1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @мама Жания, я Лена, и можно на ты.
    С удовольствием.
  2. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Думается мне, что как только дом будет накрыт крышей, надо будет начинать вить гнездо.
    Бревно позволяет жить и поживать в доме фактически без особой его отделки. НО минимум надо обеспечить, иначе муж не загнездиться, он такой.
    В целях обеспечения жилищного минимума необходимы:
    -Кроватка (или настил)
    -Помойка (в смысле душ)
    -Кухонька (в смысле холодильник и раковинка) - для охлаждения пива
    -Баня (воду греть и меня греть и мыть). Знаю людей, которые прекрасно в сауне спали.
    -Туалет есть на улице.
    Вход будем использовать северный-он без углов, и через него легко все заносить и некоторых выносить.
    Поэтому рассмотрим давайте левое крыло и егонные два этажа (я лишнее пообрезала)
    Первый этаж:
    Второй этаж:
  3. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Везде советуют дать бревну отстояться - хотя бы год ... если начать жить, то бишь согреваться изнутри (не огненной водой, а изнутри дома), то усушка может быть неправильной - резкой и неравномерной ... я в этом не спец - излагаю что уже начитал в деревяшных темах ...
  4. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    На первом этаже вместо дивана вкорячиваем кухню (необходимый и достаточный минимум).
    На втором этаже на печной трубе от бани устанавливаем бак литров на 100, наполняем его из скважины, и когда баня топится, в нем вода нагревается. Подаем эту воду самотеком на первый этаж в душевую и на кухню. Впоследствии кухонный отвод будет удален и заглушен, а вот душ в бане останется навсегда - он будет обеспечивать автономность и независимость от электричества на случай катаклизмы.
    Разводка ведется вдоль стен полипропиленовыми трубами, которые не бояться деформаций при линейном расширении. На время уезда на зиму вся система обезвоживается сливом воды в дренаж.
    Подобная система у нас реализована на даче, она рулит уже который год и каждый раз поражает меня своей примитивностью.
    При подводе воды не исключено, что насос не справится с высотой, в этом случае в скважинный домик ставиться насосная станция. При отъезде она демонтируется. Если я во что не въехала - муж с удовольствием натычет меня в ошибки и все додумает, поправит и сделает.
    Умный сосед проконтролирует и испытает. Хозяйственная соседка приспособит все лучшим образом.
    Вот так планируется ввести воду в дом трубой под наклоном, до места - под отмосткой, скорее всего.
    В фундаменте в этом месте не забыть поставить закладную гильзу. Саму трубу можно будет спрятать в перегородку.
    На втором этаже должно выглядеть так (этаж без отделки - пока не морочимся)
    На первый этаж вода подается самотеком:
    Трубы все с уклоном 3%.
    На первое время перекантоваться нам хватит.
    Электричество будет заведено на пару автоматов, саунная печь на дровах, с коридором, топится со стороны кухонки.
    Бюджет сего мероприятия пока не считала.
  5. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Вы совершенно правы. Там есть ньюанс. Нельзя начинать топить - т. е. сушить дом. Значит, баня отпадает на первый год точно.
    В остальном - будем хоть спать под крышей. Либо все это оставим на второй год, а на первый будем жить в скважинном домике как бомж с бомжихой (впрочем, как всегда).
    Наверное, вы правы, разумнее первый год дать дому поскучать одному без нас, а на второй - организовывать эти мероприятия по частичному планомерному освоению жилплощади.
    Наш запас времени позволяет.
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Насколько я понял, пока дом стоит на усадке-усушке, можно делать инженерку разную - предположу, что это тоже интересный процесс в таком большом доме ...
  7. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Не то слово. Это прямо головоломка для меня. По проекту у меня сдуру разнесены баня и кухня. Сколхозить их в один узел у меня не получилось из-за ориентации по сторонам света. Хотя баня относительно автономна.
    Вот думаю как от бака в подсобке пустить трубу до кухни и куда вкорячить бойлер.
    И принципиальный вопрос - от скважины одну разводку на баню и кухню, или две - одну на баню, другую - через мастерскую. Что скажете?
    (вот мы уже тут все вместе и тренируемся на кошечках, пока зима длинная)
    Кстати, у нас началась полярная ночь. Аллес спать.
