Научите варить тонкое железо тонким электродом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Sublustris, 12.11.15.
  1. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    У меня их два, Fubag in 170, и FoxWeld 202. Первый покупал, чтоб на выезд с собой брать на стройку (дом строю) и на дачу, потомучто кейс удобный, а дома (точнее, в гараже :)) работаю в основном вторым.
    У Фубага есть режим TIG, но не пользовался им ниразу, по причине отсутствия аргонового баллона.
    Варю в основном мелочь всякую когда делаю или ремонтирую свои инструменты. Ну и так, по надобности, арматуру/подставки/столики из уголка.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Далеко.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Можете на фубаге отключить ГС. и попробывать варить 1.6 мм электродом.
  4. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Хм. попробую. Честно говоря, даже и не знал что его там можно выключить. Там же 4 кнопки всего TIG/MMA и плюс/минус для настроек сварочного тока.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Инструкцию надо читать.
    Да и на самом аппарате должно быть нарисовано..как и у меня на Гусе 165.(клон)
    Я уже писал об этом. как включать и регулировать...
    Зажимаем клавишу с нарисованной рукой, держим..,на аппарате должен заморгать дисплей и вылезти надпись HS, увеличиваем или уменьшаем..плюс-минус.
  6. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    О, вот это большое человеческое спасибо. Попробую вечером.
  7. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Вот, заварил пару цилиндриков из ржавого кровельного железа 0,9 тройкой.
    Шов, конечно, не шибко красивый, но держит крепко. Большего мне тут и не нужно обычно. Я такие кольца набиваю на ручки и торцы деревянного инструмента подвергаемого ударным нагрузкам, киянки, стамески и прочее. Завариваю цилиндр нужного диаметра, стачиваю подрезаный край, и получается хорошее ровное колечко для набивки, сразу нужного диаметра.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Полярность?
  9. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Это тройкой. Двойкой получается аналогично. А вот 1,6 пока никак. с ними, как правило, результат вот такой:
    Но вот сегодня, по совету который мне дали выше, отключил на инверторе HS, и стало вот так:
    (лицевая, изнанка) железо то же самое- 0,9. Тоже, конечно, кошмар, но зато без дыр, что уже хорошо :) Осталось только руку набить, благо электродов этих у меня море.
  10. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Обратная, согласно инструкции к этим электродам. (МР-3С)
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Тонкий металл, лучше варить на прямой полярности, я вам уже писал постами выше.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sublustris, вести шов надо намного быстрее. Сделать несколько проходов, но быстро! :um:
  13. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Да, я запомнил, просто хотелось сравнить с теми же исходными параметрами, как раньше всегда варил, но при отрубленом HS. На прямой завтра попробую, какраз повод есть, обнаружил дыру в глушителе :)
  14. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Без отрыва, тоесть? Хм. попробую.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Грубо говоря, как спичку чиркаете об коробок ! Только скорость проводки подбирайте для Вашего случая.
    Такое часто помогает на совсем сырых электродах, чтоб не прилипал, и на тонком металле. :um:
