1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    На выступающую часть конька надо прибить череп крупного животного - для отпугивания злых духов и добрых "пионэров"...
  2. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Размеры домика 3*3, если выкинуть остаток (часть бревна, на перекрестье торчащая наружу), то 2,2*2,2. Значит, в домике летом при желании можно от стены до стены настелить доски, и будет уже кроватка. Свет в домик проведен (для чего?), крыша над головой есть, дверь закрывается. Пионэры за забором. Красота!
    Но соседка хочет в домике сделать кухню. Ну и ради бога, тогда будем спать в Басике, как обычно.
  3. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    У меня нет крупного. У меня есть только от коз (с рогами).
    Мысль хорошая.
  4. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Простите, я что-то упустил нить повествования, этот домик не лично Ваш? Он что, не на Вашем участке?
    В самый раз будет.
  5. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Да наш, на нашем. Как бы объяснить.
    Мы уже там так сроднились с соседями, что все обсуждаем вместе, и идеи кидаются в пространство. Самые разумные мысли остаются - работы еще ой-ей.
    Кухня в этом домике нас тоже устроит. Тем более, что все равно едим все вместе за одним столом, готовим тоже. Ну такой местный коммунизм.
  6. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Выяснила марку септика на даче у соседа - Юнилос Астра. К агрегату претензий у него пока нет.
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А что фитинги? - стандартная схема
    Некоторые проблемы - побегать, поискать латунную муфту насос-труба и толстостенную трубу на 40мм
    Вроде ПНД труб везде полно, а именно того, что надо - нет. Но нашел остатки в одной конторе, как раз столько, сколько надо было.
    В итоге вот что получилось:
  8. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ну ты противный, специально спрашивала про крышу... - опускать насос лучше, если нет крыши, чтобы не заломать случайно трубу ПНД. Опускали всем колхозом, с детями и соседями. Не сразу получилось, но получилось. Вода - можно пить сразу из шланга, чуть есть взвеси, но это прокачается за зиму.
    Да, короче, домик с электричеством и с водой. Поэтому кухня логична.
    Григорьич (AGO51hib) хочет еще в домик впихнуть бак, чтобы летом вода нагревалась за день. Тогда можно будет умываться, и даже душик придумать.
    Но интригу всю испортил, вот так всегда.
  9. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Спасибо за схему, заныкал :)
    А что надо было - именно 40 мм или еще какие-то параметры?
  10. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Ну я бы бак на крышу вкорячил, но тогда домик не настолько красив был бы ...
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    в схеме отсутствует обратный клапан на насосе.
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Еще толщина стенки - если правильно помню - 3,2 мм, а везде где была 40-ка то стенка 2,7 (с точностью до долей мм не помню, но суть такая)
    Бак в домике скромно и не заметно. Про нагрев бака - идея-фикс мамы Жании. Я на счет нагрева не планировал и не планирую. Бак просто накопительная емкость, чтобы накачать, а потом пользовать в течение дня без включения насоса.
    Обратный клапан встроен в насос. Поэтому на схемке и не показан. Мнения по обратным клапанам на Grundfos разделяются (есть в соответствующих темах на этом форуме), но меня устраивает и "подтекающий", т. к. в схеме предполагаются накопительные емкости и не предполагается постоянная подкачка.
  13. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ничего не фикс. Вода в скважине +4. Если накачать бак и оставить его в домике при +20 на весь день он по-любому не +4 будет. Физика. 5-й класс.
    А +15 - уже ополоснуться можно на жаре. Если бак черный - нагреется быстрее. Еще на домике крыша зеленая металлическая - в домике может быть даже жарко. Излучение, инфракрасное, знаете ли.
  14. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Была мысль вкорячить его на крышу туалета. В туалете есть место для душа и раковины, воду из раковины - в туда где покрышки. Но руки не дошли.
  15. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Лучше тот домик под бытовку нетребовательных к жаре предметов использовать .. или грибы-травы сушить ... кухня - это слишком суетно, дымно и жарко ... а когда нет нормальной вентиляции (и даже окон), да еще две трубы торчат - только нервы истрепете ... хотя попробуйте конечно :)
