
  15. Carrus
    Carrus
    Carrus
    Думаю, найдутся люди, которым это принесёт пользу. Далее отвечаю на вопросы. Вес противовеса будет усреднён весу например кабины + половин веса взрослого человека (это в том случае если лифтом будет пользоваться одновременно только один человек). Подвеска кабины и противовеса прямая. Канаты перекинуты вверху шахты через блок (канатоведущий шкив). Подача кабины прямая. Если хорошо отбалансировать вес кабины и противовеса, механизм будет функционировать без приложения сколько-нибудь серьёзных усилий. Для двух этажей (двух остановок) достаточно сделать специальные упоры в шахте, чтобы кабина не переезжала ниже первого этажа и не уезжала выше второго этажа. Фиксация кабины на этажах: думается мне устроить в кабине выдвижной стопор, который будет надёжно удерживать её на этаже. Стопор возможно сделать или из кабины, или с этажной площадки. Актуальны оба варианта.
    Попробую посоставлять ещё чертежи и схемы.
    Обратите внимание как отбалансирована та люлька-платформа на видео. А ведь она безо всяких стопорных устройств.
