1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Не хотелось бетон мешать. Зная моего мужа могу себе представить, как он возьмет лопатку и методично вручную зальет все по самое немогу. А он мне еще пригодится.
    Сдается мне, что пескобетон будет выполнять ту же роль аккумулятора, а трудоемкость работ в разы меньше и можно сделать самим. Там слой получается 10 см, не меньше.
    Если подробнее - то в той теме сообщение 9 и чуть дальше 23. Мне показалась эта мысль с нашими грунтами очень здравой.
    GeorgeYu, вам большое спасибо, вы мне здорово помогаете.
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @мама Жания, :hello:
    Почитал ту тему, не очень понял как вы хотите. Пенопласт, потом смесь песка с бетоном ? Или без пенопласта ?
    На ваши площадя как раз миксер на стяжку, не надо вручную месить ...
  3. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Уже увидела свои же грабли:
    Темп-ра холодной воды из скважины - около 4 градусов. При определенной темпре и влажности внутри дома возможно выпадение конденсата на поверхность трубы, и уход его в окружающие конструкции, что нежелательно. Трубы надо бы запихнуть в утеплитель. Вот в такой.
  4. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Теперь понятно.
    Можно предложить следующий варианты экономии:
    Вместо эппс псб
    https://www.forumhouse.ru/entries/1508/
    Зы неужели в новгороде такой дорогой бетон, странно, с чего бы :faq:
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    - это уже не полы по грунту а фигня какая-то
    - серьезно? ни одной частной месилки? такое бывает?
    - и много вы с тачкой намесите? имхо стоит заказать
    а что за фибра идет?
    полусухая стяжка приятна тем что ее проще долбить
    когда нужно починить коммуникации в полу
  7. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Да, это годится. Про бетон - смотрела по заводам. Получилось, что дешевле из Питера. Но будет вторая итерация вентилирования, непосредственно перед. Пока просто сделала вывод и все.
    Обожаю вас за вашу категоричность. Частные месилки в интернете не видны. Это на месте надо интересоваться.
    С тачкой на 82 столба вручную намесили за два лета. До сих пор не знаю как.
    Полы по грунту можно вааще без цемента делать. В одном месте вычитала, не помню где. Фибра - ну не знаю, хотя в конюшне видела такое - хорошая штука для грунта.
    В корень зрите, в самый. Муж ненавидит необслуживаемые коммуникации, он их просто изничтожает на корню вместе с идеей.
  8. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Тем временем наковыряла схему канализации. Серое- это серые воды от купели и душа в бане, можно сливать в ливневку. Черное - какашки. В принципе, кухонные воды лучше тоже к серым отнести.
    Расположение септика - удобное для подъезда какашечной машины (на всякий случай).
    Кругленькое в уголках - фановые стояки.
    Трубы первого этажа подразумеваются под полом в фундаментной части. В нежилых помещениях (зуб даю!) муж налепит люков для смотровых колодцев какашкопроводов.
    Файлы поставлены в направлении утекания какашек (сверху вниз).
    Svtender, Сергей Валерьевич! У вас в личке и почте сурприз обещанный
  9. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Вывод холодной воды из дома хорошо бы еще и на южную сторону сделать - не помешает ...
  10. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Фигушки. Для душа (и в общем-то раковины) второго этажа нужен тоже бойлер. Или горячую воду тянуть. Теоретически можно брать теплую воду от бака на трубе бани. Я, конечно, могу и холодной водой мыться. Надо глянуть, можно ли тянуть.
    Это точно. Но с юга можно брать прямо из скважинного домика. Или вы хотите на дом крантик приделать?
  11. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    наверное не хочет чтоб через пару лет они изничтожили его и все в радиусе десятка метров ...
  12. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    проще на дом, например, такая веселая операция, как керхером помыть веранду от листиков-иголок ...
    да и с краником проще фрукты-овощи мыть, не заходя в дом ..
  13. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Техническая вода и какашкопровод по идее может (или должен) идти в разные септики ...
    техническая вода - это все от ванн, раковин (в том числе на кухне), стиралок, посудомоек ...
    в каналью - только из канализации (унитазов) ...
    техническая вода с учетом стиралок, шампуней, посудомоечных средств может сливаться в обычный отстойник, в отличии от анаэробного какашечного септика ...
    сливать все в одну емкость - это делать большой объем нерастворимых какашек ...
    сию глубокую мысль я давно вывел для себя при изучение этого вопроса ... могу конечно ошибаться, но у меня почему-то такая картинка сложилась ...
  14. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Хорошо, приколхозим на дом. Вот так годится в уголку на палубе?
    Добавила горячую воду на втором этаже от бойлера (левое крыло) в душевую правого крыла. Фигово - 12 метров трубы тянуть.
  15. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    ну да - и до гаража сможет дотянуться ...
    кстати я бы предусмотрел сливной сток в гараже ... мыть машинку ведь не на участке будете? с нее гадости технической дай боже сколько сходит ...
