Влажность в новом доме или другие причины запотевания окон?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Саня3004, 12.11.15.
  1. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    А можно ли это делать зимой? Не будет ли худшего эффекта? Промерзание фундамента, грунта, ледяной пол.
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    открывайте, они для этого и сделаны. прикройте их сеточками или баками консервными с отверстиями чтобы мыши не залезли.
  3. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Не понимаю, как можно держать продухи открытыми зимой, а как же трубы подведения воды и канализация, все же перемерзнет.
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga:ну так то они у вас еще на стадии строительства должны были утеплены? у вас не утеплены?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Обязательно будет. Не знаю что хуже - сгнившие за пару-тройку зим Ваши "капиталки" вместе со всем остальным пирогом пола или ледяной пол...
    Если вентилируемое продухами подполье - утепление перекрытия над подпольем с его пароизоляцией = обяз!
    Если вентилирование подполья другими (в том числе и неправильными способами) - то кто-то может обходиться без утепления пола (включая подпольное пространство в отапливаемый контур и утепляя стенки цоколя и отмостку). Но нужно знать, уметь и понимать еще больше. чем при продухах.
    Чтобы пережить зиму из возможных вариантов вижу закрытие продухов (на толщину стены цоколя) самой легкой базальтовой ватой (пар выпускаем из подполья а воздух не пропускаем почти). В жуткие морозы менять вату (она скорее всего в морозы может набирать конденсат и становиться куском льда, не пропуская через себя пар...).
    Весной сушим и обрабатываем пирог перекрытия и делаем по правильному (сначала решаем "проект" подполья с его вентилированием и утеплением, потом - делаем!).
    Вы, уважаемый, много чего не понимаете. А надо было бы понимать до начала строительства Вашего дома. По крупицам получая от Вас инфо, складывается у меня картина - Вам нужно утепленное со всех сторон подполье (там инж сети у Вас), в котором необходима постоянная положительная температура. Если Вы не утеплите его и не сделаете это правильно - Ваши проблемы будут усугубляться. Одна вентиляция (как подполья - отдельно!, так и всего остального дома) всего их вороха не решит.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Открою Вам тайну вселенскую - продухи правильно держать открытыми всю жизнь дома. Через открытые продухи подполье вентилируется всегда (по любым нормативам - хоть РФ, хоть западным - вентилирование подпольного пространства обязательно всегда! От слова всегда = хоть летом, хоть зимой, хоть в дождь, хоть в бурю...).
    Закрытие продухов на зиму есть в общем случае действие неправильное, но в некоторых случаях (случайность или задумано так) "прокатывает". Как Вы видите - у Вас не прокатывает...
  7. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Цоколь у меня снаружи утеплен пенопластом, внутри самого цоколя перекрытия сухие, ни грибка ни темных пятен нет, только на самом грунте местами белый мох. Влажный только фундамент и то от земли и до половины.
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    ну так эта влага к вам в дом и идет
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы всерьез считаете, что 5см утепления означает "утеплен"? При Вашем неутепленном перекрытии и 150мм может быть мало (зависит от КР, высоты цоколя, региона и кучи прочих менее значимых факторов)...
    Ваши КР (конструкторские решения) не гарантируют такого же даже к концу зимы...
    Еще и гидроизоляции фундамента (цоколя) от грунта и/или горизонтальной ГИ цоколя от фундамента скорее всего нет...
  10. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Это то мне понятно, но не понятно что сделать чтобы эта влага в дом не шла. Может на грунт пленку постелить? Затем продухи на время открыть, влагу выветрит, затем продухи закрыть.
  11. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Как же вы так про вентиляцию то не подумали, это же здоровье вашей семьи. Продухи обязательно открыть, коммуникации утеплить, в доме в срочном порядке решайте вопрос с нормальной вентиляцией. Делайте приточные клапана (в стене или окнах), снимайте натяжной потолок и делайте вытяжную вентиляцию с каждой комнаты. Чем на дольше вы это откладываете, тем на большие затраты попадёте в будущем.
  12. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Вторую зиму живу, и на перекрытии никогда влаги не было.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дык вовсе не обязательно ж ни потолки рвать (какой цели Вы предлагаете добиться, их оторвав?), ни вытяжку из каждой комнаты строить - можно вентиляшку и по другому слепить...
    Никогда и "за одну зиму" - разница есть? Ну так и живите дальше - от форума то что хотите?
    Решение Ваших проблем есть комплекс мер по приведению Вашего дома в порядок. И еще не все траблы наверняка мы с Вами высветили...
  14. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Я не предлагал рвать потолки. Их можно снять, сделать вентканал и натянуть обратно.
  15. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    От форума и от таких ка ВЫ (раз уж ВЫ тут консультант раздела) я хотел лишь получить советы об устранении проникновения влаги из подполья в дом. А именно с Вашей стороны вижу только критику. Ни одного дельного совета, а только "Необходимо проведение комплекса мероприятий" и т. п.
