1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Лифт в доме
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем alex157, 20.01.07.
  1. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Эта ручка в один "прекрасный момент" сделает бо-бо чьим то ручкам:mad:
    Еще раз спрашиваю- вы обратили внимание еще на что нибудь, кроме веревки?
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    В смысле, отличное изобретение!
    Как назовёте? Предлагаю "велосипед".
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Знакомо ли Вам такое изобретение человечества, как храповик?
    Решили мне игруньки позагадывать?
  4. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Т. е. вы решили усложнить конструкцию еще и храповиком?
    Я же написал-продуманное и исполненное решение
    НО
    ...этот подъемник сбалансирован для подъема/спуска определенного веса. Человеку меньшего веса пользоваться им будет затруднительно. Большего-нормально, за счет отсутствия коляски.
    Им можно пользоваться только с платформы и только с этажа на котором стоит платформа.
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    Усложнить... храповиком? :faq:
    Ну, да, храповиком - тем самым, который представляет собой маленький стопорок с зубчатым колёсиком и есть в любой лебёдке. Тут, конечно, без помощи Илона Маска не обойтись, но оно того стоит ;)
    Ага, сбалансирован до грамма и стоит пассажиру похудеть, как вся система летит к чёрту.
    Поэтому на входе стоят весы и допуск в лифт строго после скана сетчатки :nono:
    Нудануда, им можно только подниматься с первого этажа на второй и опускаться со второго на первый. Но мы-то тут лифты для небоскрёбов обсуждаем, поэтому нам не подойдёт :no:.
  6. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Если уж вас так прет от храповика, то используйте, в качестве привода, ручную цепную таль. Знай перебирай цепь руками и будет вам счастье :aga: А с длинным ручником до первого этажа-и с наружным и с внутренним управлением
    По остальному:
    Да, сбалансированно. Посмотрите увеличенное видео и увидите, как начинается движение, как тормозится и как фиксируется платформа на остановке. Именно фиксируется! И как другой член семьи поднимется на этаж, где находится платформа? Только по лестнице.
    Подъёмник одного человека. Личный!
  7. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    И так, противовес слегонца облегчает кручение как человеку, так и мотору.
    Если присобачивать ручную лебёдку ("крутить ручками") непосредственно к кабине, то, да, лифт будет сугубо персональным, кто первый к кабине успел, тому и лифт. Но не факт, что "лифтёр" приедет быстрее, чем прочая родня по лестнице.
    Другой вариант - лебёдка наверху, над шахтой, крутится от мотора (красивое изобилие красивых кнопочек и блокировок), но допускается кручение ручками как из кабины (и есть головняк защитить содержимое кабины от контакта со штурвалом во время исправной работы моторного привода), так и ещё с одного-двух штурвалов. Вращение из кабины может передаваться через специальный вал (с канавкой для шпонки), проходящий через всю шахту сверху вниз, на который надета хитрая шестерёнка с нужным выступом, находящаяся в кабине. Возможна и другая какая хитрость (та же цепь от и до)...
    По мне - девайс оный нужен сугубо во время ремонта таскать мебель и стройматериалы, да если инвалид в доме есть, чтоб вместе с коляской его с уровня на уровень... Или на случай травмы у кого из домашних - однажды довелось целую неделю ковылять с подвёрнутой ногой (потом зажила), вот где было "веселье"...
    С уважением, Денис.
  8. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    А почему не взять списанный пассажирский лифт кг на 320 из какой-нибудь административки или даже с демонтажа на объекте? Вместе с лебедкой, станцией, дверями и направляющими (с последними проблема - при замене их часто оставляют)?
    Я бы предложил такой вариант - сначала взять по дешевке б/у лифт, а уже потом под него строить дом, с настоящей шахтой. Только не деревянной.
    Когда демонтируют лифт можно на 3 этажа уж точно отбрать себе самые лучшие двери, концевики, этажные переключатели (или даже если повезет ДиСы). А еще запчастей останется на всю жизнь и еще внукам.
