1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    смотрю и что я вижу
    1. две состыкованные рядом однопролетные с забежными ступенями имхо очень прикольный вариянт
    нужно думать как обиграть центр забежных ступеней
    2. двупролетная с площадкой нравится в верхней части, но категорически не нравится в нижней
    14 ступеней подряд! надо делать вторую (третью) площадку, поднимаемся 7 ступеней площадка 7 ступеней площадка с крестами 5 ступеней
    и вообще все марши приятнее делать из одинакового числа ступеней, в вашем случае 6+6+6 значит изменяется высота второй площадки, и ползет все и окна и потолки одним словом жесть жесткая
    но 14 ступеней подряд для (будущих) пенсионеров это вообще как?
    только на первом этаже будете жить?
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - тайваньские whirlpower PH2x90mm вполне приличные
    - почему забор да еще профлист на PH2 то? на кровельные под шестигранник!
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - каркасный? не каменный?
    - пригнали миксеры насос да отлили, сверху обшили имитацией бревна
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - ничего не замысловат. абсолютно правильно сделано
    - и поэтапность стройки тоже грамотный подход
    но повторюсь - предлагаю две двери! в парную отдельно! в моечную отдельно!
    какое у вас расстояние от трубы сауны до конька? а от трубы кухни до конька?
    ничего не смущает?
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    да у вас же сициальзм, 4,99 дневной и 3,75 ночной не хотите?
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    о боже) хихихи) хахаха) держите меня семеро
    а если серьезно то для истории
    видно как в результате проработки проект качественно вырос на порядок
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    дендрология это розочки-пионы?
    ню-ню
    рукотворный лес создать гораздо сложнее нежели рукотворный сад
    по аналогии
    если вы выходите из парикмахерской и вид у вас хороший но можно бы слегка подстричься
    это означает что ваш парикмахер мастер большого дарования и опыта
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Идея хороша, прежде всего, своей простотой. Очень похожие конструкцию, только "односекционные" финны делают у своих тур. коттеджей.
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Прогнозируемую ситуацию "привязываем" к конкретному участку и имеем:
    1. Выше может быть только ОДИН сосед, старых колодцев нет, ибо в лесу их роют крайне редко.
    2. Участок с уклоном более 5 м, мы в верхней точке.
    3. Скважина с трубой 60м
    4. Ну и есть довольно простроный скважинный домик для монтажа чего-либо в случае необходимости (пока туда планируется улично-огородный накопитель)
    При проектировании лестницы ключевыми были два критерия: занимаемая конструкцией площадь и устройство удобных ступеней (причем - в комплексе) Эстетика "прилаживается сверху" на рациональное технологическое решение. Дополнительные площадки "съедают" площадь, а интересы пенсионеров учитываются конструкцией ступеней.
    В этом предполагался вариант защиты от несанкционированного аккуратного снятия профлистов в отсутствие хозяев (участочки-то на отшибе). whirlpower PH2x90mm вполне приличные - к ним и пришли.
    ...предварительно закопав и броневую плиту 0,5 м сверху :super:
    Каркас - дешево, легко (в смысле создания и результата) и самодельно! А при отливке материала на опалубку уйдет почти столько же, сколько на каркас
    Ежели он нужен. Но убирать естественный, чтобы сделать рукотворный :faq:
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Нет! Ибо все планируется с учетом соотношений "высота трубы над кровлей"=f ("расстояние выхода трубы от конька"
  11. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    А как все же надо было прикручивать профлист, чтобы от перепада температур не отрывало болты?
  12. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Нет, спасибо, не хотим.
    Так а я вам про що? Сдается мне, у нас там уже коммунизм... :love:
    Семеро держали Архитектора. Это были Конструкторы. Некоторые из них валялись. Однако... И это они еще не видели файла с унитазиками... :)]
    Я думаю надо было ругаться и требовать разгрузку европоддонами - это раз. Еще хорошую мысль дал сосед, похоже кой-в каких саморезах были слишком глубокие кресты, уходящие из шляпки в шейку, вот в этом слабом месте и рвало. Стало, быть крутить так, чтобы не рвало - никак.
    Вот я все думаю - как они умудрились перекрутить эти саморезы? Валь, действительно, как?
  13. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    никак не пойму зачем. Выход из сауны в мыльню логичен. Если кто моется - так за занавеской непрозрачной. У нас сделано на даче так, никто никому не мешает. Две двери мне кажутся нелогичными - испортят вид камина и (важно)! не позволят расположить правильное количество полков в сауне. Не въезжаю в ваши аргументы.
  14. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Я вообще за меньшее количество дверей - только по необходимости ...
    дверь съедает достаточно много полезной площади - не только на радиус открывания, но еще и минимум на полметра вокруг ничего не поставишь и "тропа" входа-выхода из двери скушает нужную площадь ...
    поэтому я сторонник больших площадей, над которыми потом интересно дизайнить и разделять всякими интересными способами (а потом и поменять проще - в отличие от стенок) ...
    в левом крыле я бы сделал побольше помещение (тамбур соединил с мастерской и прихожей), а потом разделил бы его стеллажами, полками или шкафами - зато вместо дверей еще столько полезного бы уместилось :)
  15. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Чтобы вы не спорили про скважину. Нашла ейный паспорт.
    В одной из тем грамотно посоветовали оформлять два разных паспорта на скважины - один для себя, другой - для остальных. (Этот - для остальных).
    Обратите внимание на слой глины ниже 20 метров и мощностью 20 метров. Это - естественное отрезание верховодки и прочей негигиеничной гадости. По СанПину расстояние от источника грязи до скважины - не менее 15 метров, у нас будет существенно больше.
    Ну и для сведения - нормы на воду по СанПину (ручкой, справа, сами буровики написали, не поленились).
    Думаю, будет полезно.