  8. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    я бы смещал туда, где будет чаще использоваться ...
    или вообще сделал два узла водоподготовки - до каждого докинуть воду из скважины, а там уже и крутить .. вполне может быть и проще и меньше головоломок - да и запускать можно по-отдельности, ремонтировать и т. п. лучше когда два несвязанных куска, чем один большой спрут ...
  9. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Вот и я к этому склоняюсь. Сейчас муж еще подумает.
    Тем временем я надумала как избавиться от цементной стяжки на полу.
    Осенизм пришел вместе с темой https://www.forumhouse.ru/threads/65520/, дай автору ее бог 100 лет здоровья.
    Понравился вариант с пескобетоном. На него фигачим лаги, между лаг закладываем полосы электрического пленочного теплого пола (лучше инфракрасный графитовый), сверху либо листы ГВЛ, но не исключена и черновая нешпунтованная доска. Первое время шастать будем по ней. Потом думаю отстелить на первый этаж пробковый пол, на второй - можно и доску сосну шпунтованную.
    В пробку верю свято - очень хороший материал, мне нравится.
    Покручу пока вторую нитку водопровода.
  10. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Вот пустила его по балке, теоретически трубу там пустить можно.
    Засунула бойлер в кухню на втором этаже, это помещение много стерпит. Вода пойдет вниз в кухню и санузлы.
    Сделала два вывода холодной воды на улицу - к купели - мужиков после бани охлаждать и в мастерской - шланг прицепить и машину помыть. Или огород поливать. Пригодится.
    По второму этажу разводка холодной, по первому - уже с горячей.
    Давайте критикуйте, я готова. :love:
  11. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Вспомнила почему кухня не приросла к бане, хотя было логично и я все ждала, когда же меня размазывать будут за кухню на солнечную сторону.
    Аргументы:
    1. Солнце для меня желательно. Лучше я буду жариться и щуриться. Последствие у меня такое.
    2. Из кухни должен просматриваться участок насквозь: кто приехал, чем там занята собака, чего вкусного привез сосед, что там опять дрелит муж и не смотался ли ребенок купаться без спросу.
    3. Летом все будут требовать питания на улице на палубе, таскать через весь дом кастрюльки я несогласная. Лучше в окошко подам прямо из кухни.
    Да, про окошко еще не забыть мне сфотать ноу-хау на даче когда будет светло - там есть гениальное решение, если забуду - напомните, вам понравится. :super:
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    две, резервирование еще никому не мешало
    в случае чего или там или там воды наберете
  13. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Да, еще вспомнила по опыту водоснабжения на даче.
    Трубы - только полипропиленовые, без металла внутри. Резон: в силу своей пластичности они не бояться существенных деформаций температурного линейного расширения.
    Паяются элементарно, мы с мужем за полдня разводку сделали от скважины по стене дачи. Машинку брали напрокат у знакомых. За все время эксплуатации (не помню сколько, но не меньше 3 зим) ни в одном узле течи замечено не было, хотя я обнаглела и бак наверху до конца сливаю (от морозов), поднимая его насколько позволит труба. Муж ругается, если видит. Если не видит - не ругается.
    Вот картинки, чтобы было понятно о чем речь. Фитинги бывают всяко-разно, и с крантиками. Кстати, эти крантики даже в мороз можно крутить, в отличие от металлических. Машинка простенькая и нетяжеленькая.
  14. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Принципиально две все равно не получится. Труба насоса одна. Вопрос только в месте отвода / деления напополам. Можно двойник поставить, а можно и с крантиками на каждую, чтобы при аварии какой вовремя перекрыть. Крантики должны быть в подсобке на втором этаже (доступ), значит и точка бифуркации там же.
    Да, убедилась как важно рисовать. Рекомендую - хорошо мозги упорядочивает. Потом распечатаю в ВН папкой повезу, будет удобно и есть шанс ничего не забыть, как некоторые.
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А зачем избавляться от стяжки ? Вы же пмж планируете, лишний теплоаккумулятор в доме совершенно не помешает. Сгладит температурные скачки, особенно при печном отоплении важно, да и не дай бог что с электричеством надолго поможет держать температуру в доме .
