1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    объединение нижника и подоконника это экономно и практично
    сделайте их из дуба и сразу начисто
    каменные подоконники имхо бред и вред, холодно
    и вообще подоконник чем меньше тем лучше
    5 см от плоскости стены за глаза
    единственное для чего нужны подоконники это для комнатных цветов
    но тогда и окна должны быть другие с глухой нижней частью
  2. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ну нет. Вот если посмотрим внимательно на картинку, то видны взаимодействия подоконник и нижника, и расположение пены (картинки честно сперла)
    Нижник и подоконник 1.jpg Нижник и подоконник.jpg .
    Пена - защита от продувания, это понятно.
    Подоконник будем ставить позже, после отделки дома, ибо мы поросята и угваздаем все что можно.
    Каменный подоконник - пока только мысль в кухню, и то в том случае, если вдруг упадут с неба деньги и задумаю я иметь столешницу из лабрадорита... как на печи полку. Тогда буду делать единую столешницу и врезать ее в окошко как подоконик. Но это вааще идея фикс, прошу не судить строго - мечты, знаете ли...
    Поскольку некоторые еще любят на подоконниках возлежать, то пока этот вопрос снимем с повестки дня. Там само устаканется, по факту привыкания к дому, он сам подскажет.
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    теплопроводность тонкого подстановочного профиля + пластикового подоконника сильно ниже чем теплопроводность толстого куска древесины?
    делается рама снаружи выбирается четверть под окно
    где там зазор? и зачем там пена?
    у вас все добротно, мой колхоз выглядит примерно так
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3645874/
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
  5. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Насколько я въхала - проблема в дереве, в пластичности этого материала. Возможны усушки и набухания, причем одновременные, тогда появятся щели, даже если брать сухой материал, вот их нужно уконтрапупуть пеной. Вопрос подоконников отложен, не в этом году. Мы их сами в состоянии вкорячить.
    Ваш колхоз выглядит довольно аккуратно, только наличников нет пока. Про замки не скажу, но видны остатки пропилов. Верх не виден, а жаль.
    Про подстановочный профиль пока не думала, это возникнет по месту, если возникнет.
    Я завтра буду запрашивать Архитектора, надо дождаться его ответа, отпишусь по факту. Он обычно мне объясняет все от и до, прямо на пальцах.
    На вашей картинке нет в обсаде шипа, а это важный момент на тему гуляния бревен в проеме.
    Про подоконники: нужен, действительно, подставочный профиль. Если делать подоконник сразу с нижником обсады, он стане незаменяемым и неремонтопригодным. Хотя люди так делают. Мы, наверное, не будем.
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    какие трещины в клеенке? откуда? у меня сосна холодной клейки (холодный пресс) возьмите дуб поищите горячее прессование (имхо это программа максимум). пена не панацея скорее наоборот
    верх просто горизонтальный.
    сделать скос и пропилы во внешней части вершника я не догадался
    (см. чб схему) поперечный разрез вершника
    а что в подоконнике ремонтировать то? считаете быстро сгниет? обсада ведь тоже требует замены, если я правильно понимаю предельный срок службы обсады в 2-3 раза меньше предельного срока службы бревенчатого дома, или как?
    если боитесь что не разберете, сделайте больше зазор, замените обычные саморезы на нержавейку, нее?
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Просто так несколько картинок для размышления
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Извини, сразу не ответил... :|:
    Какие планируешь двери устанавливать - в своей коробке или в обсаду с четвертью?
  9. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ну какой молодец :love:
    По дверям я выяснила, что их сначала надо купить, а потом смотреть под какую обсаду они подойдут. Там у торекса снегиря приварен наличник, поэтому запенить их можно только изнутри, стало быть, обсада подбирается по факту. А я еще не знаю - то ли снегирь, то ли финские. Контора дала финские на месте дешевле чем снегирь. Репу вот чешу :faq:
    А обсада меня интересует на окна, их уже мне посчитали. Что думаешь? Картинки какие надо?
    Сама склоняюсь к черновой, т-образной (мы все засвинячим, лучше потом сделать отделку, да и если что - протечки отследить легче, дешевле, в общему думаю так).
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как раз хотел советовать их. Я из мебельных щитов делаю откосы, да и подоконники тоже.
    Правда, приходится устанавливать декоративные заглушки на шляпки шурупов, которые у нас регулировочные, то есть с полной резьбой, с их помощью и выводим в линии элементы отделки.
    Вот фото есть, но окна в не очень таком ракурсе получились... не очень хорошо видно...
  11. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Я в тебе не ошиблась. Еще и с иллюстрациями, весь фарш.
    Понимаю так: делаем черновую, режем из бруса, нижник из лиственницы, окно монтируем на пластины, пеним и закрываем пену хоть чем. Стиз там. например, да хоть самоклейка.
    Даем конструкции постоять до момента отделки.
    Отделка откосов и подоконников производится одновременно с отделкой дома (полы, перегородки, межкомнатные двери и т. п.). Можно применить мебельный щит или что попадется покрасивше (вдруг дуб резко подешевеет?)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все так. Только мы не пластинами крепим оконный блок, а крепим шурупами по бетону - опять же с полной резьбой они - никуда не сдвигают блок при вкручивании.
    Ага.
  13. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Стало быть, вы крутите через оконный профиль? Читала, что нежелательно это как бы.
    Или на уголки? - этот вариант чуть лучше, но это когда в четверть.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какие аргументы?
  15. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Честно говоря, аргументация слабовата, вернее никакой, кроме "дырявить профиль не дам!".
    Думаю, опасались корявых рук, снижения егонной прочности, попадания влаги. Все неубедительно, но с точки зрения заказчика-чайника вполне понятно. Привезли красивый профиль в ленточках, а тут бригада - раз! и насквозь его шурупами по бетону. Ужас! Там же может быть даже где-то аргон! А то, что профиль мало отношения к пакету имеет - так в это не все вникают. Окно оно и есть окно.
