Многообразие погружных насосов "Малыш"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Zenth, 12.05.09.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Процитирую, может кому то будет полезно:
    "При установке насоса в скважину или колодец необходимо обеспечить его надёжное закрепление, поэтому для подвешивания прибора лучше использовать прочный капроновый шнур, который пропускается сквозь шланг из ПВХ с диаметром 16-20мм. Сам шнур должен выдерживать нагрузку на разрыв, в пять раз превышающую вес насоса. Не рекомендуется применение металлического троса или проволоки (воистину! только веревку), так как такая подвеска при вибрации может повредить крепления насоса, и тот упадёт в скважину. Если насос опускается на глубину менее 10м, то для погашения вибрации к концу шнура прикрепляют дополнительную эластичную подвеску из резины. "
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Kedruchu, анализ воды может прояснить, что в ней. Ну, а потом лечение (если оно возможно). Если у Вас вода не из водоносного слоя (песка), а верховодка, то с какого перепугу будут образовываться протоки? Сверху-то давит столб воды. Впрочем, я не специалист. :)
    У меня Малыш три года висит просто на ПНД трубе. Около самого малыша короткий переходник с дюйма ПНД на 3/4 из силиконовой трубы. Ну и, конечно, страховочная капроновая верёвка из комплекта насоса :). Но нагрузки на верёвке нет.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А разве такие трубы сертифицированы для целей водоснабжения?
    Совсем свежая коллизия с применением вибрационного насоса. :(
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Андрей 203, это иначе называется. И причина не в насосе. Я так думаю (с).
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @lpm61, а вот другой прецедент, причём из этой же темы, который закончился благополучно. :)
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Андрей 203, хорошо. Не будем рассказвать друг другу истории-аргументы. Что это доказывает? Что малыш непригоден? Или, может, зная про вибрацию и вообще про особенности вибронасосов как-то аккуратнее с ними? Ведь рассматривают же потребители, скажем, насколько чистую воду может перекачивать насос. Сколько там может быть песка. Наприме, Акварио или ДАБ (если Грюндфос нам не по нраву :)). Не суют же в скважину с песком нежные насосы. А малыш, значит, можно положить на грунт, как подводную лодку? Народ смотрит сколько включений/выключений даёт производитель насоса и подбирают под это дело бак, при заданном расходе воды в доме! А малыш, значит, можно включить на полдня и забыть? Как раз на дне с мягким грунтом :).
    Хочу вернуться так сказать "к корням" :). Мы же про выбор из семейства малышей? А не про выбор вибрационный/вихревой/винтовой и т. д. Я, как представитель сапиенс (ну, в какой-то мере) признаю все недостатки малыша :). Могу даже согласиться с тем, что вибрация плохо влияет на... ну, вообще плохо влияет. :) Чего уж тут. но мой тезис таков: есть такие случаи, когда вместо малыша мало что (или вообще ничего!) может подойти. Да, можно из бочки или прудика качать дренажником (это обычно не питьевая вода). Но какой дренажник залезет в обсадную трубу? Есть скважинные насосы? Конечно! Да только прокачивать скважину, у которой песка 5% от общего объема хорошим насосом просто жалко. А двух-трёх малышей не тк уж жалко. Тем более, что починить их можно просто дома без мастерской (где могут взять ещё одну стоимость насоса). Было бы время (Иииэээх! :)).
    Как я уже говорил, у меня в основной скважине висит Грюндфос. там мало песка. И слушать как гудит малыш через ПНД трубу, корорая входит в промежуточную ёмкость мне совсем не хочется. А я полгода слушал, пока деньги на Водолей копил :).
    После этой осанны малышу, и признания того, что для каждого случая -свой инструмент, предлагаю всё же вернуться к выбору среди малышей. Ну, хотя бы: Бавлены или Ливны?
