1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если разговор именно о полном пироге (включая паро- и гидроизоляционные пленки), то не отсыреет.
    Есть еще вариант, но строители его не очень жалуют - смонтировать постоянную кровлю без закладки утеплителя, а утепление потом осуществить изнутри. Трудоемко, но для заказчика иногда так выгоднее по распределению финансовых потоков. Да и безопаснее в части попадания в благоприятные погодные интервалы.
    Некоторые профи даже шутят - "как только начинаем стелить кровлю, так сразу идет дождь")
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Еще этот полный пирог надо сделать без ляпов и ошибок - при закрытом контуре ошибок тоже не стоит делать, но при свободно гуляющей сырости стоимость ошибок намного возрастает. Я правильно думаю?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Безусловно.
    И еще многое зависит от качества (степени влажности) пиломатериала, который был использован для устройства стропильной системы. Чем бОльшую влажность он имеет изначально, тем дольше его не стоит прятать в пирог утепления. И наоборот.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я почему-то понял, что он был продан... это очень крепкий басик :super:, но жителям западных регионов этого не понять... ;)
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    По последним заметкам в теме с конца:
    Ну, мы вообще-то сами с западных регионов - как ни как с НАТО соседствуем. А басик продать мысль была, но давно, и на столько хитрая, что цену поставили "непродажную"
    По срубу и крыше - застой. Сруб не дорублен, крыша не спроектирована.
    Сейчас собираем утюги, паяльники и тупые пилы - начало ноября планируем провести в Новгороде.
    Крышу, как уже, вроде, писали, хотим (хотели) сделать постоянную, но не полную - пока без утепления. Только стропила, обрешетка, верхний слой ветрозащиты и металлочерепица. Т. е. защищаем от осадков, но не мешаем проветриваться. .
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Очень интересует технология последующего утепления. Насколько правильно можно сделать утепление потом, изнутри, при готовом верхнем покрытии.
    Вопрос даже не в финансах, а какие есть засады или ограничения.
    И надо ли заранее делать стропильную систему таким образом, чтобы она не мешала утеплению изнутри.
    Я сам пока не вникал, но такая проблема тоже будет стоять и хочется понимать все плюсы и минусы.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А мы, например, только изнутри и утепляем. Причем, такой вариант мне больше импонирует, разве что определенные неудобства и дискомфорт при работе есть в виде минватного запыления... но зато нету спешки и суеты.
    Заранее ничего такого готовить не нужно, за исключением предварительного уплотнения конструктивных сопряжений досок (ригель-стропило, стойки-стропила/ригель), их мы уплотняем, прокладывая сдвоенные ленты джута. По идее, их надо прокладывать сразу, при монтаже, в тех элементах, которые собираются сразу, при монтаже стропильной системы, но ригеля устанавливаются нами только на момент утепления - они же выполняют роль потолочных балок мансард и полумансард. Выводим их сразу в отделочные линии.
    Наши местные стандарты - доска шириной 180 мм. Поэтому, так как еще обычно народом используется простая влаго-ветрозащита с маркировкой "А" при устройстве кровельного покрытия, мы делаем отступ в 3 см (чтобы оставалось 15 см в стропилах) и делаем ограничительную шнуровку для минваты, затем укладываем враспор три слоя. После этого горизонтально прикручиваем поперек стропил бруски из распущенной повдоль доски 50*150 (брать готовые бруски нерентабельно - по кубатуре они выходят уже дороже, так как продаются обычно в погонных метрах, да и сухие бруски правильной формы - редкость...) с расстоянием между ними 58 см (используем минплиты размером 600*1200). Между этими брусками закладываем еще один, четвертый слой минплиты. И затягиваем это дело пароизоляционной пленкой. В дальнейшем, при отделочных работах, к этим брускам крепим направляющие для отделки, с уже выведением в строгие линии (регулировкой).
