1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Лифт в доме
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем alex157, 20.01.07.
  1. Rtgold37
    Rtgold37
    Rtgold37
    Ставрополь
    Похоже вы серьезно занимаетесь темой мини-лифтов. Рассматриваю надежный лифт-подьемник на ВИНТ-ГАЙКЕ или на ШВП. Однако винт-гайка смущает необходимостью обильной и частой смазки... А ШВП конечно - это класс. Но одно только в ШВП меня смущает, а именно вопрос о том, успеет ли Частотник при начале движения вниз "схватить" привод ШВП до того, как он просто начнет ПАДЕНИЕ? Ибо двигатель есстесственно планирую с электрическим тормозом от независимой фазы- управление снятием электротормоза с электродвигателя через командный разьем Частотника в параллель с кнопкой "Вниз"/ "ВВерх". В этом плане обычная ВИНТ_ГАЙКА выглядит безопаснее, так как она обладает свойством САМОТОРМОЖЕНИЯ, в отличие от ШВП.
  2. Rtgold37
    Rtgold37
    Rtgold37
    Ставрополь
    Ну тут Вам один выход - либо процессор ставить, либо релейную сборку, которую ставили на всех советских лифтах. Есть у производителей лифтового оборудования и то и другое. Весь вопрос в деньгах.
    Или вот вам еще вариант:
  3. AleXXX4912
    AleXXX4912
    AleXXX4912
    Рязань
    Просто у ШВП потери на трение в разы меньше чем у обычной пары.
    А потом представьте цену цену винта длинной 6м!
    Хотелось бы на обычной водопроводной трубе накатать канавки.
    Натолкать туда шариков и вперёд!
  4. Вахтер-лифтер
    Вахтер-лифтер
    Вахтер-лифтер
    Всем доброго здравия! Прошу совета у бывалых кулибиных. Вот с таким кто нибудь работал?
    HammerEtl930
    В нете нет особо отзывов, да и по шуму интересно.
    Веткой не ошибся, для лифта в доме.
  5. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
  6. Вахтер-лифтер
    Вахтер-лифтер
    Вахтер-лифтер
    @ПетрК, спасибо! а что по уровню шума, сильно гремит?
  7. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    как и все... к сожалению редукторы у них у всех "жужат"
    но работает надежно, хотя тоже КНР
    для лифта трос лучше поменять на 6 мм, канавка подойдет
  8. Вахтер-лифтер
    Вахтер-лифтер
    Вахтер-лифтер
    Трос 8 хочу поставить (если влезет).схему управления уже придумал, если кому надо могу скинуть. лифт на 2 остановки.
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Молодцом, но техника безопасности превыше всего. К лифтовому приводу особенные требования, все есть на предыдущих страницах. Есть замечания от профессиональных людей, а есть просто от любителей самоделок. Почитайте все замечания профессионалов, они все против самоделок в виде тросового подъемника без устройств безопасности. Прежде чем раз отрезать семь раз померьте...
  10. Вахтер-лифтер
    Вахтер-лифтер
    Вахтер-лифтер
    Всем привет! эксперты и самоделкины хотелось услышать ваш совет (мож я чего не учел)
    Вот что я хочу сделать:
    Лифт на 2 остановки. кабины нет просто платформа. на1этаже шахта обшитая оргстеклом. зазор между платформой и шахтой2-3мм.2 этаж мансарда. платформа выходит вровень с полом (тратуарник) люк подымает сама платформа.
    По безопасности движение не возможно:
    Открыта дверь шахты
    Открыт люк
    Нет натяжение троса
    На каждой остановке и на платформе кнопка стоп
    Движение с платформы нажал-едешь
    С этажа нажал он приехал (держать не надо)
    Вызова нет если человек на платформе
    Ловители с ремней безопасности авто
  11. Вахтер-лифтер
    Вахтер-лифтер
    Вахтер-лифтер
    Забыл при переезде на 1 см выше или ниже отключение питания. концевые выключатели.
    Как то так.
  12. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Здравствуйте! Может быть не в ту тему пишу, может другую плохо искала.
    Занимаюсь сейчас планированием. Есть идея сделать в доме мааленький лифт с кухни на второй этаж. Знаете, такой как в америкосовских фильмах показывают. Чтобы поставить на полку чайник с кипятком и чашку с плюшками и поднять наверх, а не тащиться с этим по лестнице. Допускаю даже не электрическую, а мускульную тягу. :aga: Посоветуйте, имеет ли смысл заморачиваться на такую "игрушку"?
  13. Вахтер-лифтер
    Вахтер-лифтер
    Вахтер-лифтер
    @slspress, заморочиться можно, но мускульную тягу сразу нет. пару тройку раз подумаешь и будешь думать как туда моторчик воткнуть
  14. Вахтер-лифтер
    Вахтер-лифтер
    Вахтер-лифтер
    Сори не подумаешь а поднимешь
  15. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    а какой мощности, хотя бы примерно, нужен будет мотор? Вес "груза" же не большой будет. По размеру кабинка 60х60 см достаточна будет?
