1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Угу, понятно. Вариант рабочий. Мы думали про кабель, который унутрь трубы, хотя это не принципиально.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Повтор предыдущего ответа:)
  3. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Далее об утеплении фундамента и отмостки, все видно на фото:
    Отравниваем отсыпанный песок, стелим ЭППС, швы скрепляем пеной:
    Достелив до конца в два слоя, стелим сверху пленку, с захлестом на вертикальную часть фундамента. По горизонтальному краю формируем канавку для дренажа (в самом сложном месте положили дренажную трубу, остальные крылья дома будут существенно выше, поэтому решили от трубы отказаться вааще, заменив ее канавкой с полиэтиленом и дренажным колодцем, отсыпанным щебенкой, фото сделаю попозже)
    Ставим вертикальное утепление фундамента, все швы пропенили, ЭППС в два слоя (50+50=100):
    Отсыпаем по пленке гравий:
    После высыхания пены пристреливаем геотекстиль к ЭППС на высоте 20 см от верха (формируем нахлест):
    Отравниваем под геотекстилем гравий, расправляем геотекстиль:
    Далее по геотекстилю сыпем плодородный слой так, чтобы дом был выше отсыпки см на 40 (как велел Архитектор), и фсе, собссно.
    За 4 дня сделали полдома, очень быстро заканчивается материал, Басик берет только 5 упаковок ЭППС.
    Из всей работы эта, пожалуй, самая несложная и приятная. Все делаем вручную, техникой можно, но она будет дольше простаивать.
    Как доделаем до конца, выложу фотки готовой скрытой отмостки и не менее скрытых дренажных колодцев.
    У сруба уже рубят выпуски и слеги, процесс идет, но пинать приходится.
    Да, включили бабье лето, стало очень красиво.
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вот и подошел к концу наш 2-х месячный строительный отпуск. Увы, сруб так и не доделан. По словам рубщиков "прокол" связан с тем, что они не получили делянку с хорошим строевым лесом, на которую надеялись прошлой осенью. Первый вариант проекта крыши ожидаем сегодня. Здесь опять были обещания подготовить 1-й вариант еще в прошлую пятницу, но, увы. Так что крыша пока откладывается до "лучших времен". По крайней мере дождемся завершения сруба, а пока будем собирать ком. предложения по изготовлению крыши по готовому проекту (надеемся, что он все-таки будет доделан). В планах все-таки спрятать сруб под крышу до зимы, но как удастся дистанционно организовать работу - посмотрим.
    Отмостку мы все-таки завершили почти по проекту:
    - дренаж под подбетонкой по всему периметру;
    - обратная отсыпка на 1,5 м от фундамента песком/отсевом;
    - 100 мм (50+50) Пеноплекс "фундамент" по наружной вертикали фундамента и по отмостке 1200 мм с уклоном;"
    - армированная пленка по "горизонтальному" пеноплексу;
    - щебень по пленке;
    - геотекстиль по щебню (Ондутис "Дренаж" 150 - загадочная вещь, т. к. в интернете про него полно и продают, а на сайте производителя его нет);
    - грунт ("родной" песок) по геотекстилю.
    Вот здесь видны почти все слои
    А здесь окончательный итог на текущий момент:
    DSC00499_итог.JPG В процессе освоено примерно 10 м куб. щебня (1,5 КАМАЗа); 35 м куб. песка-отсева; n-е количество пеноплекса (точно сказать можно, но нужно считать по чекам, т. к. возили долго малыми партиями - 5-6 пачек по 8 листов на своем транспорте); 7 баллонов клеящей пены; 75 погонных м армированной пленки (шир 2 м); около 80 пог. метров геотекстиля (шир 2 м).
    Из отклонений от проекта:
    - "внутреннюю" дренажную трубу использовали не 110 мм, а 63.
    - наружную не уложили по двум соображениям - 1. Просто не успевали и опасались, что техникой при продолжении строительства могут попортить. 2. Вся отмостка лежит на песке и дополнительный дренаж может не очень и нужен. Но для страховки в проблемных местах на углах сделали несколько упрощенных дренажных скважин - забуривались на 1м в песок и засыпали щебнем:
    Посмотрим, как отмостка себя поведет зимой-весной. Если потребуется, то край можно будет "вскрыть" и уложить предусмотренную проектом дренажную трубу.
    Завершив работу поднялись на сруб и оглядели окрестности "со 2-го этажа":
    Из окон будет видна излучина реки в деревне и хорошо простреливаться ворота и подъездной путь.
    Скважиный домик, оказывается, совсем маленький, а результаты освоения пеноплекса очень заметны.
  5. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Дополню: в самом сложном месте отмостки проложена дренажная труба, колодцев по периметру отмостки в целом 6, должно хватить, сверлили их в местах скопления в лужах воды после дождя. Не хватит - проложим трубу.
    Очередной "набег" с пинками, криками и дубиной ожидается в ноябре, там выпадают длинные выходные. Надеемся, что к этому времени будет определенность и со срубом и с крышей уже конкретно.
    Для нас это длинное и плодотворное лето кончилось, надо ехать домой, впереди отвальная, заезд к сватам и детям.
