1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Я увидел именно такие как красным и прораб сказал, что не проблема, законопатят.
    Спросил про мох - они ответили, что при сборке прокладывают мхом - на фотах их работ действительно мох виден.
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    больше 5 мм я не видел, да и то не везде они были
  3. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Значит не все потеряно. Попинать - построят. НАверное.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Скажите, пожалуйста, что именно будет промерзать при указанном на схеме устройстве пола/отсечке теплого контура ЭППС?
    Чем чревато отсутствие утепления такого типа фундамента с учетом исходных данных автора топика по грунту?
    И еще на приведенной Вами схеме устройства стяжки пола не увидел демпферной ленты. Применяете?
    Спасибо.
  5. ApxuTekTop-78
    ApxuTekTop-78
    ApxuTekTop-78
    На схеме, которую я выложил промерзать ничего не будет.
    А вот если не сделать по наружке утепление фундамента и отмостки, или сделать но не на всю высоту фундамента, то промерзать начнет сам бетон фундамента, что не есть хорошо. Также обязательно рекомендую утеплять отмостку вокруг фундамента, чтобы под пятном фундамента и немного по периметру у нас не промерзали грунты, соответственно исключить пучинистость.
    Демпферная лента в моей схеме есть - это утеплитель (под плинтусом, в теле стяжки)
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Песок вряд ли можно заподозрить в пучинистости. А самому бетону общеприменяемых в малоэтажном строительстве марок (М250, М300, М350) мороз не страшен.
    Ну да ладно.
    Демпферная лента имелась ввиду между бетоном и деревянной стеной при заливке стяжки. Дерево надо отсекать в этот момент. Обычно применяют ВПЭ (вспененный полиэтилен) 10 мм толщиной.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Поймите правильно... не ставлю под сомнение действенность этой схемы устройства фундамента.
    Просто встал вопрос необходимости такого мощного перерасхода материалов на утепление при существующих грунтах пятна застройки.
  8. ApxuTekTop-78
    ApxuTekTop-78
    ApxuTekTop-78
    Данная схема-принципиальное решение. Его ни в коем случае нельзя рассматривать как единственное правильное решение. Для каждого участка свои условия: геодезия (рельеф), геология (грунты), снеговой район (глубина промерзания, нагрузка), ветровой район и сейсмическая зона. Поэтому узлы разрабатываются персонально.
    Этот узел, даже не для нашего проекта в д. Рышево, это просто пример :)
    По поводу демпферной ленты - я об этом и написал, вот крупнее картинка, дополнительно обозначил.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ок, спасибо. Теперь все встало на свои места.
    Ленту не заметил на первой картинке. С возрастом зрением стал слаб)
  10. ApxuTekTop-78
    ApxuTekTop-78
    ApxuTekTop-78
    Все правильно, вы должны сомневаться, мы (профессионалы) должы развеить ваши сомнения и ответить на вопросы. Это и есть плотная работа с заказчиком. Но мы тоже люди, и мы тоже можем в чем-то ошибаться. Я не исключение ;)
  11. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    @ApxuTekTop-78, "Королева в восхищении!" (С)
    ККИ, Кирилл, не извиняйтесь, мы собрались уяснять вопросы, форум на это и создан. Смотрите, сколько пользы и порядка в мозгу образовалося...:um:
  12. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Ну проекты у них не совсем бестолковые, а скажем так, делать с меньшими затратами по материалу и работе. Хотя ценник не слабый. Да и проекты скорее всего не их, а просто взято с инета то, что в свободном доступе. Я как то пытался найти проект одноэтажного дома в районе 10х10.Заманался искать. Либо 2 этажа, либо 1, но больших размеров, либо такая планировка, что перерасход бревна в разы. Нашёл случайно, но всё равно пришлось переделывать. Такое впечатление, что хотят загрузить много дерева и задрать цену.
  13. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    НУ да. Именно. А потом попробуй расставить мебель и все поплывет... Подходящий проект найти очень сложно... почти невозможно...
  14. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Посмотрел ваш фундамент. Однако ... .Хотя ,конечно, всё по уму и как доктор прописал. Но видимо будет дорогущий.
  15. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Это еще не наш. Наш в данный момент думают и считают.
