1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    По просьбам трудящихся выкладываю 1 часть постройки скважинного домика. Итак. За основу был взят квадрат 1х1 м. В реальности получилось 1,1х1,1 м. По углам были забиты просто в землю 4 профильные трубы 60х60х3 мм. Поскольку почва песок и конструкция лёгкая ,идею бетонирования отбросил, в силу не желания лишнего труда и средств. Вниз -50 см, сверху -65 см. Поскольку уровень земли с уклоном, нижние трубы взяты на 15 см длиннее. Трубу взял -3мм,чтобы меньше плющилась на верхней кромке при забивании. Забивали в двоём,периодически контролируя вертикальность угловым уровнем. После забивания верхних труб до нужного уровня, был выставлен горизонт лазерным уровнем и добивались нижние трубы, ну и корректировались все 4 трубы по уровню. Естественно, в самом начале, были точно на сколько возможно, установлены углы и проверены диагонали. После этого все столбы были связаны каркасом из трубы 40х25х2 мм. Верхний пояс в уровень угловых труб, нижний - 5 см от земли. 20150913_181936_HDR-1.jpg
  2. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    По центру двух противоположных сторон были вварены вертикальные стойки для последующего крепления к ним вертикальных столбов кровли. По всему периметру еще были добавлены вертикальные стойки для крепления доски наружной обшивки.
  3. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    На всех угловых столбах, в двух плоскостях под 90 град.,были приварены по 2 куска уголка с упором на землю, через два слоя рубероида, чтобы увеличить площадь опоры на землю. На верхнем поясе была приварена поперечина на 1/3 длины, для последущего монтажа крышки. На фото видны половинки приваренных петель.
  4. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Наружная обшивка делалась из строганой сухой дюймовки с содинением в углах в пол-дерева с остатком. Можно было и без остатка, но супружнице захотелось так. Конечно лишняя работа, но всё же проще, чем тебе будут потом сверлить мозг. 20150919_095703_HDR.jpg 20150919_095703_HDR.jpg
  5. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Обшивка крепилась к каркасу дополнительно по 2 самореза по металлу на доску, чтобы не ложились нижние венцы на землю. Весь пиломатериал на обшивке, стойках. кровле был обработан тонирующим антисептиком "Любимая дача" с акриловыь лаком в составе, в два слоя. Цвет груша. Стойки крыши и поперечена крыши сделаны из сухой доски 90х40 мм. Соединение в пол - дерева через болт 10. 20150927_132441.jpg
  6. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Стойки крыши крепились на 2 болта 10 через отверстия на серединных вертикальных поперечинах мет. каркаса с упором в землю через 2 слоя рубероида на земле. Ну обрешётка крыше, я думаю понятно, доска 90х20мм. 20150927_190214.jpg
  7. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Крышка из ОСП - 9мм,на саморезах по мет. Обработана /фактически залита / тем же антисептиком. 20150920_165632.jpg
  8. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Покрытие крыши металлочерепица. Сейчас, конечно лучше сделал бы из профлиста. Проще кроить и расход меньше. Всё таки металлочерепица для малых форм, не очень удобный материал / имхо /.Ну, а тогда, после кратковременного словесного мордобоя с супружницей, пришлось уступить. Упрямое "Хочу"почти,что прямой в голову и двойка на отходе. Ну в итоге получилось "это".1 Часть закончил. После выходных будет дополнение с новыми фотографиями. 20151011_125409.jpg
  9. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Уважаемый ! Речь не о том где выбирать. Уже выбрано исходя из собственных предпочтений. За советы конечно спасибо. Только вот мне не понятно, как вы дочитали до 44 страницы. коль вам скучно. читать так много. Может не стоит и время терять
  10. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Валь, а ведь получилась обманка. С ведром тем более. Со стороны - колодец, а на самом деле скважина.
    ТАм внутри есть/будет накопитель - водички черпануть или ведро для отмазки типа дизайна такого?
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Привет
    покрасили финской химией домик? как результаты?
    пардон отводы это что?
  12. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Руки у меня коротки. Покраска намечена на 4-5 января, по приезду в ВН. Заботливый сосед неомид применил, пока все нормально, думаю меня домик дождется, там видно будет, но канистру повезу.
    Отводы - это труба водоснабжения, идущая от скважины к дому.
  13. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    А чего Андрей голову ломает ?
  14. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Тогда понятно. Возможно, ну ладно.
    Андрей все думает про скважинный котлован. А я ему волевым усилием запретила думать про поликарбонат для этих целей. Он страшно страдает, на меня ругается и вынашивает планы мести.
  15. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Вообще я сделал бы так. В центре котлована пробурить буром на 250 скважину ну метра на 3. Метр котлована уже есть. Итого 4 метра. Засыпать внутрь гравия на 2м.Вставить пластиковую трубу на 100 и обсыпать пространство вокруг неё тоже гравием. Может даже логичнее в нижнем метре трубы насверлить отверстий по 0,5 - 0,8 мм. Котлован засыпать по уровень трубы. Вставил шланг в трубу и прокачивай. Ну это пока так, мысли в слух.
