Бюджетный каркасный дом своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shtopik, 12.05.09.
  1. In VersiON
    In VersiON
    In VersiON
    Вологда
    1) повесить полку проще на толстую плиту
    2) толстую стену изнутри сложно проломить, например, толкая стол или шкаф к стене
    3) наружная плита всё равно будет закрыта сайдингом
    4) если наружный слой тоньше внутреннего, то пару входить в стену сложнее, чем выходить из неё
    5) хуже точно не будет
  2. domostroy
    domostroy
    Уже не новичок
    domostroy
    Уже не новичок
    Добро пожаловать, ждем продолжений.
    PS толстую - внутрь, наружнюю - не обязательно
  3. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    1 и 2 жена боится что её украдут:)] или проломят стену и вынесут все что внутри дача ведь зимой пустынна, она вообще предлагала снаружи ещё обшить проф листом
    3 в чем разница доска или брус, брус мне кажется надежней.
    4 средняя обвязка это на ней будут лежать лаги 2 этажа, а так же из за экономии т.к доска или брус идут в основном или 3метра или 6 другие размеры считается обрезное дерево значит дороже
    5 доска 150х50 лаг и осп22мм надеюсь хватит
    Насчет 150 а не 100 нужно подумать и просчитать насколько дороже
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если в качестве утеплителя пенопласт - то вопрос паропроницаемости несколько не актуален.. Вкупе с ОСП.. Я бы не о толщине думал, а об экологичности.. по крайней мере внутрь ОСП3 E1...
    PS
    Кстати, никто не сталкивался с возможностью отделки снаружи Каркасника плиткой под кирпич.. Вероятно нужно снаружи шить ЦСП, +низ промазать гидроизол сосавом + какая-нить сетка для увеличения адгезии. и потом на клей плитку.. или полистирольные плиты с отделкой под кирпич.. (но мне такое коненчно не нравится..)
    Жена у Вас креативно мыслит.. :)
  5. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    Да и забыл сказать что все семейство боится что дом загорится или от окурка или подпалят, что на это скажете и как мне их переубедить?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Срубы стоят и ничего.. кста по страховке - полная.. так как невостанавливаемый..
    Антипирены... В омногих странах в каркасниках живут и ничего.. не боятся..
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Скажите жене, что лезут в 99% случаев через окна и двери. Если пойдут через стену, то их и 3 слоя + профлист не остановит :). А на сэкономленные деньги она получит новое колечко с серьгами :)
    Брус в углах - это "мостик холода" то есть углы дома получаются с повышенной теплопроводностью, что не есть хорошо.
    На верхнюю обвязку обычно идет 2 доски с перекрытием, если стены длинные чтобы стык досок перекрыть.
    Если у вас 6 метровый ПМ то в принципе можно и 1 доской обойтись. Лаги ставить на стойки.
    В общем ИМХО брус тут избыточен.
    Подумайте. Многие на этом попадались. Переделывать потом встанет дороже.
    Вопрос паропроинцаемости я бы сказал "не так актуален" как с мин ватой.
    Но если изнутри ОСП тоньше, то те остатки пара что через нее пройдут (ОСП все же не пароизоляция) "застрянут" перед более толстой снаружи. Пенопласт конечно сдюжит, но "нафиг надо"? Хотя если зимнее использование дома не планируется, то действительно без разницы.
    Если столько страхов, то нужно рыть бетонный блиндаж с укрепленной дверью и огневой точкой. Деревянную мебель и все что горит - исключить. Только железо и камень.
    А если серьезно. Всякое может случиться. Застрахуйте дом с имуществом и будет вам счастье. Это дешевле чем делать из дачи укреп район с перестраховкой от всех возможных несчастий.
  8. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    Спасибо огромное, ко всем вашим советам прислушаюсь! Подскажите пожалуйста какую пленку куда ставить (паро, гидро изоляционную)? Крышу думаю ондулиновую или гутантовую потом пенопласт потом осп 6мм, какие пленки сюда нужны. Заранее благодарен
    Очепятка, гутанитовую кровлю, так же подскажите как ее стелить я думаю гутанит-доска прибита на стропила, между стропил пенопласт 150 мм и осп6мм, хочу дом сделать как можно летом прохладнее
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Попробую посоветовать несколько ключивых моментов.
    1. Стойки каркаса особенно если 2-х этажного лучше делать с большим ребром 50*150,200 и частым шагом. Чем шире ребро стойки, тем выше будет виброустойчивость стены, например не так сильно будут дрожать стены от захлапывающихся дверей.
    2. Наружнюю обшивку всёже лучше делать толстой. Дело в том, что именно наружная обшивка является несущим элементом каркасной стены, которая отвечает за жёсткость и противокренность стен.
    3. Для пожаробезопасности деревянных стен есть предложение делать внутреннюю обшивку из желательно влагостойкого гипсокартона в два слоя. Между слоями ГКЛ делается скрытая проводка, которая прокладывается внутри оцинкованных профилей и в таком рукаве подводится ко всем разеткам (см. рисунок).
    4. Если утепляться пенопластом, то пароизоляцию и ветрозащиту делать не нужно. Главно не экономить на толщине утеплителя, тогда в доме всегда будет сухо. Но вентзазор межну пенопластом и сайдингом должен быть хорошим, иначе пенопласт будет сильно нагреваться от солнца и вонять, просто боится пенопласт жары.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не совсем согласен. Жесткость обеспечивает жесткая плита, а не наружная обшивка. Будет она стоять изнутри или снаружи, разница не велика.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может дешевле проводку в металлорукаве вести чем между гкл?
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Изнутри обычно делают в большей степени декоративную отделку из более слабых материалов, а снаружи как правило монтируются укосины с запилами и обшивка. По хорошему было бы делать с обеих сторон, если финансы позволяют.
    Может и дешевле. Просто у данной конструкции есть неоспоримые плюсы:
    1.это двойная изоляция деревянных элементов стены от пожароопасного внутреннего помещения.
    2. Это дополнительная тепло и шумоизоляция.
    3. В данном способе не нужно делать запилы в дер. стойках под проводку т.е. ослаблять несущую конструкцию стен.
    4. Позволяет без проблем подводить проводку в любые места.
  13. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    Я конечно понимаю что может и лучше ГКЛ, в него металлорукав с проводом, но не стоит забывать что дом бюджетный, а за дополнительные деньги коих нет можно и резную лестницу ставить и т.д. и т.п., да и запутали вы немного меня куда ставить лист потоньше куда потолще
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Гипсокартон недорого стоит, в 3 раза дешевле чем ОСБ тех же размеров и является отличной альтернативой для внутренней отделки.
    Я бы сделал снаружи толстую обшивку из ОСБ, и про паропроницаемость данного материала не беспокоился, для защиты от водяных паров существуют другие материалы которые и то не во всех случаях применяются.
  15. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    Гипсокартон потом нужно шпаклевать оклеивать красить, а этого мне делать не хочется , был внутри дома который обшит осп, мне очень понравилось. Подскажите в пирог стен нужно будет какая нибудь пленка
