1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Ну так я и говорю - обсуждения "хорошо или плохо в доме" легко проверяется термометром, а "хороший или плохой септик" - это опять про личные понимания придется говорить, а их не все сразу и сами могут понять ...
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    почему-то сразу вспомнилась картинка из "Блефа" :)
  3. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Вот перерисовала схему канализации в порядке "сверху вниз". Синенькое - серые воды, красненькое - черные. Ну вот, все запутала опять.
    Короче, красные - плохие, синие - терпимые.
    Вот вспомнила еще: нашла домик леммингов, затопленный по весне, лемминги ушли. Я его вскрыла, все ходы, вся планировка - как на ладони. В самом дальнем конце норы, в тупичке - туалет. Какашек (как у мышей) полно. В остальных помещениях чисто, в кладовой зернышки. В детской - подстилка из шерстки.
    Вывод: из всех животных только человек гадит где попало.
  4. Lorrik
    Lorrik
    Lorrik
    @мама Жания, добрый вечер) С интересом читаю вашу тему.
    Решила поделиться лекцией про септики и ЛОСы, которую я записала в прошлом году, так как тоже в процессе обдумывания этой проблемы. Читает доцент нашего Политехнического университета (Питерского). Сорри за сокращения, спешила за лектором.)
    Думаю что многим будет полезно, для кругозора.)
    "Заявляемые производителями 97% очистки стоков это цифра некой идеализированной системы в идеальных условиях. Фактически эффективность очистки очень сильно зависит от внешних факторов!
    На практике механизм контроля работы ЛОСов и законодательная база для них еще не отработаны.
    Основные хар-ки сточных вод.
    1. БПК - биол. потребление кислорода - то кол-во кислорода, которое необходимо для полного разложения органики смешанной культурой микроорганизмов (м\о-ов) в 1 л сточной воды.
    Это единств. показатель органики в воде.
    В герметич. сосуде с жидкостью оксиметр измеряет уменьшение кол-ва кислорода в сточной воде по мере ее переработки бактериями.
    Именно этим и опасна органика в водоеме - на ее переработку тратится растворенный в воде кислород, его не хватает рыбе, рыба гибнет, кол-во водорослей растет, потом водоросли гниют, на это снова потребляется кислород и т. д.
    БПК полн. - полное кол-во кислорода для переработки органики.
    Но чаще исп. БПК 5 сут., и пересчитывают на БПК полн.
    Среднее значение органики в бытовой сточной воде 200 мг\л БПК.
    Городские оч. сооружения очищают до 30 мг\л БПК.
    2. Кол-во взвеси. Нормативное содержание взвеси 30 мг\л.
    Один из ее видов - коллоидная органика, ее можно назвать основной проблемой очистки. Она не фильтруется, не отстаивается.
    В город. оч. сооружениях добавляют коагулянты для образования более крупных частиц.
    Частные ЛОСы от взвеси не очищают вследствие своего принципа работы.
    Активный ил, который в них образуется отстаивать очень сложно. Фактически это взвесь бактерий, которые переработали органику, простейших, которые питаются бактериями, дрожжевых грибков, яиц гельминтов и т. д. Кроме того, в иле находятся различные химикаты, соли тяжёлых металлов.
    Ни один из множества существующих промышленных способов удаления вредных веществ из осадков бытовых стоков нельзя применить в частном секторе, поэтому скапливающийся в ЛОС активный ил следует откачивать с помощью ассенизационной машины. По той же причине не рекомендуется использовать очищенные стоки для полива огорода. Производители ЛОСов поступают безответственно, предлагая использовать его на участках как удобрение!
    3. Коли-индекс - косвенная хар-ка кол-ва патогенных бактерий в сточной воде. Это кол-во безопасной кишечной палочки Ischerichia Coli, которая живет в нас, на определенное кол-во сточной воды. Обнаруживать конкретных возбудителей сложно, поэтому для хар-ки чистоты воды используют тот факт, что на 1 миллион Ischerichia Coli приходится 1 болезнетворный организм.
    Питьевая вода должна иметь менее 1 палочки на 100 мл воды (индекс менее 1)
    Для купания - индекс должен быть менее 200.
    Коли - индекс для очищенной сточной воды из ЛОСов без дезинфекции составляет от 100 тысяч до 100 миллионов.
    Если такой водой поливать растения, надо тщательно мыть руки, следить за обувью, овощи из земли мыть кипятком, следить за гигиеной детей.
