Влажность в новом доме или другие причины запотевания окон?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Саня3004, 12.11.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Как же сложно понимать людей... Проходы герметичны в этих местах, прочие отверстия есть?
    Продолжайте отвечать (как можно точнее) на поставленные вопросы - может быть кто-то еще поможет. Я - устал донельзя...
  2. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Постараюсь отвечать доходчиво) на счет герметичности не уверен, но в принципе труба входила плотно, я не думаю, что через такие не значительные щели проходит большое количество влаги.
  3. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Для большей детальности вечером выложу подробные фото всего что обсуждаем.
  4. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Выкладываю фото на которых радиаторы, люк в подполье и единственная вытяжка в доме. Форточка в туалете открыта всегда.
  5. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Померил подоконник: равно 23 см.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1.
    Значит
    вытягивает воздух только из туалета.
    2. Вентилятор вытяжки, как понимаю, диаметром 100мм?
    Такого вентилятора мало, чтобы проветривать все 132м2 дома.
    3. Вы так и не ответили, - утеплено-ли перекрытие подпола (то есть пол)? Есть-ли со стороны подпола влагозащитная или паронепроницаемая пленка?
    4.
    А сами окна как стоят "по толщине стены" (заподлицо с наружной стороной стены, ровно посередине, ...)?
  7. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Со стороны подпола влагозащитной или паронепроницаемой пленки нет. Окна в 5 см. от края наружной стороны стены.
  8. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Диаметр вентилятора 110
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    согласен, воздухообмен в доме нужно налаживать
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А потеют изнутри дома ? или внутри стеклопакета?
  11. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Изнутри и по краю стеклопакета
  12. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Прошу помощи и дельных советов. Ситуация следующая: на выходных (14.11.2015-15.11.2015 года, температура воздуха на улице -15 -20 градусов) проводил в доме измерения влажности. И так показания следующие: в жилых комнатах при температуре 21 градус влажность составляла 72 %; в подполе при температуре 16 градусов влажность составляла 90 %. Окна в доме покрываются полоской росой, в нижней части стеклопакета, шириной до 10 см.
    Так как все уже знают, что пол в доме у меня не утеплен, т. е. чернового пола нет, утеплителя нет (пирог состоит из: капиталка 150х50, доска 250х50, плита ОЗБ толщиной 10 мм., подложка, ламинат), вентиляции тоже практически нет, то у меня возникает предположение, что влага в дом прет именно из подполья.
    В связи с этим прошу совета как вообще быть в данной ситуации. Перечитав кучу тем на форуме прихожу к выводу, что однозначно нужно в первую очередь решить проблему с влажностью, как в помещениях самого дома, так и в подполе. Её (проблему) можно решить устройством вентиляции, но как не имею вообще понятия. В доме у меня везде сделана внутренняя отделка, потолки натяжные, кроме гардеробной, которая расположена в центре дома.
    В подполье от грунта до пола расстояние около 70 см. Отсыпать чем либо подполье, без снятия полов, не представляю как. На внутренних стенках фундамента, в некоторых местах есть капли росы.
    У соседа, на соседнем участке, в 30 метрах от моего дома, дом имеет цоколь высотой более 2 метров, внутри влажность вообще несусветная, так у него в доме окна не текут, влажность не ощущается, я бы даже сказал, что сухость в воздухе. Вентиляции у него вообще никакой нет нигде.
    Помоги кто чем может.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Саня3004, Вы "пирог" пола сами разрабатывали?
    Почему не отсекли подпол от помещений пароизоляцией?
    Вот теперь натягивайте ее. И в стенках подпола делайте продухи.
  14. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Дом строил сам, на черновую работы нанимал рабочих. Об утеплении пола вообще не думал. Друг тоже дом строил, так у него также как и у меня пол не утеплен, а влажности в доме нет.
    Какой материал использовать? Как натягивать? Прямо на капиталку?
    Продухи в стенках фундамента Вы имеете ввиду? Если да, то они у меня сделаны. В настоящее время закрыты.
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    так откройте их!