    Или, может, есть альтернатива в других семействах? Установим параметры:
    -цена - не более 2000р;
    -высота подъёма - 25м (мой случай);
    -диаметр - под обсадную, ну пусть, хоть 133;
    -возможность "переваривать" воду с песком. Мне трудно определить количество песка, в общепринятых единицах. Но весной, после 2-3 месячного простоя скважины, при прокачке в течение 4-6часов набегает треть ведра песка (мы его в огороде используем :));
    -возможность доморощенного ремонта.
    Если ничего не забыл. Ну и автоматика мне не требуется.
    Есть другие претенденты, кроме малыша?
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    В двух малышах у меня умирали клапана или крепление клапана, в одном развалился шток. Ни один не сгорел.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мыши и червяки дохлые на дне тоже не сертифицированны) а вообще вода не питьева же
    а так если что друг эксперт надо на что угодно сертификат даст - лифт трактор труба
    вообще уже осознал, что с жидкостью гасить вибрацию перфорацией не правильно.
    Как я понимаю источник вибрации это поршень внутри и вектор колебаний вертикальный
    Что если увеличить массу корпуса насоса чтобы снизить способность внутреннего поршня воздействовать на тело насоса? При этом можно скомпенсировать натяжение на шнур подвески добавив поплавок.
    диолд.png и КПД должно чуть-чуть прибавиться
    еще хотел спросить может есть здесь у кого-нибудь опыт использования насоса ДИОЛД НВП-300В
    заявлено давление 70м - мне как раз нужно столько
    как в реальности ? и по надежности что ?
  9. SergeyMos
    SergeyMos
    SergeyMos
    Коллеги, есть насос Малыш, с нижним забором, производства города Ливны. Свеженький, всего год. Забился песком. Раскрутил с его, располовинил, а вот клапанная часть вываливаться не хочет. Чуть-чуть пошло и заклинило. По всей видимости заклинило пластиковое кольцо. Или что-то другое, но более вроде там ничего нет.
    Можете подсказать как разобрать это хозяйство?
    Спасибо.
  10. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Водолей (Кировский), надо с усилием разъединять, чтобы резиновый клапан вышел из корпуса. Потом также с усилием соединять.
    Хотя наверно уже разобрались.
    Кстати Водолей пр-ва Киров особых претензий нет. Качал воду непрерывно в течении двух месяцев в дневное время, работает и сейчас. Бурильщики сказали покупать только вибрационный Водолей Кировский.
    За время прокачки скважины столкнулся с тем что его заклинивало мелкими камушками. Необходимо было разбирать и прочищать (для разборки требуется силовая плоская отвертка)
  11. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Подскажите, пожалуйста, остались ли еще более-менее приличные насосы вибрационного типа?
    Предыдущий три года ел все что угодно, откачивал камни и глину при бурении, и умер стершись до обмоток о дно бетонного желоба ручья... Новый- проработал две недели. Гудит, но не качает. Внутри всё нормально, ничего не раскрутилось.
    Вводные:
    - ручей, бетонный жёлоб, уровень воды не более 25-30 см;
    - 50-60 метров протяженность шлангов, перепад порядка 1-2 метров;
    - горизонтальная работа (на резиновой прокладке);
    - полив, и только полив.
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Белорусский насос Ручеек. Артикул 14С.01.1956 (сделан по Госту) Все медное. Можно 19С.01. (провод меньшего сеч. - 0,5) Покупаю только его. Последняя покупка месяц назад. Работает всегда безупречно. Только крепеж сразу меняю на нержавеющий.
  13. Rallf
    Rallf
    Rallf
    Третий год пользуюсь насосом Малыш г. Ливны (полностью металлический, нижний забор).
    Артикул БВ-0,12-40-У5. Использую для полива и наполнения бассейна.
    Колодец 12 метров, общая длина шланга 150 метров.
  14. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Всем спасибо, взял беларуский "Ручеек", с медной обмоткой, но тонким проводом (19C...)
  15. ostap34
    ostap34
    ostap34
    Волгоград
    Доброго.
    Нужен качественный производитель насоса с ТХ, как у обычных погружных вибрационных.
    То есть производитель Ручейков, Малышей, Бавленцов - не подойдёт.
    На связи.
