1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Лифт в доме
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем alex157, 20.01.07.
  1. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    можно и так...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все така, самый реальный вариант - это гидроцилиндры. По одному с каждой стороны, с вылетом поршня в высоту этажа. Подойдут от самолсвалов. О них же взять насосную станцию, управление самое простое, безопасность ( от падения) гарантирована. А самое главное - просто и доступно. А ездить кабине - по двум таврам. Справа и слева.
  3. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    Это как? Сзади или с боков?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    С боков, перед поршнями гидроцилиндров.
  5. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    типа такого
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну да, тока рядом еще гидроцилиндры :)
  7. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    а если есть только задняя стена и боковая - каркас варить такой не эстетично будет и места нет столько, то как можно опоры сделать?
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А если использовать в качестве привода электро таль? Или тельфер?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я купил себе лифт, чтобы использовать его, после окончания стройки снаружи дома :|:
    Включается в розетку 220 В
  10. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    да вот тоже смотрю в сторону недорогой китайской элетролебедки на 0,5 т
  11. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    еще немного картинок
  12. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    нашел на тельфере простую конструкцию
  13. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    Гидроцилиндр от КАМАЗа имеет ход около 3,5м и длину в сложенном
    состоянии около 1400мм . Новый образец имеет 3-й плунжер D около 70мм .
    Т.е. при 100кг*с не менее 3,5тонн усилие . Достаточно одного .
    Сама конструкция ( с г/ц или лебедкой ) мне представляется не очень
    сложной и затратной , но не знаю решения по маскировке привода .
    Либо на первом ( г/ц ) , либо на втором ( лебедка ) этаже торчит что-то
    страшное . Или делать шахту , как в типовой конструкции , что , конечно ,
    усложнит последнюю и подпортит вид .
    Вопрос целесообразности всего этого занимает тоже не последнее
    место :)]
  14. EvgenbI4
    EvgenbI4
    EvgenbI4
    Tula
    Всем привет. Я тоже озадачился темой лифта. Пока только грузового, для транспортировки (в основном) продуктов посуды и т.п. Высота 4 этажа, а именно подвал -> кухня -> столовая 2-го этажа -> мансарда. Есть мысли и по поводу "человеческого" лифта, но внутри дома места нет под большую кабину. Но дело не в этом, точнее не только в этом. А как на счёт использования цепей от машины (жигулей) вместо тросов с ихними же звездочками вместо роликов на базе тельфера (кг на 500) у которого свой редуктор. Это имеется в виду технический (продуктовый) вариант лифта. Скажете шумно слишком, но этот вопрос решить проще (мне так кажется).
    И ещё момент как на счёт схемы установки двигателя на кабину а цепь натянуть в шахте как "маршрут " и путём обвода цепи по звездочкам (как бы захват) гонять его вверх вниз.
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Мне нравится конструкция подемника, который используется в Московском метро. Стоят на каждой станции. Ручной привод.
    Конструкция из труб 3/4". Два кубических каркаса. Один входит в другой.
    Подъем/опускание одни тросом 6мм. пропущеным через 8 блочков.
    Все ни как не удается сделать фото.
