1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. ApxuTekTop-78
    ApxuTekTop-78
    ApxuTekTop-78
    @Урфин Джюс, согласен, как то раз, много лет назад, пытался в своей чертежной программе моделировать на сколько измениться положение ската крыши при рубленном фронтоне. Так вот, скат был в 35-40 градусов, длиной примерно в 10-11 метров. Результат: торец свеса ушел от первоночального положения на 25-30см
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну и еще сама рубка - ХЗ, где-то просядет, а где-то и подвиснет вдруг, пусть и немного... конструктивные решения могут повлиять, конечно...
    Поэтому только временная кровля, считаю. Расходы, конечно...
    И еще, обычно рубщики этого уровня почему-то не особо умеют работать по кровлям.
  3. ApxuTekTop-78
    ApxuTekTop-78
    ApxuTekTop-78
    @Урфин Джюс, есть сомнения, время покажет. до крыши еще как минимум 2-3 месяца
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо определяться как можно раньше, чтобы, например, обговорить этот момент с рубщиками. Потому что суммы уже разные будут за работу. Будет рациональней, считаю, на покрытие чистовой кровлей нанять хороших спецов-кровельщиков, а у рубщиков, соответственно, урезать стоимость монтажа крыши, учитывая, что при устройстве чистовой кровли ведь надо будет монтировать весь пирог сразу (утеплитель, мембраны, бруски, шаговая обрешетка, покрытие, водосточка, снегозадержатели, вентиля, проходки вентиляции, фановой трубы, дымохода и пр. и пр.).
  5. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Всё понял. Про скользячки тоже подумал, но у них особенность крыши.
  6. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Благодарю за суету лишнюю. То, что покрывают на месте после сборки, это классика, а то что при проветривании на воздухе не образуется плесень не уверен. Когда им поставили скважинный домик два месяца /сентябрь октябрь / стояло сухо и без проблем. Но в ноябре пошли дожди и даже снаружи на брёвнах полезла плесень, не смотря на то, что на воздухе и проветривалась. По моему мнению, это всё таки древесина уже была поражена плесенью. Потом. конечно удалось смыть Неомидом. Как будет по весне посмотрим. Но в данном случае с домом, всё таки прийдётся мыть потом. Наверное всё равно полезет.
  7. ApxuTekTop-78
    ApxuTekTop-78
    ApxuTekTop-78
    Так по моему и плесень полезла, когда пошли дожди, внутри (под крышей воздух застойный), может солнышком пригрело...тепло + влажность = грибок
    Хотя возможно поражена была и до этого, а погодные явления дали толчок к расспространению
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скорее всего это. Наблюдал одну стройку из бруса - те, что с одной местности вывозили, синели прямо в коробках под крышей с пустыми проемами... а рядом из другого - все нормально...
  9. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Блин, так вот и беда такая, изначально материал проконтролировать сложно, а потом борьба с этой гадостью.
  10. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Валя, ты как всегда, прав. Но детали...
    Скважинный домик - по нашему допуску по принципу "быстро закрыть скважину". Это не то здание, где
    мы были склонны снимать шкуру за качество, там главным было время, и руки там другие были.
    Любая стройка - это стресс, давайте его не нагнетать и решать проблемы по мере их поступления. Кстати, Архитектор не даст соврать - с нами ему было очень непросто, а на поводу у клиента "любой каприз за ваши деньги" - не его. Он переживает за свое детище, и нас, наверное, костерит, что ушли из солидной фирмы... Ну да что там.
    У нас свои реалии.
    Наше кредо: не истерим, действуем от задачи, решаем проблемы по мере их вызревания. Свой уровень грамотности повышаем, но некоторые задачи требуют привлечения и надзора квалифицированных специалистов. Надо будет заказать опытную бригаду, которая в состоянии будет сделать крышу (если Архитектор даст добро) - закажем. Пока подумаем.
    Про плесень и синеву: была у нас такая проблема уже. Синева не влияет на механические свойства дерева, только декоративные. Плесень поддается лечению спецсредствами, благо на дворе 21-й в
    Погоду надо заказывать в небесной канцелярии, но там по ходу все еще с Нового года бухают, поэтому лично мне до них дозвониться не удалось. Расслабляемся и ждем, когда у них проснется совесть, а пока думаем сами. Варианты есть. Обработка под дождем не имеет смысла.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    По порядку работ:
    1. Фундамент летом. Все никак не определюсь для себя, не стоит ли вместо ленты использовать фундаментные блоки - экономия времени и денег, а кран у бригады есть... Вроде бы как на наших песках это было бы оправдано, и ничего почти копать не надо, только спланировать плоскость... Пока в растрепанных чувствах...
    Ставьте фундаментные блоки, пятиэтажки на них строили и ничего не падают, а тут деревяшка.
    Тем более если у вас песок. :pioner:
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    а пятиэтажки были из бревна?
    или из жб панелей скрепленных сваркой?
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    По разному, "хрущевки" из кирпича строили и из панелей тоже строили, а бревно вообще то, ближе к панели. А что по вашему может случиться с ленточным фундаментом на песке, со срубом наверху? :faq:
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    имхо это лишний перезаклад, лента мзфл дешевле, а при смещении блоков фбс относительно друг друга трещине и т. д. по уклону может просочиться вода и что будет потом под с полами по грунту? имхо весеннее половодье после снежной зимы даже на песке тем более вблизи реки может быть более чем веселым
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Естественно я имею в виду цоколь БЕЗ продухов, со срубом выступающим относительно цоколя.
    а так теоретически и фбс замазать можно http://www.protechek.net/