    Для обеззараживания исп. УФ лампы (пока они дорогие, поэтому мало распр.) и гипохлорит натрия (надежно, но отравляет экологию).
    В зависимости от типа бактерий ЛОСы делятся на две группы.
    1 Аэрационные системы. В них работают АЭРОБНЫЕ м\орг-мы, которые потребляют органику в присутствии большого кол-ва кислорода. Хорошо работают, но образуют активный ил (биопленка). В атмосферу в основном выделяют углекислый газ. В очищаемой воде очень сильно увеличивается конц. тяжелых металлов, минеральных солей, так как они проходят систему без изменения, биогенных солей с азотом и фосфором. (именно поэтому цветет Финский залив)
    2. Септики, в которых работают АНАЭРОБНЫЕ м\орг-мы - они требуют отсутствия кислорода в системе водоочистки, в итоге дают плотный черный без запаха анаэробный ил. В атмосферу выделяют метан, аммиак, угл. газ, сероводород.
    Основные рекомендации проектирования септика на участке:
    Наиболее эффективна анаэр. очистка с последующей доочисткой на полях фильтрации и обеззараживанием.
    Для этого следить за отсутствием кислорода в системе, макс. термоизолировать, ограничить залповые сбросы, так как в этом случае грязная вода прямиком идет на сброс, ограничить моющие средства, не менять рН. При расположении на участке учитывать рельеф! Поля фильтрации в зависимости от кол-ва проживающих в доме - не менее 30 м2 на двух человек, так как надо понимать, что в случае отсутствия дезинфекции с помощью Уф лампы или гипохлорита натрия, сточная вода просто встраивается в экосистему! Трубы диаметр 100 мм мин, уклон 0,1 см\м, глубина около 3 м, проницаемый грунт! Проблема - заиливание, накопление патогенного ила.
    Альтернатива - гермет. емкость и откачка.
    Ничего лучше и надежнее городских очистных сооружений пока не придумано.
    Частные ЛОСы требуют доработки законодательной базы, ответственности производителей за заявляемые цифры, экологического контроля".
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    В имевшемся варианте с одной стороны ворота, а с другой просто пешеходная дверь. А вот, новостройный каркасный гараж для снежной техники имеет симметричные ворота с противоположных сторон - т. е. возможен проезд насковзь. Открываем обе стороны и учим маму Жанию въезжать на снегоходе (если проскочит, то не страшно) :|:.
  6. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Вот теперь мне стало понятно, почему вода в озерах цветет.
    Рекомендации возьмем на учет и будем воплощать по мере возможности.
    Вам огромное спасибо! Вот здесь - действительно доходчиво.
    И еще раз спасибо за неленость перенабрать лекцию, очень ценю.
  7. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ага, поучи меня еще борщ готовить!
    Ну вааще несправедливо, еще не разу не проскакивала.
    Фу на тебя.
  8. Lorrik
    Lorrik
    Lorrik
    @мама Жания, не за что! Главное - чтоб выбор делать с открытыми глазами.)
  9. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    может как-то без унитаза в бане получится? намного короче все будет
  10. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Для наглядности пример. Заказываем г...возку.Две цены / к примеру / 1тыр и 2 тыр. 2 оффициально 1неоффициально.Что выберем ? Ну конечно, что дешевле. Только вот за 1тыр у него откачаное на БОСе никто не приймет, т. к. нет наряда на выполнение работ. И куда он это денет ? Я думаю понятно всем. В лучшем случае до ближайшей ливнёвке.Ну а скорее до ближайшего удобного места.
  11. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    если есть немножко совести, то левую поездку зальет вместе с поездкой под наряд ... плюс-минус куб откаченных какашек можно и не заметить ... или за пару сотен сдаст без наряда ... на приемках тоже люди сидят и не среди розовых кустов ...
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    а в новом доме снегоход куда парковать планируете?
  13. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    1. вдыхайте глубже проезжаем сочи
    2. россиян отсутствием экологии не испугать
    строят "деревянный" пот но мажут его биоцидами и кидают линолиум из пвх
    3. вымогательство чиновников привычно рэкет норма жизни
    есть 4 момент он же единственный значимый - медицинская безопасность!
    например листами давно болели? а хотите?
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    и то и другое на северной стороне в тени дома?
    бактерии вроде как теплую воду любят, нее?
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Так там скорее квадрик нужен буде (если нужен) ибо в сообщении №895, с прекрасной фотографией указано:
    А вот об этом стоит подумать. И рельеф располагает переносу обсуждаемых конструкций на южную сторону.
