1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Про это уже думали. Сначала предполагали дождаться конца сборки, а потом заняться отмосткой, но увы, процесс сборки крайне затянулся. Поэтому решили не терять свое время и сделать утепление фундамента. Сборщикам строго велим "беречь" результаты нашего труда. Ну а с "технической" точки зрения будем использовать защитные настилы на отмостку из досок (благо их осталось много от опалубки).
  2. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Григорьич с языка снял. Убрала свое сообщение про то же самое.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Подумайте над водоотведением из внутреннего периметра в осенне-зимний период.
  4. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Дык вроде крыша... Или я чего-то не догоняю?
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Проемы.
    Косые дожди никто не отменял.
    Были прецеденты.
  6. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    А, это само собой... Но пока ему нужен сквозняк... ХОтя удивительное дело, нижние венцы в дождь сухие, а льет в этом году прям стеной...
    Вот такая хрень на бревне выросла, причем только на одном. Я подняла панику, перерыла весь интернет, освоила за ночь атлас древесноразрушающих грибов Питерской лосопилки (ЛЕсТехАкадемия), ничего не нашла. НО вспомнила, что такое видела в лесу. Вчера обработала бревно, больше оно не появляется.
    Это такой не то гриб, не то лишайник, сначала белесый (извините, как накакано), потом розовеет, потом чернеет, потом отваливается как уголек, пальцами растереть - черный прошок, пахнет грибом. Похоже, занесли вместе со мхом, такого нынче в лесу много. Бревно оно не кушает. Вроде.
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Чтобы не писать об одном и том же из разных комнат, сделаем два шага назад. Когда пришли к мысли, что надо делать отмостку, пришлось вернуться к трубам, которые были закопаны под фундаментом. В результате произвел "вскрытие" и удлинил выведенные трубы так, чтобы они выходили за пределы отмостки. Ну и опять закопал их до лучших времен, при этом подумав, что делать это надо было сразу.
    При "раскопках" хорошо были видны слои грунта, формирующие нашу основу трубы413.JPG .
    Концы труб, естественно, перед засыпкой были закрыты, чтобы в них не попал грунт.
    Заодно уложил и подводку воды.
    трубы414.JPG трубы417.JPG Предвидя вопросы-критику по поводу глубины промерзания скажу, что есть мысли по этому поводу: 1. Утепление и этой траншеи в будущем сверху (идет четко вдоль отмостки) 2. Установка "сливного" механизма в трубу в скважине (при срабатывании вода будет естественным образом из-за образующегося разряжения "высасываться" из внешней магистрали обратно в скважину)
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можно всю траншею и не утеплять.
    Энергофлекс или скорлупа. Это дешевле.
    Ну и на ввод в дом на всякий случай кабель греющий бы поставил.
    Эл-ва копейки потребляет, а выручить может здорово.
  9. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Греющий кабель рулит, это да... Да и все остальное тоже.
    А вот скажите, а если скважина залита бетоном между обсадой и основной колонной, то можно как-то этот бетон обрезать, чтобы пониже пустить трубу подвода воды в дом... ЖЕлезяку обрезать не проблема, а вот бетон...
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не встречал раньше.
    Стукнитесь в личку к PIM56 с картинками.
    Это спец по деревянным ненавистникам и лечению болячек.
  11. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    СПСБ, стукнусь если снова вырастет...
    Судя по всему, хрень эта не на бревне растет, а будучи соплей по натуре, сползла со мха...
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Не говорите ничего! Копать и пилить трубу не буду! И другим не дам!
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не готов, Жанна.
    Не знаю.
    Железяку резал, а вот бетон...
    Нужно мнение спеца по бурению и обустройству скважин.
  14. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Григорьич не даст пилить, хотя в принципе интересно, чем пилят бетон. При случае спрошу у гидрогеологов.
    Хрень похожа на что-то из дрожалковых грибов, посмотрим.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ладушки.
    Картинку только положу Вам здесь.
    Я так ПНД водоснабжения в энергофлекс укутывал.
    Ну и греющий кабель там торчит. Можно разглядеть.
    Алмазным диском.
