1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Лифт в доме
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем alex157, 20.01.07.
  1. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Есть в продаже что-то типа полозьев для тумбочек с шариками от подшипников, первоначально такие ставили в шкафы с аппаратурой, потом в мебель для богатых - полка выкатывается легко и непринуждённо, даже уставленная аккамуляторами для безперебоя.
    Теперь представим себе лёгкую такую тумбочку (стены из дырчатого листа или из лёгкой штампованной сетки, как урны икеевские и велосипедные корзинки), подвешенную к "каретке" лифта на таких полозьях - приехала, ты её подцепил, вытянул к себе (вровень с кухонными шкафами; попутно сработали нужные рычажки и кнопки, отвечающие за блокировку), поменял содержимое - и пусть себе гуляет дальше...
    С уважением, Денис.
  2. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Решил демонтировать свой подъемник (https://www.forumhouse.ru/posts/10847272/) - готов отдать за недорого, если у кого есть желание использовать у себя. Ниже три ролика из которых можно представить себе особенности конструкции. Он пока еще не демонтирован, поэтому если есть желание посмотреть в работе - в выходные в Солнечногорске wellcom.
    Ролики без комментариев, поэтому некоторые уточнения:
    • в качестве привода используется тельфер с грузоподъемностью 250 кг
    • каретка собрана из перфорированного профиля на болтовых соединениях - легче и надежнее чем сварка.
    • в качестве направляющих использованы четырехметровые рельсы от навесных дверей, по которым каретка ходит на четырех восьмиколесных опорах.
    • высота подъема от пола до пола - где-то 2.65
    • планировалась задняя стенка с полукруглым профилем, которая должна была при движении вверх открывать откидной люк второго этажа, а при спуске он бы закрывался под собственным весом, но руки не дошли, два года катался так, как видно на видео
    • концевики обеспечивают остановку в верхней и нижней точке
    • автоматика собрана в отдельном боксе, на кнопке присутствует напряжение 12 вольт
    • шумит
    • рекомендуется людям с руками, которым интересно взять набор деталей и довести до ума - отдается "as is", со всеми косяками и плюшками.
    https://youtu.be/l6iyb3Ib90k
    https://youtu.be/LV6ef1jZY40
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Почему?
  4. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Изначально домик планировался как первый этаж мастерская, второй комната отдыха. Но была у зайца избушка лубяная, а у лисы ледяная... Теперь на первом этаже кухня-гостиная, а на втором - спальня. "И соединяться они должны лестницей" (с) жены
  5. andrexS
    andrexS
    andrexS
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Интересная тема. тут обсуждается в основном либо гидроцилиндры или схема типа кабина лифта поднимается посредством наматывания троса на ось вращающуюся от эл. мотора.
    кто что думает о другой схеме с противовесом. допустим мы прикидываем, что вес человека 80 кг и кабины 20. на другом конце троса противовес установленный на вертикальные полозья в 100 кг. мотор сверху. получается что схема примерно уравновешена и нет такой опасности слететь вниз как в обычном случае. да и мотор можно послабее, может от электро бетономешалки.
    а если поставить вращающуюся ручку - то можно и самому крутить если света не будет.
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Гениально! :aga:
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ну и в каком смысле?
  10. andrexS
    andrexS
    andrexS
    да хотя бы:
    вес противовеса = вес кабины + 1/2 грузоподъемности
    а это
    практически вечный двигатель
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Вот Вам повод придумать ещё много "шуток за 300":
  12. andrexS
    andrexS
    andrexS
    А зачем? Вполне продуманное и исполненное решение !
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Чем же оно отличается от предложения @Giperborej относительно противовеса и ручного привода? Только тем, что человек на видео перебирает трос непосредственно руками, а @Giperborej предложил "вращать ручку"?
  14. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Вы только "трос" заметили?
    Простите, а к чему будет "присобачена" ручка, которую предложено вращать? :faq:
    Я так понимаю, вращать находясь на платформе?
    Кинематическую схему, пожалуйста...
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ручка присобачена к шкиву. Шкив присобачен к платформе. На шкив накинута петля троса.
    Такие вещи используют туристы для переправ. Похоже на это
    но не совсем такой. На этом трос не накинут на шкив, а просто проходит под ним. На такой тележке можно переправляться только под уклон или, если с другой стороны подтягивают другим тросом. А есть тележки с накинутым на шкив тросом и двумя ручками - что-то типа ручного велосипеда. Ну, как-то так:
    где чёрным - шкив с ручками, а красным - трос с накинутой на шкив петлёй.
    Только для платформы эта штука будет значительно проще и надёжней - с одной ручкой. Возможно, с мультипликатором для облегчения усилий. Жёстко закреплённая на оси к платформе. Ну, и вертикальное расположение троса, конечно.
