Научите варить тонкое железо тонким электродом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Sublustris, 12.11.15.
  1. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Любопытно, попробую. Я так обычно дугу зажигаю первый раз, а потом варю с отрывом. Но чувствую, надо учиться таки делать непрерывные швы.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Sublustris,
    Я бы вам посоветовал взять хорошие электроды, типа ОК. 46, монолит РЦ, ОЗС-12. (только не лосиные) Диаметром 2.5мм,и у вас всё получится. ;)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sublustris, и угол наклона электрода к свариваемой поверхности тоже надо поймать ! Начните с 45 градусов.
  4. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Да, в следующий раз буду выбирать более осознанно. Тем более объёмы не промышленные, можно взять по принципу "лучше меньше, да лучше"
    Это да. Более менее для 1,6 получилось при угле градусов в 20-30, и варить назад углом, отгоняя шлак дугой. Чуть тупее угол начинаю делать, шлак моментально вгоняется вглубь шва, да так, что иногда аж с другой стороны листа вываливается :)]
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Sublustris, При сварке, используйте с обратной стороны подкладку из цветного металла (медь,латунь,бронза,люминь) это даст отвод лишнего тепла.
  6. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Это да, когда что-то более менее плоское свариваю, так и делаю в ответственных случаях. Но вот в тот же глушитель при заварке отверстий ничего не засунуть :( Приходится варить без подкладки.
  7. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Кстати, а какие из них лучше будут для сварки с отрывом?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ОК46.00
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Монолит РЦ (плазматек) управляются лучше всего.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да ладно. это лучшие электроды .
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Наоборот. для учеников .
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Такое ржавое и не получится красиво. и липнуть эл. будут .
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Масло, когда пишут "Сливочное", то оно действительно масло.
    Хуже, если там пальмовое и прочее,.
    Так же и с МР-3.:aga:
    ОК46.00, это и есть МР-3, но сделанное без добавления пальмового масла. ;)
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no:
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Меня устраивают на 146 % .
