1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    На данный момент успели провести цикл консультаций, в том числе и с Архитектором.
    Нашли момент сбоя: высоту "потеряли" когда сняли слишком высокий колодец на землю чтобы дорубать. Косяк рубщиков, это понятно, да они и не ерепенятся. Тем, кто будет строиться - делайте выводы.
    По наводке Архитектора сначала перемерили все высоты, поскольку прежние промеры на месте, выполненные при моем участии, показали температуру воды на Марсе (где я и где рулетка были - никто не в курсе).
    По высотам все нормально, расхождения с проектными данными от -2 до + 32 см, в зависимости от бревна и егонного направления, в целом расхождения в норме. Доложили Архитектору. Он чуть остыл и стал далее думать, наш вариант вроде как не вычеркивает. Но надо еще подумать.
    Потом пошел дождь, и думать перестали.
    Плотники работают пока на противоположном крыле дома, леса выставляют и доски красят.
    Пока три дня будут дожди, а ближе к выходным станет более ясно как правильно решать, может и Архитектор вырвется...
    В общем. пока дожди - думаем, в том числе как ставить кран.
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  3. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Читала эту тему, зачот. Цвет- однозначно наш. Мы тут поэкспериментировали с цветами, пока делать было нечего, цвет тот самый, хотя мне, если честно, цвет выбирать - стопятсотпятое по очереди место, ну не вштыривает меня от "бантиков"...
    Скоро будет продолжение опупеоза с офигеозом с картинками, уже готовим материал на выкладку.
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Итак, последние новости с иллюстрациями:
    1. Решение проблемы с "недокладкой" высоты
    Провели обмеры всех "выносов" и сравнили с проектными значениями - все оказалось в пределах нормы с учетом некалиброванного бревна и прогиба рулетки. Замеряли по срубу. К проектным значениям надо добавлять 0,2 м, т. к. в проекте от чистого пола.
    замеры36.JPG Недостающую высоту все-таки решили добрать "малой кровью" - положили на стену два длинных бревна,
    а фронтон сделали с "отрезом" и стыком в шип.
    Все тщательно "занагелировано" под нашим присмотром. С т. з. эстетики - этого практически не будет видно, т. к. перекроется стропилами. По физике/нагрузкам также оценили - работать будет.
    2. Началась работа по стропилам. Сруб-бастеон стал уменьшаться (спиливают лишние части фронтонов) и принимать черты дома строп925_L.JPG строп926_L.JPG Бригада стропильщиков живет в своей бытовке у ворот участка. Работают без суеты, четко и аккуратно.
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    3. Пока к срубу подходить опасно в связи с работами стропильщиков, МЖ моделирует будущую отделку большого дома на маленьком (его, кстати, сами проконопатили мхом, утеплили крышу и поставили "юбку" по низу). Последовательно: исходный цвет, праймер, покраска.
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    В процессе стройки МЖ все сравнивает свои габариты с габаритами сруба
    Но, так как сруб не всегда под рукой, она решила носить с собой "эталон"
  7. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Решила сначала провести эксперимент на "кошке", интересно было выяснить во-первых, цвет выкраски, во-вторых, расход краски, и, в третьих, как поведет себя краска "in vivo" и что с ней станется на следующий год, когда придет время обрабатывать сруб. Шлифовать не стала, больно много чести для собачьей будки (стало быть, если я там живу, то я с...:aga:)? Ну не суть.
    Результаты:
    1. Праймер ложится легко, но впитывается как в губку. На эту площадь ушло около 3 литров (Валтти). Пахнет, но не воняет, подчеркивает текстуру дерева, но нам это ни к чему.
    2. Потом пошел слой антисептика Винха, пока нанесла один, посмотрим как поведет себя. Колеровали под 2688, на мой взгляд - светловат, надо бы на тон темнее. Наличники, лобовую и ветровую доски подколеровала сама на глаз черным колером. Укрывистость хорошая, не пахнет, растворитель - вода. Понравился. Кисти - натуральная щетина.
    3. Пользуясь калькулятором, ошиблась с расчетом расхода, пришлось докупать еще банку 2,7 литра. Ошибка заключалась в недооценке выпуклостей (не моих - бревна :|:), ориентировочный коэффициент поправки на бревно - 1,3-1,4.
    Пока такие результаты. На следующий год посмотрим, как перезимует один слой на бревне и два слоя на одной из ветровых досок (для контраста). Сразу возник вопрос: если снаружи бревно шлифовать, то расход краски чуть меньше, но как сопоставить цену шлифовки с ценой перерасхода краски? Может, то на то и выйдет, и есть смысл не упираться в шлифовку, а так только - слегка зачистить? Пока подумаю.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    У Вас цвет сруба разный. Всё равно придётся шлифовать.
  9. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Точно, я про это не подумала. Спсб. Но думаю, без фанатизма.
    Потом подумала- краска укрывная, серая серое закрасит, за год, что дом еще постоит, цвет опять изменится. Следующим летом увидим что к чему, и результаты эксперимента подоспеют.
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    skolzyashchie_opory.jpg Я конечно не плотник, хотелось бы спросить, разве на стропилах не делается запил на стропилах у маурлатов и перегородках?
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Запил делают в бревне (конек, слега, маурлат). И у нас тоже запиливают. Вот на фото можно разглядеть запил.JPG
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Нет иначе они не будут скользить. И на Вашей фотке получаются скользячки лишними. В Вашем варианте стропиловка не для рубленных фронтонов. У @AGO51hib, правильно сделано. Хотя по идее и там запила не должно быть.
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Запил выполняет две функции:
    1. Предотвращение (снижение вероятности) бокового сдвига стропильной ноги ("скользячка" может не справиться иногда). Хотя после контробрешетки это уже не актуально.
    2. "Выравнивание" плоскости ската крыши, т. к. бревна не калиброванные и есть разница по высоте в разных точках опоры стропильных ног на одну стену/слегу/мауэлрат.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    боковой это как? кто будет давить с боку?
    ИМХО выравнивание надо было сделать пропилом в слеге (тогда и бокового сдвига не будет)
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Сбоку "давить" может неравномерная усадка сруба и, особенно, фронтонов, на котрые опираются конек и слеги.
    Так я и указывал, что пропилы не в стропильных ногах (досках), а в бревнах, на которые эти самые СН опираются: конек/слега/мауэлрат (верхнее бревно стены)
