Влажность в новом доме или другие причины запотевания окон?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Саня3004, 12.11.15.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    автору явно не до юмора.
    У Вас это в Москве? Ну так Курган например на много южнее Москвы, а там уже снег лежит:)]
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    АВТОР! Какой регион у вас, А-УУУУУУУУУУУУУУ!
  3. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Доброе утро, проживаю в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский. Сегодня на градуснике -22.
  4. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Скажите какие подробности моей проблемы Вам описать. Я не строитель, на форуме зарегистрировался неделю назад, а Вы я так понял люди с опытом, вот и подскажите, что нужно описать в подробностях.
  5. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Опишу в подробностях свой дом.
    Построен на болотистой местности (почва состоит из суглинка).
    Фундамент: 11,5 м. на 14.5 м., высота в среднем 1,2 м., ширина 0,6 м., две внутренние перегородки также шириной 0,6 м. В настоящее время утеплен пенопластом 50 мм.
    Стены: Пеноблок. Стены утеплены пенопластом 50 мм, высота от пола до натяжного потолка 2,62 м.
    Крыша: двускатная, металлочерепица, сливы, ветровики, конек.
    Окна: Пластиковые окна, подоконники шириной 23 см.
    Пол: брус (150х100), доска 250х50, плита ОЗБ 10 мм., подложка ламинат.
    Потолок: Натяжной потолок (во всех комнатах), ДВП, доска 150х25, изоспан, опилки толщиной 25 см.
    Отопление: Электрический котел Протерм 12 кВт, радиаторы, разводка сделана по системе "Ленинградка", магистральная труба расположена под полом, сама труба утеплена.
    Пространство под полом, оно же подполье при строительстве дома отсыпано ничем не было. Внутри фундамент ни гидроизолирован не утеплен.
    Также в этом году произвел отсыпку грунтом половины участка, т. е. часть фундамента дома наполовину отсыпана.
    В настоящее время имеется проблема в повышенной влажности как в самом доме, так и в подполье.
    Признаки повышенной влажности, в этом году, выражаются в запотевании окон. В прошлом году (зимой), кроме запотевания окон также появлялась влага в углах дома, с ней боролся постоянным проветриванием вентилятором, в этом году углы не мокнут. Могу предположит, что мокнущие углы победил путем плотного прижима утеплителя в внешней стороны стен (при монтаже утеплителя нанятые работники прижали его к стене не плотно.
  6. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Первую зиму в доме было откровенно холодно, поэтому в этом году я произвел досыпку опила на чердак и утеплил фундамент. Также по всему периметру плотно прижал утеплитель к стенам.
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Саня3004, Так ты земляк однако!
    Ну так вот, чтобы до лета проблем серьезных не было, напиши еще какие размером продухи у фундамента и их количество.
  8. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Продухи сделаны из канальи 110.
    В первом крайнем отсеке фундамента (Студия: кухня+гостиная, 5,5 м. на 11,5 м.) их количество равно 7 штукам.
    Во втором отсеке, который посередине (Прихожая+гардеробная 4,5 м. на 7,5 м.) всего один продух. С крайними отсеками сообщение продухов имеется.
    В третьем крайнем отсеке (спальня+детская 4,5 м. на 11,5 м.) продухи сделаны в первом ряду пеноблока, продухов 8 шт. При начале строительства в этом отсеке должен был располагаться гараж поэтому продухи в фундаменте не делали.
  9. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Если нужно могу отсканировать и выложить кадастровый план дома.
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    накидай схемку с расположением продухов, а пока оставь по одному открытому и желательно снегом обвалить дом по возможности, Ю только о решетках на продухах не забывай.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
  12. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    По одному открытому в каждой секции?
    Схему сейчас на А4 накидаю.
  13. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Примерная схема продухов.
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    По короткой стене открываешь по одному продуху по центру и смотришь какой будет поток воздуха.
  15. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Правильно понимаю?
