Бюджетный каркасный дом своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shtopik, 12.05.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы знаете, я хоть и не верю в "страшную экологической опасность" ОСП, но использовать его как финишную внутреннюю отделку не стал бы. Вопрос даже не столько в экологичности, а в эстетике. ОСП это сугубо конструкционный материал. Из него буржуи коробки делают, для перевозки крупногабаритных грузов. Использовать его как внутреннюю отделку ну это как то. Для меня это все равно что унитаз поставить в комнате вместо большой вазы, потому что он большой, белый и блестящий... :|: Да и его структура, забавная на первый взгляд, приесться очень быстро. Имхо в декоративных целях ОСП очень ограничено использовать можно, с дизайнерскими задумками финтифлюшками, а не сплошняком во всю стену.
    Хотя конечно о вкусах не спорят.
    В принципе, если у вас снаружи будет стоять ОСП - пленки никакие не нужны.
    Если ОСП будет только внутри, то снаружи не помешает ветрозащитная пленка. Хотя тоже не обязательно.
  2. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Эта... А главное-то где? Я про печку... Судя по рисункам где-то возле боковой стены? В Африке живете? Печку надо делать так, чтобы тепло от нее шло во все комнаты, т.е. по центру стыка перегородок. А то у меня друг вот так же летнюю дачу построил. С "зимней" комнатой и печкой в ней. А тут понял что на даче и зимой намного лучше чем в городе. (Я бы сказал - особенно зимой! В городе грязь и слякоть от соли на дорогах, а на даче - девственно чистый снег и чистый воздух!) Вот только по дому ходит в полушубке и валенках. И ломает голову как готовый дом перестроить чтобы правильную печь соорудить. Учтите, кстати, что даже летом бывают дни, когда холодно и сыро и когда хорошая печка буквально спасает настроение и здоровье.
  3. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Вдогонку - и готовить на даче на печке иной раз приходится - газ кончился, свет отключили... Это к тому, что печь с плитой лучше. Ну можно и каминчик. Хотя бы такой :) :
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    У меня тоже снутри домик обшит осп, если быстро пальцем по нему провести, то занозы обеспечены. Смотрится на мой взгляд не очень, а если освещение слабое, то как-то мрачно в комнате, мои думают обоями всё это дело обклеить.
    Плёнку применяют в зависимости от применяемого утеплителя, если мин. вата, то паробарьер нужно делать с внутренней стороны дома и ветро-влагозащитную плёнку со стороны улицы. Если пенопласт, то никаких плёнок не нужно, главно на толщине утеплителя не поскупиться иначе в сильные морозы внутри стены будет обильно скапливаться влага.
  5. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    Печка это хорошо, но нужно уметь ее ставить и опять же нужны деньги
    Наверное так и решу 150 пенопласт без никаких пленок, и вопрос по поводу крыши как ее строить планирую след. гутанит-доска на стропила-между стропил пенопласт150-осп6мм-жилая комната. Что скажете не будет ли очень жарко летом
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Летом будет жарко если в стропилах будет мало утеплителя, просто кровля будет быстро накаляться от солнца и перегревать мансардное помещение, так-что много утеплителя летом это залог приятного микроклимата в помещении. Главно сделайте хороший вент зазор между кровлей и пенопластом, иначе пенапласт от нагрева будет сильно вонять, вы же не хотите этим дышать.
  7. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    вот и наш фундамент что посоветуете сделать после того как землю внутри раскидаем, думал к лагам снизу влагозащитной пленкой пристеплерить
  8. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    Я так понимаю что лучше делать следующее: гутанит-обрешотка-доска-стропила с пенопластом-ОСП
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Да, отличный вариант! Почему имено гутанит, почему не ондулин? Как будете пенопласт между стропил загонять, представляете себе этот процесс? Бедете сразу толстый 150мм слой вставлять или набором из тонких слоёв по 50мм с перекрытием стыков?
  10. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    По рассказам продавцов в гутаните немного другая наружность что не позволяет забиваться пыли, цвет не выгорает и эластичнее ондулина, по поводу пенопласта надеюсь найти 150 если нет знач 100 + 50, крепить по методу Антипова на досточки и пену
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Советую сделать по всему периметру и с обеих сторон пенопластовой плиты фаски где-то чуть больше одной третьи толщины плиты. Размер плиты делайте чуть больше проёма между стропил примерно на 5мм, чтобы листы вставлялись враспор без зазоров. Тонкая кромка пенопластовой плиты прожмётся и плотно закроет все неровности поверхности стропил и у вас не будет мостиков холода. Затем нужно будет заполнить фаски монтажной пеной и оставить место в самой фаске под расширение пены которое происходит в ней при её полимеризации.
  12. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    Я так понимаю что фаски для того что бы пена зашла, а если пенопласт туго входит так для чего тогда пенить куда он (пенопласт) денется
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я у себя сделал так. выбрал землю. насыпал слой песка 5 см. разровнял. постелил черную полиэтиленовую толстую пленку с заходами на фундамент. и опять присыпал песком - 5-10 см. под полом получилось сухо.
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Основная задача фасок, это упростить монтаж пенопласта т.е. чтобы легче было заводить плиты в распор между стропил и чтобы плиты плотно прилегали к стропилам обжимая все неровности деревянных поверхностей. Пена наносится на фаски чтобы выровнить исходную толщину плит пенопласта.
  15. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    Собираем дерево и железо для опалубки и обвязки
