1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @мама Жания, все прекрасно у вас получается :super:, я издалека наблюдаю, вы и ваши спецы - молодцы! Успехов и счастливого проживания в вашем душевном доме! :victory:
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Доброго вечера! :hello:
    Вот и фото. Плохо конечно, что дождик не успел помыть крышу, но это такое... Дело времени.
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    :hello:
    Планка примыкания черновая.
  4. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  5. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  7. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  8. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Ну, на этом всё!:hello:На следующий год чистенькую пофоткаем. Ну не мыть же в -3 градуса. :|:
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @Cezarius, внушаетЪ.
    По Вашему опыту... как оцениваете надежность примыкания в этом узле с учетом сезонных колебаний геометрии стен? Насколько силиконовый герметик именно здесь сможет обеспечить защиту от возможных протеканий\косых дождей?
    И еще... предстоят малярные работы с предваряющими процесс нанесения ЛКМ конопаткой и шлифовкой. Не повлияют ли и эти мероприятия на герметичность?
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Это примыкание сделано как бы временно, для того, чтобы дом дал усадку. Само примыкание железом не доходит до самого бревна на 5 мм. Это не силикон, это полиуретановый герметик Бостик, с хорошей адгезией и пластичностью. Там так же присутствует две гидроизоляции, которые приклеены на клей Дельта тиан и бревну. Я за это примыкание буду спать спокойно, даже если там будет лежать мокрый сугроб.
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    После усадки, будет сделано примерно вот так. Первый, черновой сейчас стоит получается.
  12. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    На этот счет я думаю, если Архитектор заплюсует, то вообще все могут всю зиму спать спокойно.
    А вообще - у Саши очень хороший сон :aga:, что косвенно говорит об отношении к работе.
    Поскольку страна должна знать своих героев, то вот они, во всем великолепии:
    Согласитесь - шикарные хлопцы. Саша на фотосъемке и общем руководстве, поэтому не в кадре.
  13. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    @Cezarius, Саш, у меня вопрос образовался:
    В этом вот узле примыкания, если я правильно поняла, на данный момент установлена вот эта красная плоскость, замазанная герметиком.
    Получается, что по факту усадки надо будет добавить еще "покрывашку", обозначенную цифрой 1. Правильно?
    Возникает вопрос назначения согнутой части под номером 2.
    Вот еще посмотрела на вот эту фотографию...
    И подумала, что дверь у скважинного домика по цвету идеально сочетается с цветом крыши. А крыша скважинного домика прямо просится на переделку, с люком. Я, собственно, на что намекаю - готовьтесь на следующее лето... :|: Хочу вас забронировать где-нибудь на июль, когда погода получше и купаться можно :love: Или на май - там при желании можно две недели загулять, и погоды в это время обычно стоят очень хорошие.
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Красиво и фотоотчет исчерпывающий :super:! А ходить то по крыше грязными ногами можно будет, или надо тапочки / бахилы обувать :aga: ?
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Вот вы уже почти кровельщик-жестянщик, абсолютно правильно понимаете! :hello:
    Правильно! :hello:
    Это отогнутая часть называется " Водный фальц ",делается на примыканиях, для того, что бы если каким либо образом вода поднимается выше 15 см (обычно при таяние сугробов) упиралась в этот фальц. ;) Только на рисунке он нарисован загнут на 160 градусов, по факту сделан на 90 гр и заложен псул. :aga: Я же говорю, сплю спокойно. :|:
    Тетя Жанна, тут на вкус и цвет как бы не спорят, делайте как вам нравится. Лично мне нравятся вот такой цвет)
