1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Лифт в доме
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем alex157, 20.01.07.
  1. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Думаю, что смысл противовеса компенсировать массу кабины. Он так и называется: против веса (кабины).
    И если масса противовеса составит 80-90% массы кабины, тогда приводу (барабанная лебедка) придётся выполнять работу по подъёму 10-20% массы кабины и полезной нагрузки - пассажира. В противном случае, при отсутствии противовеса, придётся поднимать пассажира и всю массу кабины.
    Кстати, что-то подсказывает, что самодельный лифт желательно проектировать в расчете на одного пассажира. Такую пассажироемкость необходимо обеспечить габаритами кабины и желательно системой взвешивания "груза", помещённого в кабину.
  2. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Грузоподъемности бытовых барабанных лебедок вполне достаточно для использования их в качестве привода самопальных:hello:лифтов. Дополнение барабанной лебедки противовесом влечет усложнение конструкции-рама противовеса+груза+направляющие противовеса+трос (связь противовес-кабина)+шкив+ось шкива+...И к тому же приведет к увеличению размеров лифтовой шахты...;)
    Лучше эту энергию (противовес в массы:)) использовать на изготовление ловителей:hndshk::aga:
  3. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Это вопрос не о грузоподъемности лебёдок, а о энергоэффективности системы.
    Интересно было бы рассмотреть вариант размещения лебедки на самой кабине, т. н. самонесущая схема. Здесь есть возможность рассмотреть в качестве привода двигатель на напряжение 12 или 24 В, что позволить применить в качестве резервного источника аккум. батарею. Или вообще резервный, подключаемый из кабины, ручной привод. Это позволит, в случае возникновения аварийной ситуации, переместить кабину на уровень этажной площадки. Ведь главная проблема домашнего лифта заключается в невозможности вызвать "лифтера, а мобильник может не оказаться в кармане пассажира лифта. И это весьма существенно для загородных домов.
  4. Руст85
    Руст85
    Руст85
    Казань
    День добрый! ваш вариант понравился так же как у @дедуш. Вопрос на закончили ли вы, если да то фотки бы пожалуйста!؟
  5. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Ещё бы привод бесшумный и наличие возможности в авральной ситуации быстро эвакуироваться из помещения сверху, совсем бы красота была.
  6. Konovital
    Konovital
    Konovital
    Тагил
    Вот замутил. Вверх насос качает, вниз под собственным весом. IMG_20160218_181228.jpg IMG_20160218_180948.jpg
  7. Konovital
    Konovital
    Konovital
    Тагил
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    По крайней мере, симпатичненько! Глаз радует.
    Чувствуется, сделано с любовью и умением.
    А как быстро поднимает? У меня видео не показывает.
  9. Konovital
    Konovital
    Konovital
    Тагил
  10. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Подробности будут? :hello:
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А если кошка снизу будет стоять, сверху не прищемит?
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если прищемит ... это не кошка.
  13. Konovital
    Konovital
    Konovital
    Тагил
    да
  14. Konovital
    Konovital
    Konovital
    Тагил
    5 лет назад начал строить дом. Сразу решил, что будет гидравлический лифт. При устройстве фундамента была сделана шахта для гидроцилиндра глубиной 3 метра, 1х2 метра в плане.
    2 года назад дом был окончательно построен, и мы с семьей переехали.
    В ноябре 2014 года был заказан гидроцилиндр и в феврале 2015 года он уже лежал у меня во дворе.
    4 января 2016 года я начал монтаж гидросистемы. Сразу отказался от предложений по изготовлению готовой маслостанции. И оказался прав.
    Спасибо поставщикам, у которых я два раза менял оборудование. Это третья схема.
    Вверх качает насос, время подъема 10 сек. Плавный пуск эл. двигателя, в конечных точках вверху и внизу стоят герконы для остановки.
    Вниз опускание происходит под собственным весом. Суммарный вес площадки и штока 150 кг, которого не хватает чтобы сдвинуть -поставил аккумулятор хватает. Потом поставлю утяжелители на 50 кг, место есть снизу.
    Насос БГ 11-24А,
    Гидрораспределитель 10 мм модульный с переделанной монтажной плитой (запараллелены каналы АВ и РТ) - работает как гидроклапан.
    Гидроцилиндр: диаметр штока 56 мм, цилиндра 70 мм, длина хода 3000 мм.
  15. Konovital
    Konovital
    Konovital
    Тагил
