Вентиляция загородного дома. Информация, вопросы и ответы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем komfortair, 12.11.15.
  1. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    Спасибо! Я так и планировал- нагревать комнату 2ого этажа перегретым воздухом с первого. Сегодня в потолок поставил два вентилятора и вент каналами прошел до комнаты второго. Вент решетки поставил под большую кровать на высоте 20 см от пола. Опробовал систему. Горячий воздух поступает и даже при не включенных вентиляторах. На след неделе буду делать пассивную вытяжку с кухни и приток. Пока полет нормальный)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @1kosyak, я говорил о том, что пассивные вытяжка и приток работать не будут без вентилятора (или на притоке, или на вытяжке)!
  3. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    Спасибо! Уяснил.
    А как вообще объективно но без всяких приборов проверить работоспособность вентиляции? И если это не нарушает правила форума - можете посоветовать бюджетный тихий рекуператор?
  4. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    П. С. топикстартер почему то молчит ... :)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проверить можно листком бумаги (обычная не плотная для принтеров). Если листок притягивается и прилипает (и держится или почти держится) к вытяжной решетке, при условии Тул=+5, Тпом=+21, то тяга нормальная. Летом она будет намного меньше, зимой - намного больше.
    Но такой способ не скажет Вам - достаточный-ли воздухообмен или нет.
    Из бюджетных ПВУР - Электролюкс, Роял Клима. Вентс не советую - шумит дюже сильно.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На втором этаже туалета нет?
  7. СНорд
    СНорд
    СНорд
    И я повторюсь.
    Вот это "абсолютно все равно на чужое мнение" и есть безапелляционность, согласны?
    Теперь что касается мнения, которым Вы "делитесь".
    Механическое нагнетание воздуха осуществляется с помощью не "приточного воздуховода", а канального вентилятора.
    И не нужно говорить, что это совершенно очевидно.
    Нужно называть вещи своими именами.
  8. komfortair
    komfortair
    komfortair
    Я тут, на выходных просто отдыхаю обычно. И от работы и решил отдохнуть от троллей с этого форума
  9. komfortair
    komfortair
    komfortair
    Dijo вам посоветовал бюджетные установки с рекуператорами и я вполне солидарен с его рекомендацией. Но могу добавить что Electrolux и Royal Clima это практически одно и тоже, за исключением цены. В электролюксе просто сидит наценка за бренд, поэтому он дороже.
  10. komfortair
    komfortair
    komfortair
    Мое мнение- это не очень хорошее решение. Дело в том, что такой перегретый воздух уже не является свежим и насыщенным кислородом. Лучше действительно просто использовать тепло это воздуха для нагрева приточного уличного.
  11. komfortair
    komfortair
    komfortair
    Вы сами провоцируете на такой стиль общения. К чему это было ваше уточнение про вентилятор? А я могу написать что не канальным а например центробежным вентилятором и в данном случае уже вы будете не правы. Мы не на форуме инженеров HVAC и не нужно придираться к словам, а лучше, если есть желание высказаться - дополните информацию про вентиляцию дома для тех людей, которые в этом не особо понимают и им нужна помощь
  12. komfortair
    komfortair
    komfortair
    Типы вентиляционного оборудования.
    Приточные и вытяжные установки с воздуховодами.
    Вентиляцию дома можно сделать на базе раздельных приточных и вытяжных установок и\или вентиляторов.
    Самое просто решение в качестве приточной установки - это канальный вентилятор, канальный фильтр, заслонка или обратный клапан и электрический нагреватель. Все эти элементы соединяются между собой в следующей последовательности (стрелками показано направление движения воздуха):
    ->заслонка->фильтр->вентилятор->нагреватель
    Так же существует огромное разнообразие приточных установок, где все перечисленные элементы уже установлены в единый шумо и теплоизолированный корпус. Такая установка называется - моноблочная приточная установка. Преимущества ее в том, что все элементы подобраны друг к другу оптимальным образом а так же, как правило, в комплекте поставляется штатная автоматика.
    В качестве вытяжной установки может служить простой канальный вентилятор, который просто забирает через систему воздуховодов воздух из помещения и выкидывает на улицу.
    Преимущества раздельного приточного и вытяжного оборудования:
    • возможность собрать систему достаточно дешево
    • удобство с точки зрения многообразия характеристик элементов а также производителей.
    Недостатки такого решения:
    • сложность монтажа (если мы говорим про канальную вентиляцию, т. е. не моноблочную приточную установку)
    • необходимость в определенных знаниях (нужно правильно подобрать компоненты системы друг к другу, нужно подобрать необходимые компоненты системы для своего дома, а также разобраться с автоматизацией системы с учетом пожарной безопасности)
    • вопрос гарантии на оборудование (при самостоятельной сборке производитель всегда может сослаться на неквалифицированный монтаж и в связи с этим снятие с гарантии)
    • ну и на мой взгляд самое важное - вопрос энергопотребления. За счет отсутствия рекуперации в системе подогрев воздуха осуществляется за счет либо водяного либо электрического нагрева. Электрический нагреватель дешевый, но с учетом потребления электроэнергии в зимний период времени получается не просто "золотым" а "платиновым". Альтернатива электрическому нагреву-водяной калорифер. Однако для этого нужно предусмотреть в системе автоматике как минимум следующие элементы - электропривод приточной заслонки (для исключение ситуации замерзания и расширения воды в калорифере и последующая его поломка. Привод автоматический закрывает канал при выключении энергопотребления и открывает при включении. Можно в качестве замены поставить обратный клапан, но как показывает практика, клапана не настолько герметично перекрывают канал), капиллярный термостат для защиты от замерзания, а также смесительный узел (это внешнее устройство которое регулирует поступающую воду в калорифер и таким образом регулируется температура воздуха на выходе вентустановки)
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Кхм - кхм ... Пока покашляю:aga:.
    @komfortair, я там Вам в #68 задал вопросы (как Вы просили), если Вы конечно хотите продолжать.
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    неточно и неполно.
    Вентиляцию дома можно сделать без вентиляторов или любых прочих приточных/вытяжных или приточно-вытяжных установок. И даже с воздухообменом по СП, и даже летом будет работать (см. дефлектор), если правильно спроектировано и смонтировано...
    Все разнообразие задач не сможет охватить ни один разработчик/производитель приточек (моноблоков) и очень часто возникают у пользователей мысли "купить ПВУ, вырвать из нее электрокалорифер и заменить его на водяной". Производитель не делает - у юзера проблема. Потому что не "оптимально" подобраны части установок, а так, как выгодно и удобно производителю (конечно же после попыток производителя спрогнозировать спрос на свою продукцию). Говорю не как "диванный теоретик", а имея некоторый опыт в разработке и производстве описываемых девайсов.
    Так что нет у "установки" этого преимущества (оптимального подбора ...) от слова совсем. Есть другие "преимущества":
    - непроектировщику проще "проектировать" ("вижу на доме расход 350 кубов - даешь установку с циферками "350", сразу маржи при продаже больше" - ибо больше цена, как минимум на корпус установки).
    - монтажнику проще монтировать (не всегда, но чаще всего).
    - производителю установки прибыль...
  15. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    Нету.