  8. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Продать такую технику - надо быть полным идиотом, но это мы поняли не очень сразу. А как поняли - устроили басику пенсию, с сухим гаражом, выгулом летом, обслуживанием, и всяко-разно. Сдохнет естественной смертью - будет памятником сам себе. Отольем пьедестал, возложим цветы, склоним головы... :love:
    По работам, похоже, плавно переходим в теоретический раздел, поскольку застой. Однако здесь я тоже вижу один положительный момент: существенно поиздержавшись за это лето мы потихоньку реабилитируемся, а это тоже немаловажный момент. Следующим летом опять можно будет поработать "ударно". В общем, ищем прелести в недостатках, вариантов все равно немного. :|:
    Однако в процессе регулярного выпивания на дачных посиделках смотрели тут один дом из оцилиндровки. Он простоял без крыши два (!) года, этой весной я его видела - жуть! в чаше фундамента воды было мне по колено, плесень по стенам, видок ужасный. И что бы вы думали - накрыли хозяева его крышей, подсушили за лето, снаружи не долго думая, покрыли пинотексом, изнутри выбелили плесень, подшлифовали, окна-двери... Нормально там все, вчера в этом доме уже отмечали юбилей, уютно, запах дерева, и не скажешь, что стоял мокрый и несчастный.
    Я это к чему - не будем преувеличивать ужасы ненакрытых крышей конструкций. Это нехорошо, конечно, но не смертельно и поправимо, и страдать по этому поводу - ну не наше кредо, мы будем страдать по другим резонам.
    По утеплению крыши: изнутри работать безопаснее, суше и теплее. Пока идут работы, дом подсыхает, медленно, но при этом меньше трескается. Я за утепление изнутри.
    @Урфин Джюс дал подробное описание, а мы думали про сухой или мокрый материал: есть плюс за "мокрый" - меньше щепится доска и брусок при использовании гвоздей, а поскольку влага все равно выйдет - можно и сырым материалом работать. Пока то-се - он и подсохнет. Думаю так.
    По результатам "инспекции с паяльником" отчитаемся, уже скоро.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    +100
    У меня тоже есть кандидат на памятник... ;), 13 лет служит верой и правдой, хотя сам 1988 года рождения... пробег или миллион км или к нему подходит... (спидометр был нерабочий, когда брал его).
  10. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Вот вам и материальчик на тему "техника для дачи". Миллион километров - это до Луны, обратно, и еще разок тудой. Мама дорогая!
    Пока по срубу состояние такое (информация достоверная от аккуратного соседа (дай Бог ему сто лет жизни!):
    Первый этаж на участке спокойно проветривается, при дожде мокнут только верхние два венца.
    Второй этаж на стройплощадке, разделен на два колодца, поскольку рубщикам удобнее выпуски на фронтонах делать "с земли". Часть готового колодца серая, свежие бревна светлее, все будет отбеливаться. Фронтоны рубят со скрипом, по нескольку палок в неделю.
    На данный момент сруб на площадке выглядит как на фото:
    Дальше разберемся :mad:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В другом разделе его назвали "строительной тележкой с японской свалки"... :aga:
  12. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ага, самоходная японская строительная тележка с биоприводом (б/у),
    хотя и биоприводы уже тоже как бы маленько б/у
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да... мильон пробега не протянут эти биоприводы... :aga:
    Я теперь буду называться "биоприводом японской строительной тележки - все б/у"... :)]:)]
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Да ладно вам прибедняться! Мы все еще очень ничего :victory:.
    Но не отвлекайтесь от темы, а то модераторы "забанят"
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Навеяло вашими постами, уважаемые хозяева...
    Строительно-философические размышлизмы.
    Как бы долго и въедливо ни насыщался опубликованными знаниями о нюансах строительства, как бы тщательно ни готовился теоретически к любым возможным зигзагам и поворотам в этом непредсказуемом процессе... жизнь едино сделает такой замысловатый фортель, что останется только развести руками, съесть без хлеба корень валерианы целиком и...
    И вот уже в таком подготовленном состоянии (обычно к завершению второго строительного сезона) настроиться на философский лад. Причем, безотносительно материальной составляющей вопроса/проблемы.
    Те же, кто строит быстро, - несчастные люди. Им было не суждено постичь всю глубину и палитру чувств, всю гамму переживаний "луноходов".
    Езжайте с миром в душе.
    Биоприводы хоть и б/у, однако же разрабатывались и собирались в советском роддоме (КБ), т. е. с энтузиазмом и почти гарантированным качеством.
    Эээ... гвозди бы делать из этих людей биоприводов)
    ПС: "...Но не отвлекайтесь от темы, а то модераторы "забанят"..." (с)
    Валите все на меня, есичО.
    Типа... хулиганил тут мимо профиля, вел агитацию и пропаганду ненужную)