    О ежемесячном обслуживании не может быть и речи - в трехэтажном доме на одну семью заводская машина будет отрабатывать смешное количество вызовов и приказов. Если один раз перебрать станцию и отрегулировать все концевики шахты и кабины как следует, можно не вмешиваться годами.
    По нормам на садовом участке можно построить 3 этажа, лебедка и станция влезет на чердак запросто. Правда при ТО придется покрехтеть, но ведь не часто же...
    Бесперебойник не нужен. Поскольку лифт Ваш собственный, сдавать Ростехнадзору его не нужно. В случае советской кабины с автоматическими дверями я бы сделал так - под дверным мотором в потолке делается отверстие, на оси дверного мотора делается полумуфта, а в лифте висит аварийный коловорот.
    При отключении света вставляете коловорот в редуктор и потихоньку открываете двери (если вдруг что - этот моторчик вам руки не оторвет, он не особо силен). Потом руками открываете дверь шахты и вылазите (иногда при этом люди почему-то падают в шахту, но вы уж постарайтесь не упасть как-нибудь). Если вдруг дадут свет, то лифт с открытыми дверями кабины, а тем более шахты, никуда не пойдет (если схема собрана правильно).
    Можно предположить некоторые проблемы с износом башмаков, если шахта завалится на пару градусов из-за паршивого фундамента, но в остальном проблем быть не должно - при такой этажности.
    С электричеством особых проблем нет - там движок не более 5 кВт. Если только не будете слишком сильно просаживать дохлую сельскую линию. Но и здесь, можно поставить движок с большим числом пар полюсов (оборотов на 700) и киловатта на 2,5 получите скорость около 0,35-0,5 м/с тогда вообще можно малую скорость и кучу автоматики убрать. И при прекращении электроснабжения доехать в точную остановку от инвертора и конденсатора.
    Вот так я себе представляю лифт на даче. Со всеми приблудами, блокировками и ловителями. Надо сказать, что после возведения шахты и монтажа лифта образуется отличный грузоподъемный механизм и опора для перекрытий, что существенно упрощает строительство в целом.
  9. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Налывается "лифт малый грузовой". Поищите списанный, их много где есть - в больницах, на почтах, и никому они бедолаги не нужны.
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Вот откуда в чисто инженерной теме столько технического кретинизма? Одному храповик - чудо непостижимое, другой не знает ничего сложнее катушки с привязанным к ней бантиком тросом и воображает, что такую катушку можно вращать исключительно непосредственно приделанной к ней единственной ручкой... крутить её и бежать за ней... :)]
    Наверное, до сих пор катаются на детских трёхколёсных велосипедиках, которые останавливаются, когда перестаёшь колёса крутить. А ведь, на свете давно существуют такие прикладные дисциплины, как ТММ и ДМ... :|: ...ТутМояМогила и ДругаМоего...
  11. Oleg3211
    Oleg3211
    Oleg3211
    Бендеры
    15161017264071629323784.jpg 15161017682641890899293.jpg 1516101800803468650288.jpg
    Лет пять как работает.
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    и что он поднимает? от чего работает?
  13. decoff
    decoff
    decoff
    Дайте схему и детали роликов! Умоляю! Ищу их целую вечность (в Питере нашёл только). Ясно что швеллеры, тельфер. Концевики есть?
    Уже сам собрался варить такое... Но с деталями беда. ПОМОЖИТЕ)
  14. decoff
    decoff
    decoff
    Вот что нашёл на просторах...
  15. decoff
    decoff
    decoff
    До кучи, список
    Направляющие (2 шт) - швеллер 120 мм
    Колёса (2 шт) - 100 мм
    Колёса (4 шт) - нет данных
    Тельфер (1 шт)
    Уголок для прощадки
    Перемычки между швеллерами через каждые 600 мм
    Дополнительный пульт управления
    Два магнитных пускателя (не знаю для чего)
    Концевики