    А потом - домой - "туда, где бьется сердце северных гор", где уже выпал на Хибины снег, где на этой неделе заморозки, где листва уже пожелтела и облетает, где полно дел на зиму и где будем скучать по лету и готовиться к следующему строительному сезону.
    Приглашаем к новым сериям обсуждалок и рассказок про дачно-строительную жизнь.
  6. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Лето действительно плодотворное! Такой объем работ! Дом просто сказочный получается и природа вокруг ему соответствует!
    Спасибо за подробные репортажи, мы как будто сами все увидели!
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Выполнены последние (на прошедший сезон) штрихи по утеплению фундамента/отмостки - учитывая, что ЭППС боится солнечного света вертикальное утепление фундамента было закрыто пленкой. Опыт работы с горняками-обогатителями подсказал возможность использования для этих целей "вторичных ресурсов", а именно - упаковочных мешков от этого самого Пенополистерола. Мешки по верху пристреляны степлером к подкладной доске, а снизу присыпаны грунтом, чтобы не задиралось ветром. DSC00502_final.JPG
    На фотографии также представлена наша основная строительная техника. Это наш любимый "басик", выполнявший, в зависимости от ситуации, роль грузовика для перевозки стройматериалов, пассажирского такси для перевозки гостей и "спальни" для ночевки в полевых условиях с наступлением холодов. Ну и конечно всем известная тачка, которая не выдержала нагрузок и была усилена "проставкой" из обрезка доски. Причем сосновая проставка быстро промялась и была заменена на кусок лиственницы, обрезки которой нам привезли в качестве дров.
  8. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Григорьич сделал фотографию перед отъездом домой.
    Кроме тачки очень себя хорошо зарекомендовал детский металлический совочек, он пригодился для тюнинга котлованов и им замечательно выбирать маленькую канавку для дренажной трубы вместо большой канавищи от лопаты (потом щебня возить-сыпать меньше). Плюс от совочка канавка сразу правильного профиля, полулунная, а от лопаты - прямая. Вот вам и детские игры в песочнице.
    Однако, мы уже дома, все хорошо.
    На данный момент идет активная интернет-переписка по поводу крыши, ейного проекта и вааще. Как только будут новости - выложу. Так что опупея продолжается, слава Интернету!
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @мама Жания, в зиму без крыши, дом вроде двух этажный должен был быть, не?
  10. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    До зимы еще осень вроде должна быть. Да, пока в таком состоянии. На стройплощадке дорубают колодец второго этажа и фронтоны (собаки серые, то одно то другое). Последние наши заезды - уже выпуски делали, медленно, но делали.
    По замыслу как только дорубят - будем падать в ноги к Архитектору, чтобы он дал "добро" на установку. Это по идее конец сентября- начало октября и без нас. Тем временем мы добиваем проектировщика крыши (опять не без Архитектора, дай Бог ему здоровья), рассылаем проект крыши в конторы, получаем коммерческое предложение и в ноябре едем оформлять договор и ставить бригаду на объект. Таким образом, если все срастется, к середине декабря-Новому году дом должен быть под крышей и зимовать.
    Думаем так, но ведь сами знаете - на небесах свои расклады, что показало это лето. :|: Повздыхали с мужем, но решили не истерить и не расстраиваться, тем более что от наших расстройств принципиально ничего не меняется. Вот собссно, так.
    А крышу (постоянную) пообсуждаем еще, в том числе и здеся...
  11. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Так та которая в ноябре, будет еще и не постоянной!?)
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Нет, требуем проект и установку именно ПОСТОЯННОЙ крыши. Об этом и выше в теме рассуждали. С этим связаны и определенные сложности проектирования ендов (учет - расчет подвижек стропил при усадке сруба). В отсутствие адекватной проработки этих узлов был конкретно "ткнут носом" проектировщик крыши нашим уважаемым Архитектором, т. к. попытался "втюхать" нам вариант с перпендикулярным жестким креплением друг с другом стропил из разных плоскостей. Ну и еще всякой "лажи" понарисовал в "эскизе" проекта, который выдал нам в качестве предварительного для согласования. Мы даже не поняли, то ли это проверка клиента на вшивость, то ли просто накидал то, что было под рукой, так как не успевал к сроку что-то разработать по существу.
  13. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Только прочитал, что пропустил, а тут оказывается затишье.
    Душевно поздравляю с таким колоссальным освоенным объемом работ.
    Для меня соорудить ленточный фундамент - это уже подвиг. У вас вроде с фундаментом все прошло нормально. Молодцы! (я за время отлучки тоже фундамент сделал, но свайный).
    Какие новости со срубом, с крышей?
    По моим планам крышу на первый год хочу делать временную. Подскажите, в чем цимус сразу, на время отстойки сруба, делать постоянную крышу со всем пирогом?
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    1 и главное - полный кровельный пирог корректно обеспечивает нагрузку на сруб, оптимизируя усадочные явления.
    2. Экономия дензнаков (отсутствие необходимости в монтаже/демонтаже времянки).
  15. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    @ККИ, да, насчет нагрузки логично.
    А утеплители в крыше, без полного закрытого контура не отсыреют? А то второй пункт в другую сторону сыграет.
