1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Та знаю я, где, просто непонятно как обозвать ея, чтобы понятно было. Зануда.
    Вот еще что: надо было что-то думать по второй (печной трубе). Дело в том, что еще пока ни перегородок, ни печи самой, ни вааще бани нет. И будет нескоро. А крышу уже скоро закончат.
    Поэтому приняли нестандартное решение найти место печной трубы и заранее поставить короб, чтобы фальцовщики его сделали красиво. А потом при необходимости мы уж трубой сендвичем в короб как-нибудь уж попадем, определим место печи и от нее будем уже городить перегородки для бани.
    Собственно, труба вот она торчит:
    Еще ночью пришла мне мысль банные перегородки не делать, а сделать внутри бревенчатого дома баню в виде каркаса (все равно утеплять и паро-гидрозащиты ставить). Тогда баня будет "отвязана" от дома, который будет садиться долго, а баню можно будет быстро привести в эксплуатационный вид и пользоваться уже, а то мы там все чесались на участке...
    Но пока еще не додумала до конца, помогайте чтоли.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Стандартная технология "стакана" при устройстве жесткой конструкции внутри дердома, Жанна.
    Ничего в ней сложного нет.
    Обычно используется для строительства санузлов с помощью пазогребневых блоков под облицовку плиткой. При каркасном исполнении внешнего ограждающего контура парной тоже проблем быть не должно.
    К бревенчатым стенам силовую составляющую каркаса надо будет установить с использованием скользящих креплений. В случае применения несущих элементов из дерева выполнить компенсационные пропилы, закрепив их к бревнам глухарями (см.фото) по типу монтажа обсадной коробки. В случае использования профилей от Кнауф (как вариант) - соответствующими крабами их же изготовления.
    Пирог обшивки останется в любом варианте без изменений - утеплитель, пароизоляция+фольга или фольгированный пенофол, вентзазор, обрешетка, вагонка. Приток\вытяжку не забудьте предусмотреть.
  3. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Кирилл, спсб, это понятно, мы уже сидим изучаем технологии возведения скользящих перегородок в срубе.
    Была просто мысль вааще отвязаться от бревен, сделать баню коробочкой унутри ея, благо места отведенного полно, да и стройматериала тоже. Окна пока не делать. Вентиляцию - да внутрь дома можно сбрасывать горячий воздух из бани, окон-дверей нет у нас, и не скоро поставим. Есть большое подозрение, что отделка дома съест у нас лет 5, в нашем-то режиме набегами, а баня нужна принципиально.
    До конца никак не могу додумать пока, где-то застреваю.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Тогда, вероятно, только стакан из ПГБ.
    Полистайте отсюда и немного далее, Жанна - тыц
    М. б. что-то на мысль натолкнет.
  5. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    За ссыль особое спасибо. Полистала. Выяснила, что я дебилка, хотя это не новость.
    Думаю стакан, но каркасный. Мысль не сохранить дорогой материал отделки, а выиграть время с нормальной гигиеной, используя имеющийся материал. В качестве отделки бани - вагонка, намажем суписауной, в мыльне тоже. Такая штука у нас на даче пока не сгнила еще, пол проливной... Здесь можно также сделать.
    Каркасные стены выигрывают за счет фундамента, они перебьются и без бетона, который я пока не планирую, конструкция легкая, коммуникации можно провести в каркасе, стройматериалов на утилизацию у нас должно хватить (от опалубки доски остались, четверка). Пока сруб нормально сядет, мы уже мытые ходить будем.
    Еще подумаю.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не стоит.
    Люди не советуют. И я не мазал.
  7. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    А у меня намазано уже лет 10 назад и в парной, и в мыльне. Странно.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да страшного нет ничего. Но и смысла особенного тоже нет.
    А не советуют в русле "чистого пара" и подобных упражнений.
  9. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    А... Мы без изысков в смысле пара, хотя паримся регулярно. Обработали, чтобы вагонку от влаги защитить, хотя баню всегда просушиваем опосля. Поставлю галочку, что можно и не обрабатывать. Экономия будет. СПСБ, полезно общаться, однако.
    Еще сижу вот думаю про лабрадорит.
    Потом зимой буду думать про план на лето.
  10. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Однако круто поработали. Внушает.
    Жанна, а сколько кубов леса в домике?
    И в чем главный и неглавные цимусы в безоконном срубе? На сплошном фундаменте.
  11. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Мы в этот сезон не работали почти, даже вес остался стабильным, без потерь (но и без набора)
    Кубов не знаем скока. Многа. Посчитали с мужем по деньгам, получили чуть меньше 300 кубов. А с лесом на опалубку и крышу 300 и будет, наверное. Боюся наврать.
    Циммесы:
    фундамент не сплошной - лента у нас, МЗФЛ.
    Почему безоконный - окна пока не пропилены полностью, но намечены для вентиляции. Явный циммес в медленном просыхании. Медленно сохнет - маленькие щели, не будет рвать зимой в морозы бревно, аккуратно "присядет", равномерно нагрузится... Сразу окна резать - может и стену выпереть. Мы за нежность.
    Неявный циммес сугубо меркантильный - он медленно сохнет, а мы время экономим образовавшееся, успеваем много чего поделать, опять же заработать на излишества на севере, денежку заскирдовать.
    Есть время планировать и считать, искать исполнителей, вот по тем же окнам надо будет определяться, искать производителя, вычитывать информацию, ну и т. п.
    Вроде так.
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    1. Нестандартное решение по коньку было обусловлено тем, что переход скатов сделать было очень проблемотично, можно, но развязка узлов заняло бы пару дней, да и конёк в конструкции в 1 метр смотрелся как шляпа или крышка гроба. :no: Идея сделать такое переход, была у моего Колегги и друга, которые как вы говорили (отдалённый от нас) он на реабилитации.
    Ну а так, сегодня продуктивный был день, завтра пофоткаю)
  13. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Коллега и друг - это тот самый Некто для удаленных вечерних консультаций. Пусть выздоравливает.
    Вот я и говорю - некрасиво было, а предложили и технологично, и красиво. Ну и молодцы. Все молодцы.
    И всем отдыхать, фотографии подождут, не срочно это.
    Саш, как там мои любимые зеленые углы поживают? Не пришло ли желание у них сушиться? Сфоткаешь, пжлст?
  14. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Ну это я по сравнению со сваями :)
    С этим соглашусь - дом на горочке, на солнышке высохнет быстро.
    Но я бы за излишнюю влагу попереживал - трещины супротив плесени это как плотник супротив столяра.
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Да, сфоткаю, они кстати значительно побелели и почти без зелени:hello:
