1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    только по уму приток внизу должен быть.
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    можем и урезать:um:
    кто вместо сложного фальца планировал простую металлочерепицу?
    спасибо что вовремя одумались:hndshk:
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    так он и будет вниз
    на высоте где наружный воздух менее пыльный забираем
    на втором этаже ведя вдоль трубы греем
    в потолок первого этажа подаем слегка тепленьким
    и про конденсат помним
  4. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ой, язва, ну просто прелесть! :love: Не одумались, а тщательно провентилировали вопрос, обратились к специалистам, а там нас удачно передали "в хорошие руки". А за наводку- тут да, бутылку вам надо ставить. Крыша вышла дорогая, очень дорогая, но зато постоянная сразу, без временной, стало быть, экономия есть.
    Масштабы простые:
    тренировка была на дачке общей площадью под 70 квадратов, а здесь площадь почти в 4 раза больше, и по высотам тоже есть разница. ;) Но и подход к строительству поменяли, это да - получилось так, что стали "уходить" от бюджетных временных вариантов в сторону небюджетных, но постоянных.
    Это долгий зимний разговор. :cool:
    Про печь: разговоры о том, что она греет на высоту 1,5 метра ошибочны. Там есть два момента: греет воздух - конвекция и греет излучением, плюс вторичное от нагретых излучением предметов, в. т. ч. от пола. Если учесть, что печь с нижним прогревом, то останется стабилизировать по температуре дальние от печи углы (конвекторы) и пол (ИК пленка). Думаю, этого будет достаточно.
    Второй этаж одна спальня греется от трубы, но в нее можно еще и буржуйку врезать, как на даче - очень здорово, остальные комнаты - конвекторами. При отсутствии проживающих родственников конвектор на минимум, дверь закрыть и усе.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так должен быть у пола.
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    за комплимент спасибо:love: сочтемся славою, нам вечным памятником будет и далее по тексту
    ну так провентилируйте и вопрос про вентиляцию
    о том и речь
    чем ниже температура излучающего источника тем более длинноволновое тепло он дает
    только я вам талдычу не про комфорт сдвинутый для человека в жаркую и сухую сторону, не про отопление улицы, и даже не про приток/отток, а про то 1. откуда 2. в каком количестве/объеме и 3. с какими характеристиками вы этот приток будете брать?
    газообмена там не планируется?
    ваша схема такая - берем из окна - сразу без подготовки в комнаты - переток между комнатами регулируем открыванием/закрыванием межкомнатных дверей (читай сквозняками) - отдаем из комнат через печную трубу:mad::mad::mad:
    вам предлагается
    1. проводить подготовку приточного воздуха
    2. иметь возможность регулировать переток воздуха между помещениями без участия дверей
    в т. ч. принудительно. для чего вмонтировать например в каркасные перегородки между гостиной с печью и техпомещениями справа от парадного входа соответствующие вентканалы энд ко...
    у вас ведь не только печь (как в избе), у вас еще кухонная плита, вторая банная печь, конверторы, теплый пол, тепло от холодильников/морозильников и другие источники (в избе всего этого не было)
    3. утилизировать использованный воздух не только печью но и/или другими путями
    4. убедиться что величина притока достаточная не только для горения печи но и для дыхания
    5. нанести на план своего дома барический рельеф и убедиться в отсутствии сквозняков
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    приточные решетки у пола? это еще зачем?
    приточный воздух особенно зимой более холодный если ввести его вниз то
    1. он там и застоится голове жарко ноги мерзнут
    2. его там внизу надо греть
    3. надо как-то его оттуда забирать
    во всех случаях воздух у пола более тяжелый за счет пыли
    и именно этот пыльный воздух надо не поднимать и им дышать а утилизировать
    поэтому приток под потолок, утилизация с пола, логично?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Хм. тут надо порассуждать. С одной стороны Вы правы, но с другой стороны при естественной циркуляции приток должен быть снизу, а вытяжка вверху.
  9. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Мне кажется, все это очень сложно.
    Вроде логично, но на практике на даче не бывает голове жарко, и ноги не мерзнут. Значит, где-то есть дефект рассуждений.
    Если упростить - канал вытяжной вентиляции есть - есть, труба (даже две).
    Приток - из окон. Нагреется излучением и от пола, поскольку холодный сразу упадет на пол, а он подогревается.
    Единственный важный момент - вентиляция санузлов, вот здесь я бы еще подумала, а основной дом вентилировать и считать пока не буду. Комнаты в квартире же не вентилируют. Ну как-то так.
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    потому что конвекция снизу вверх? и все углы хочется проветрить?
    естественная циркуляция морозной зимой и естественная циркуляция жарким летом (особенно в конце лета когда дом прогрелся) это две разные естественные вентиляции. если печь горит и если печь не горит и т. д. приглашаете перебраться в другую тему?
    мне интереснее естественная рекуперация - хочу узнать об этом подробнее:flag:
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    думаю не стоит, поскольку
  12. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Я совсем потерялась в этих рассуждалках, честное слово. Никак не пойму где собака порылась.
    Вот еще у меня такая информация, может полезно кому будет:
    26-28 октября в экспофоруме (Питер) выставка "строим загородный дом". Я пару лет на этой выставке была, очень небесполезная оказалась.
  13. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    а еще модная Геотермальная вентиляция
  14. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Судя по слою теплоизоляции - каркасник. А так - интересно, конечно
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    идея та же самая - подготовка приточного воздуха
