1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. Shaman88
    Shaman88
    Shaman88
    Энергетики как развило на вводе ставят автоматический выключатель по амперажу на мощность которую вам выдают, далее идёт счётчик. И то и другое опечатывается. После счётчика (для его защиты) ставят ещё один автоматический выключатель но уже меньше по амперажу для выполнения требования селективности - вот вам и потеря мощности только в пределах одного щита. Такие маленькие хитрости
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Ну так это и считается, и устраняется элементарно. Не зря же мы "академиев накончали".
  3. Shaman88
    Shaman88
    Shaman88
    Я бы в мастерскую, она же гараж, запланировал отдельный щиток на 380В. Все остальное после определения всех электроприемников, особенно силовой части - насосы, вентиляция, кондиционер и тд
  4. Shaman88
    Shaman88
    Shaman88
    Не у всех есть желание связываться со сбытовой компанией, да и лишний их приезд это тоже деньги. Я себе щит собрал сам, сразу воткнул на вводе рубильник и стоит он сейчас с пломбой. Просто работа связана с электричеством поэтому немного в курсе.
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Мой ответ несет информацию по сути процессов средней школы. С чего вдруг будет расти КОНЦЕНТРАЦИЯ ? Если в одном килограмме какашек есть один грамм солей тяжелых металлов то в ста килограммах будет соответственно сто грамм. Если из одного килограмма какашек получится десять грамм ила то из ста килограмм получится тысяча грамм. Концентрация при этом останется неизменной. Доценты они такие доценты.
    И действительно хватит о земном, вон уже на электричество перешли, такая благодарная тема ...
    На группы пользователей надо не по функционалу разделять а по возможным нагрузкам.
    Это неправильно. 5 квт на освещение слишком много а на 3 пункт слишком мало. А распределять надо равномерно, иначе получите такую неприятную штуку как перекос фаз.
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    ей навигатор надо заряжать ... постоянно что-то ищет и без него никак найти нужное не может ...
  7. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    а зачем? им (кто это делает) с этого какая прибыль?
  8. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    почему-то предыдущая тема была понятней и меньше пугала ...
    и что делать?
  9. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Я думаю, высвобождение связанных аминокислотами радикалов дает в результате такой эффект. Вполне допускаю. Не обижайте Лорика, она вся в сомнениях и свято верит в науку, это уже, знаете ли, немало!
    Dozen, зачем собаке заряжать навигатор, если он встроенный и питание получает от желудка в конечном итоге? У вас неправильная собака.
    Перекос фаз при 3 фазном напряжении? Это как это?
    Прошу у всех заранее прощения - я в электричестве дура дурой. Буду задавать глупые вопросы по многу раз. Терпите, однажды это кончится.
    Нет, Валь. Насколько я въехала, разводят не по этому принципу, а по принципу мощности, поэтому оценивают частоту использования розеток и мощность нагрузки одновременно, и это все пытаются равномерно "загрузить" на каждую из фаз. Задача сложная, но решаемая.
    Ну типа киловаттный чайник привесить к свету в туалете. Образно.
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Dozen, нагрузки считать. Например стиралка 2 квт и бойлер 2 квт их на разные фазы. На третью фазу еще на 2 квт нагрузок. И так далее. Еще желательно учитывая периодичность нагрузок и пусковые токи :)] ну и особо мощных потребителей желательно от трех фаз запитывать .
  11. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    собака правильная - постоянно в поиске и контроле - чем я интересным занимаюсь (чтобы помочь если что) ... но поскольку я всё интересное нахожу быстрее ее, то она начинает подозревать, что у нее встроенная поисковая система неправильная - потому скоро потребует от меня навигатор (если я еще пару раз на участке найду интересные палочки раньше его) ...
  12. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    понял, спасибки ...
    мое самое интересно занятие - планировать и все пересчитывать ...
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Это только с первого взгляда. Ибо там химия и живое, что трудно управляемо (но, на бактериальном уровне подчиняется, вроде, статистическим закономерностям). А в электричестве чистая физика и все достаточно просто поддается счету.
    Распределять, естественно, надо не по функционалу, а по нагрузкам.
    Заземление на участке не проверял, но живем мы тут на севере вообще без "земли" и ничего, лампочки светят, компьютеры всякие работают.
    Сейчас до скважинного домика лежит однофазная "подземная" времянка в простейшей пластиковой гофре. Не смотря на относительно тонкий провод (если правильно помню - 2 кв. мм меди) "держала" одновременно насос и инвертор "сварог".
  14. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Изучая задачу покупки генератора обнаружил прикольную штуку как пусковой ток (или мощность?) ... вообщем генератор на насос или холодильник надо с запасом брать и у каждого прибора выяснять его пусковую мощность (или ток?) ... очень интересно, пока до реального подключения не дойдет :)
  15. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    ну да .. с какашками пока завоняет да пахнет - неделя пройдет, а в електричестве - сразу херак и все понятно - неправильно подключил ...
